ostapr
Диск 2103, 2106,2121,21213 какое поставить ?
Подскажите :
Сцепления выпускаются разных размеров
Какое можно из 2106, 2121, 21213 поставить на автомобиль ВАЗ 2105.
Хочется , чтобы больше проходило, я так понимаю чем больше площадь диска, тем больше проходит.
За ранее благодарен за советы.
Не нужно такое. Если двигатель растачиваешь и меняешь обьем на 1,6 и выше, тогда и подзадуматься можно, а если обьем родной, то лучше 01-е. Если на 06-е менять будешь, то менять придется не только диск, а и корзину, а еще и маховик. Выработка на маховике под 01-й диск и корзина нужна 06-я. У нее рабочая площадь больше.
Anndreykov, , 06 диск отлично с 01й корзиной работает, а маховик если он уже так сильно выработан то на металл сдавать надо!;)
vadim, да ты что? кэп?8 )
Если сцепление не только что собрал, а покатался хотя бы тысяч 50, то выработка однозначно будет, причем и на той и на другой детальке. И если меняешь диск, то нужно либо проточить и маховик и корзину, либо поставить все новое. А 06-й диск конечно и под 01-ю корзину встанет, куда ему деваться, только смысл сего девайса. Пружины демфера у него жестче, рабочая площадь шире. Оно все это нужно для движка 1300??????
Чтобы не плодить темы спрошу тут - движок у меня 1.6, при больших нагрузках (буксе, переключении с 1й на 2ю) буксует сцепление. Вылечится ли оно только заменой диска на 21213? Или установка корзины 21213 тоже обязательна?
замена диска, влечет замену корзины...ставь классическое Валео или лукас...у самого лукас стоит, доволен как слон- после стольких отжигов диск почти нульц
Kitau4eg, не буксовало? у меня при переключении с 1й на 2ю буксит дико! (естственно на драге)
у тебя или диску конец, или пружины прослабли или свободного хода нет (сцепа поджата) просто так не буксует и до 200 сил
srg_a,педаль не поджата стопудова - хватает в середине хода. Выставлена по мурзилке. А как определить прослабленные пружины?
никак, только ориентируясь на опыт, логику и здравый смысл, у меня было такое, что нажимной диск лопнул в труднопросматриваемом месте так я руками почувствовал, что усилие на лепестках слабое
нет если усилие для того чтобы выжать лепестки, прилагаемое рукой слабое
