orion258
Подскажите, чем заделать такую царапину
купи самую мелкую банку шпаклевки и самый маленький балон краски) зашпаклюй и подкрась- остальная краска и шпакля еще пригодиц ;) мож де еще подкрасишь кадат
А как с краской? Та Что в балончиках?
Как подобрать цвет (вишневый)
вряд ли с баллона ты точно попадешь в цвет,но где-то приблизительно, будет. У меня тоже такой домкрат,уже не раз царапал двери себе,нужно поменять;)
orion258,
обычной краской с балончика ))) идешь с крышкой бака в магаз и подбираешь)) если повезет- попадешь в тон- если нет- то на такой площади ''большой" будет не заметно )))
Конечно не знаю какой ассортимент в Одессе, в Киеве на рынке можно купить маленький баллончик краски за 20-30 грн причем можно взять или спрей или с кисточкой (для мелких царапин лучше кисточка) и в таких же баллончиках примерно в те же деньги есть грунтовка. Цвет нанесен на крышку баллончика подбираешь "на глаз" самый подходящий
Спасибо всем за советы, купил в Епицентре реставрационный карандаш, 22 грн.
Цвет подбирал по крышке бензобака, которую прихватил с собой.
На днях найду шпаклевку в маленьких фасовках, буду заделывать и подкрашивать.
По ходу планирую закрасить этим карандашом все мелкие царапины и полирнуть (еже купил вот такой , 80 грн).
Зображення" rel="external">Посилання Зображення" rel="external">Посилання
Доброго времени суток...случилась неприятность вчера...при парковке на стоянке, случайно чесанул дверью по металлической перегородке..получилась вот такая хрень...:(
кореша сказали что надо загрунтовать, а потом закрасить...после этого получилось вот что
первая мысль была купить молдинг хромовый с 2106 и приклеить на то место...потом передумал
думаю потом закрасить, когда грунтовка высохнет...может надо по другому делать ??
как её устранить, чтоб не было не так заметно ? подскажите плиз
Во-первых,надо да метала снять остатки краски/грунта,протереть растворителем/антисиликоном.
Во-вторых,нанести слой грунта+повторно,ждёш когда высохнет,затираеш и красиш.
Там ничего сложного нет.Главное погода !!!
Учитывая толщину старых слоёв нужно всё что отслаивается убрать, зачистить, зашпаклевать, выровнять тёркой с наждачкой и водичкой и подкрасить в цвет. Шпаклёвка и выровняет и подгрунтует.
Да уж, тут однозначно шпаклевать а что б деньги на ветер не кидать так со шпаклевкой и кататься, до тепла или теплого гаража, как то сталкивался с подобным, краски не смог найти нормальной, заехал к местному покрасочнику кулибину, нашлось то что искал, закрасил компрессором и пуликом, но у меня все крыло красилось, что б не выделчлось а получилось не отличить.
только шпаклевать,грунтовать и красить!
первым делом, дабы убрать эту испорченость, нужно взять домкрат, положить его под каток и здать в металлолом. Купить обычный москвичевский и не знать горя. Лучше гидравлический. Потом купить банку шпатлевки новол, финишной Зображення
зашпатлевать (чтобы сильно не насрать вокруг скола, заклей скотчем малярным ) Затем как высохнет, брать и аккуратно перетирать шпаку. В идеале снять дверь. Но можно заклеить ее толстым плотным картоном, чтобы не поцарапать наждачкой. Был бы ты в Киеве, за вечер, в своем теплом гараже исправил бы сию неприятность. Далее, когда все выравнено, все по новой обклеиваешь, задуваешь грунтом везде, где был нанесен ущерб наждачкой. Далее после высыханиям грунта, берешь 800 - тую наждачку и мочиш в водичку и аккуратным равномерными движениями, перемываешь все обратно до шпаклевки. Это нужно, чтобы убрать царапины от наждачки. Грунт на ровном стирается, в царапинах остается, заполняя их. Далее сново все грунтуешь, не сильно толстым, но равномерным слоем. Опять слегка перемываешь 800-ткой, чтобы просто сбить глянец, плавно переходя на в дальнейшем окрашиваему часть крыла, тоже убирая глянец на краске. Далее матярный скотч, обклейка, покраска.
Есть вариант попроще. взять, зашпаклить испорченую часть, загрунтовать где терлось, перемыть, погрунтовать сново и задуть только там где грунт. Далее наждачка 2 000 и полировочные пасты. Эфект не идеальный, но переход можно сполировать процентов на 80- 90.
Друзья, а если такую каку как царапина поставил зимой(, с чего начинать? Гараж не отапливается... Чтоже, ездить с царапиной зимой и ждать тепла, а если корозия прихватит?!(((
Дмитрий $, да мне хоть х**м процарапал. Такие царапины (первое фото) очень просто делаются домкратом, если не правильно его юзать. .
Приїхав з Дністра, і помітив таку неприємність на передній лівій двері. Здається камінчик попав, бо це не та частина, яка відкривається, а та, яка нерухома.
А враховуючи, що від попереднього власника всі двері легенько "концнуті", думаю вже заробити все відразу.
Вихід один: купувати шпатлівку та фарбу?
1) Як все робиться, щоб було "по феншую", правильно?
2) Яких марок купувати і те і інше?
3) Скільки буде коштувати це все, щоб знав, скільки готувати. Приблизно хоча б.
Завчасно дякую!
Вообщем, менял брызговики (старые порвал об бордюры) и когда снимал старые чтобы открутить мокнул тряпочку в тормозную жидкость и оттирал болты крепления (жутко были загажены что не открутить). После того как интегрировал новые брызговики - вылезая из-под машины грязными руками взялся за багажник, ну и поскольку руки были грязные то следом протер крышку багажника той самой тряпочкой в тормозной жидкости (чисто машинально). Пока помыл руки - дай думаю и багажник протру и сполосну водой. И в результате след от тряпочки НЕ СМЫВАЕТСЯ! Тщательно промыл крышку багажника водой с мылом и натер как следует. След аккурат там где этой тряпочкой повозил остался и никуда не девается. Т.е. бежевая крышка багажника и по ней разводы на тон светлее. Что делать? Тормозная жидкость походу сняла верхний слой краски.
Узкие трещины дырки итд итп щитаю правильным разбить краску на 1см с каждой стороны.
Почему? потому что после удара железо вгибается не точкой а по окружности и поетому краска могла чуть чуть отойти. Ну а далее шпаклевка покраска, в начале темы говорили про шпаклю не храните ее больше года, если епоксидная смола начала выделятся из общей массы, смело выбрасывайте дороже выйдет. Проверено на личном опыте. В плане покраски продаются маркеры специальные, от сколов или же покупаеш корректор маркер и туда краску, еще вариант кисточка от лака для ногтей.
