dinar
Борода на Ваз 2101 своими руками
:)надо было подрезать, натянуть, поклеить.
может и надо было, но во время *секаса с ней* получил 2 травмы и первое что приходило на ум это выбросить недоделывая:multi:
Вот мой вариант, но думаю переделывать, так что через недельку - две эту буду продавать!
Davyd
ТА клас, а ти обшивав на пласмасовий каркас?
Я купив недавно консольку и просто так поставил но хотілось би обянути дермантином=))
Чи це реально?
А может є фотки коли ти це обтягував сам процес роботи??
Буду вдячний:bm:
Нет. Это индивидуальный заказ из дерева и обтянут кожзамом. Фоток самой работы нет, так как делали мне ее на СТО. Цена работы и материалов 400 грн.
qandreyq, Ничего особенного в этой бороде нету, так пустые понты в виде здоровенного монитора...Торпеда конечно выполнена шикарно..
Станет конечно, а че ей не стать?
Мец, Как раз эта борода и особенна тем что выглядит гАрАздО качественнее, опрятнее и со вкусом, чем большинство самодельных бород с этого и др. форумов.
...всё окей, красота,но ручка ручника не вписывается.:)
борода уже установлена и проходит обкатку. на днях выложу фотки уже установленной
Интересный вариант.
Делал сам методом примерок или по чертежах(а поделиться?)
Она получается сдвинута в сторону пассажира - не мешает пассажиру?
Не совсем понял про задних пассажиров - воздух будет идти по каналу посредине?
Хотелось бы глянуть на уже установленную - как там расположились ручник и кулиса, по материалах смотрю приемлемо, возьму себе на вооружения такой вариант.
Интересный вариант.
за начало была взята пластиковая (рыночная). с нее снял размеры, вырезал бока на картоне, центр уже подгонял под себя. ну и немного выдвинул в сторону салона, что б магнитофон вошол в сторону печки под прямым углом, ну или почти прямым.
насчет того что она сдвинута в сторону - я хз. не замечал. мож это на этих фотках так кажется.
воздух подается посредине по каналу. купил трубу, типа пластика, в диаметре гдето 4см. стоила около 3грн за метр. + выход от 08(гдето 30грн) с перекрыванием подачи воздуха. сфоткаю будет понятнее. врезался в печку в нижнюю часть.
кулиса не мешает, ручник в принципе тоже, просто возле него стало намного меньше места, но это терпимо, я им очень редко пользуюсь.
хотел делать из фанеры, но на рынке она дорогая, около 130грн за квадрат. нашел одноклубника, у которого есть куски фанеры, но к нему надо ехать через весь город. в итоге нашел в гараже вагонку, толщиной 1см. прочность нормальная.
кожзам брал по 56грн за погонный метр. в ширине он был 1.5м. куска 1Х1.5 хватило. тоесть 56грн + 15-20грн на бензин(чтоб доставить).
Интересно будет посмотреть, сзади просто выход или разветвитель на каждого пассажира будет?
Я думал мудрить воздуховоды с трубами, но смотрю так будет проще и дешевле.
Задние пасажиры согреты. Осталось согреть боковые стекла с форточками(как у 5-й и 7-й моделях)
Я тоже думал мудрить с трубами, но смотрю так будет проще и дешевле.
на выходных пофоткаю.
с зади один выход. развеиватель не делал. много гемора. но направление потока воздуха регулируется.
ИМХО: Всё хорошо. Но паралон 1см я бы не подкладывал. Или совсем тонкий или вообще без него. Как-то слишком всё округлое (там где магнитола особенно).
Кроме вышеуказанного борода нравится и очень рад что есть люди которые работаеют в этом направлении!
да, с паралоном провтыкал. думал найти толщиной гдето 0.5см. но негде не было, нашел только 1см. ну, как уже зделал, так и будет. переделывать будет геморно.
спасибо
ANGEL, Прикольная борода получилась! Тоже интересно взглянуть как обдув назад осуществлен, хочется узнать как дуть будет моторчик. хватит ли его мощности чтоб додуть к задним пасажирам воздух.
И не кажется ли тебе что пластик будет вбирать в себя воздух а к задним пасажирам будут додувать капли??
поток воздуха в полне нормальный. изначально хотел ставить кулер, но потом отказался, так как поток воздха на самотеке намного больше чем от кулера. до задних пасажиров добирается практически такой же воздух (по цедьсию) как и на лобовуху.
Зображення" rel="external">Посилання Зображення" rel="external">Посилання Зображення" rel="external">Посилання Зображення" rel="external">Посилання
блин, радикалка висит.
само подключение к печке уже сфоткать не могу. если найду какието старые фотки, то выложу....
Возник вопрос: как борода крепиться к туннелю?
И не по теме: сидухи часом не рекаро? на опеле аскона похожие..
да ни как не крепил. стоит жостко засчет того что она плотно между сиденьями заходит.
рекаро. вроде с вектры
Да, паралон нужно тоньше будет брать, а то уж больно на диван смахивает...
В целом очень нравиться.
Выход на задних пассажиров просто бомба - проще не придумаеш!!!
Все ясно - фотки очень кстати.
Один момент - а ремни безопасности куда(или как) крепятся? Их то и не заметил на фото.
Один момент - а ремни безопасности куда крепятся? Их то и не заметил на фото.
они выходят в углу сиденья. как-то сфоткаю, выложу... кста, стало немного неудобно их пристегивать, из-за ящика ...
...вот такую в инете оддыбал
Вовчик, когда только сделал тоже так думал. Но потом, как показала практика - ничто не мешает и не цепляет, плюс для перестраховки надел на динамики ещё и защитные сеточки.
Добавлено через 5 минут
Ну это вообще высший пилотаж!!! Робота профессионала.
А где можно найти чертежи
Сам сделай.Берешь кусок картона и из него лепишь свою бороду какая те нравится потом из слепленного делаешь шаблоны и по ним изготавливаешь заготовки из них потом делаешь то что было сделано в картоне.
Сашок_, Чювак пройдись по просторам интернета или просмотри предыдущие посты. :)
