Andryuha 29 Скарга Опубліковано: 3 вересня 2010 За не имением своего гаража на зимнее время ставлю машину у друга в гараже.Там хорошо и яма есть.Чтобы не было неприятностей в случае КоЗы или еще какого нибудь сюрприза в виде мышей зашедших погреться было решено мимо прерывателя массы бросить провод с предохранителем в 5 ампер.Это удобно очень в плане сохранения настроек мафона т.к. зимой езжу 2 дня через 2.Прихожу в гараж,включаю прерыватель массы,завожу машину-все хорошо.Приезжаю в гараж-предохранитель перегорел.Почему?Длинна обох проводов одинакова,прерыватель в отличном состоянии,провод основной массы-сварка курит.Мож кто из электриков объяснит? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Kollega 1 Скарга Опубліковано: 3 вересня 2010 Потому, что при пуске ток идет по двум ветвям: через предохранитель и через выключатель массы. И значение его в ветках примерно 50/50. А это намнооого больше 5А. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Andryuha 29 Скарга Опубліковано: 4 вересня 2010 Вот блин.Это мне придется его туда-сюда постоянно смыкать? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Delfdima 1 Скарга Опубліковано: 4 вересня 2010 Kollega, ток вобщето идет по наименшему сопротивлению, а не 50/50 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Kollega 1 Скарга Опубліковано: 8 вересня 2010 (змінено) Delfdima, я ж написал, что в данном случае примерно. Пока предохранитель не сгорит. Змінено 8 вересня 2010 користувачем Kollega Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Andryuha 29 Скарга Опубліковано: 8 вересня 2010 А если в эту цепь впаять сопротивление какое нибудь,какой будет результат? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
SUP-2101 61 Скарга Опубліковано: 8 вересня 2010 Прихожу в гараж,включаю прерыватель массы,завожу машину-все хорошо.Приезжаю в гараж-предохранитель перегорел.Почему? Мне кажется, что в выключателе массы окислились контакты, и, при запуске на них возникает падение напряжения, которое оказывается приложенным к дополнительному предохранителю. Он, естественно сгорает - через него начинает текти немалый ток. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
2-ешник 92 Скарга Опубліковано: 8 вересня 2010 А если в эту цепь впаять сопротивление какое нибудь,какой будет результат? увеличится сопротивление цепи, но предохранитель на массе гореть будет из-за стартерной нагрузки (большой ток). Чтобы не было козы, выключатель массы самый надёжный вариант. А чтобы настройки мафона не сбивались, в обход основной массы делают перемычку ч\з диод. Где-то читал в сети. Подробностей не помню, нужно искать. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
SUP-2101 61 Скарга Опубліковано: 8 вересня 2010 А чтобы настройки мафона не сбивались, в обход основной массы делают перемычку ч\з диод. Не, не для етого. Диод нужен для того, что-бы при отключении массы при работающем двигателе не пробило генератор (диоды). Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
toretto-s 1 Скарга Опубліковано: 8 вересня 2010 Просто хуже стал контакт в основной массе. У меня точно так же сделано- сел в машину- включил массу (размыкатель под торпедой) выхожу- выключаю. Чтоб настройки часов не сбивались и на сигнализацию ставилась- идет проводок в обход выключателя, с фьюзом на 10А (вообще по мере забывания включения мвассы и заводке двига они меняются от 7.5 до 15, причем качественный МТА на 15 сгорает моментально, а нонейм на 10 упирается ))) выбор 10А исходит из того что меньшие перегорают, когда ЦЗ акитвируется. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
2-ешник 92 Скарга Опубліковано: 8 вересня 2010 (змінено) Не, не для етого. и для этого тож. Только не панятна зачем отключать массу при работающем двигателе? если есть мультиметр зы с обходным диодом машина не заведётся без основной массы, так что доп защита от угона. Короче, будет время, найду статейку. Змінено 8 вересня 2010 користувачем 2-ешник Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Andryuha 29 Скарга Опубліковано: 9 вересня 2010 Разбирал основной прерыватель массы-все контакты покрыты серебряным налетом и устройство у него такое надежное аш порадовало за ссср. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Kollega 1 Скарга Опубліковано: 10 вересня 2010 увеличится сопротивление цепи, но предохранитель на массе гореть будет из-за стартерной нагрузки (большой ток). Кроме того, уменьшится питание магнитофона, на большой громкости появятся искажения. Попробуй, действительно, поставить предохранитель на больший ток (10 А). Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
