Victor 1 Скарга Опубліковано: 22 вересня 2010 пару дней назад все было гуть!Утром встаю, прогрел 5 минут...стрелка почти доползла до второй метки(торпеда родная), я поехал..... Теперь стало утрецом малость по холоднее.....утром завожу(заводится очень хорошо) и сразу открываю печку, включаю вентилятор печки и пока курю на улице, она работает...когда стрелка температуры тосола между первой и второй меткой, машинка начинает постепенно глохнуть вплоть до остановки мотора.Приходится прыгать в тачку и держать обороты подсосом..... Потом когда машинка прогрелась до второй метки, начинаю поездку....и все равно на нейтралке глохнет причем очень быстро!Стоит только педаль газа отпустить и усе.........закрываю печку, стрелка почти прошла вторую отметку, усе становится опять хорошо!Открываю печку и поехал уже нормально....Че это может быть за хня?Че она глохнет...??? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Anndreykov 10 Скарга Опубліковано: 22 вересня 2010 У меня то же самое наблюдалось с озоном, правда зимой, когда чуточку похолоднее было. Чистка и переборка ничего не дала, единственное когда увеличил обороты двигателя до 1000 оборотов, совсем не пропала, но ездить стало поприятнее.В последствии вылечил заменой карба. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Stalker-3 99 Скарга Опубліковано: 22 вересня 2010 Victor, электроклапан на карбе есть?? может он.. хотя не факт Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
VAZелин 19 Скарга Опубліковано: 22 вересня 2010 ПОхоже на нехватку напряжения в сети.У м еня так было когда ремень на гене плохо натянут был+ акум плохо живой+ гена глюченый. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Victor 1 Скарга Опубліковано: 23 вересня 2010 Напряжения хватате!80А от нивы стоит!Карбу год!Солекс!Отрегулирован и почищен провереным человеком на сто и ради профилактики подъезжаю на осмотр каждый месяц!Может изза того что я 3 дня назад залил "халявный 92"(есть пару заправок в Киеве дешевых, одна возле Лепсе) и начались приколы...вчера зылился уже нормальным 95!Сегодня утром поэкспериментировал-начал прогревать машинку без включения печки! когда стрелка температуры дошла до второй отметки, убрал подсос и включил печку.......обороты 730-760 стабыльно...не падали!НАчал движение....проехал свою улочку, сбросил на нейтральную-обороты 790-810 и ниже не падали....после окончательного прогрева обороты норм-830 и все путем!Грешу 1 на бенз, что скорее всего, но возможно и 2 что пока машинка не прогрета много холодной жидкости поступает на 4 и 3 цилиднры и изза этого по моему мнению она начинает постепенно глохнеть и нужно хвататься за подсос пока мотор не нагреет всю воду(тосол в моем случае) до определенной темп. Stalker-3, электро клапан снят и поставлена заглушка!!!Нычались с ним приколы пару месяцев назад!Начал душить двиг.Я глох на ровном месте!Карбюраторши поставил заглушку и все в ажуре!) Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Чивас 2 Скарга Опубліковано: 23 вересня 2010 ......Грешу 1 на бенз, что скорее всего, но возможно и 2 что пока машинка не прогрета много холодной жидкости поступает на 4 и 3 цилиднры и изза этого по моему мнению она начинает постепенно глохнеть и нужно хвататься за подсос пока мотор не нагреет всю воду(тосол в моем случае) до определенной темп.... Из-за бенза скоре всего двиг и выдёргивается. А вот при чём холодная жидкость на 4 и 3 горшке и почему на первых двух температура жидкости не влияет. Влияет на нормальную работу при низких температурах наружного воздуха прогрев сподка карба. На солексе есть подвод для жидкости. ......Stalker-3, электро клапан снят и поставлена заглушка!!!Нычались с ним приколы пару месяцев назад!Начал душить двиг.Я глох на ровном месте!Карбюраторши поставил заглушку и все в ажуре!) .... Наверное что то здесь не очень чисто. В солексе холостые обороты питаются через отдельный жиклёр который стоит на носике електроклапана. Если его просто заглушить то как же быть с холостым ходом. Роль електроклапана перекрыть жиклёр своим хоботом при выключении зажигания что должно исключать детонационную работу двига, и если он (клапан) перестаёт работать по разным причинам, то достаточно откусить хоботок и роль клапана сводится к гермитизации от подсоса воздуха в систему питания холстого хода. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Victor 1 Скарга Опубліковано: 23 вересня 2010 Чивас, бензин нормальный стал заливать и все гуть!))))))))) Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
