dinar
Борода на Ваз 2101 своими руками
Мой вариант бороды + вставки на торпеду
Это еще незаконченный вариант , поэтому фото в норм качестве не делал
IvA, можешь еще фоток выложить... вид с боку, с заднего сиденья....
Вот еще фото , Извиняюсь за грязную машину и плохое качество фото ;)
собираюсь сделать ящик "хлебницу" как в 124 мерсе
IvA РУЛИТ! Из чего накладки обновил? Тоненькая фанера? или шпон? или что??
Ручка кпп сам точил или покупная?
kraimiya, спасибо
Накладки сделал из дощечек красного дерева (тик) , на шпоне гравировка не получилась бы ;) шпон использовал только для ручки ручника
Ручку сам точил :)
IvA, да у тебя прям иномарка)Круто!)Кстати с прошедшим д.р. Змінено користувачем juicik
Решил на свою "копеечку" сделать бороду и подлокотник.
С самого начала были сделаны шаблоны из картона по которым была собрана вот такая конструкция.
Затем из реек был собран скат бороды
Затем был собран подлокотник и временно прикреплён к бороде для дальнейшего шпатлевания и шлифования.
затем мерял вырезы для ручника и ручки КПП и кнопки ( предварительная установка и примерка в машине.)
Затем всё собирал и покрывал олифой
после этого покрываем лаком
(Я лаком покрывал 3 раза ) Это фото после первого
Далее мелочи делаем полочку на подлокотник ( я делал на петлях) и устанавливаем в машину двумя частями сначала бороду а потом подлокотник))
и вот она в машине:
А теперь с подсветкой:
После того как найду кожу на чехол для ручника и КПП свет будет идти только с нижней арки и освещать под ногами!
Жду комментариев и предложений
Змінено користувачем NEs4aste
топорно, очень топорно. За старания "пять", остальное - :(. Для меня единственным приемлимым вариантом "самоделкинства" является такой, какой фиг отличишь от заводского либо же видно утонченную ручную работу (видел как то из дуба резьбленные салонные ручки) вот это да. Все остальное - колхоз.
Дмитрий $,как то попалась ручка КПП... на 2103..... я чуть не уписался ). из слоновой кости:bf:... от то реально Феншуй был)
NEs4aste, кожей обшей, или кожзамом - красивее будет....
а так каркас нормальный получился...
да, некоторые бороды лучше бы вообще не делали, а некоторые вполне даже симпатично выглядят
Столяр из меня не состоялся, фанеры в машине нету, но борода приблизительно такая получилась
Вот мой вариант бороды...Не судите строго
Вот мой вариант бороды...Не судите строго:bk:
ANGEL, Сиденья фордовские, но какой модели не знаю.
nemez, Спасибо, пошел учить матчасть:)
ANGEL, К сожалению, нет:( Делал из ОСБ плиты, та которая используется при строительстве крыш (остался лист после строительства:multi:) За макет под торпеду использовал старую шоховскую бороду, немного ее подрисовав....А дальше только ваша фантазия. После каждого подрезания мерял...В качестве подкладки использовал вспененый материал, с одной стороны покрыт фольгой( иногда в домах за батарею ставят для отражения тепла)
ясно. там где магнитофон,там целый кусок? или из нескольких? обшита кожзамом? почем брал?
