edcon2008
вытекает тосол
ребята а где находиться пробки на моторе ,которые служат для того што бы вода когда замерзает и они вылетают,если есть такие.
и меня интересует откуда вытекает вода ис под стартера,есть там што то повязано с охлаждением.
... откуда вытекает вода ис под стартера,есть там што то повязано с охлаждением.
Под стартером и сбоку от стартера охлаждающей жидклсти нет. Вытекать ей там неоткуда. Намочить стартер могут скорее всего трубки, подающие жидкость к печке - номера 1 и 2 на схеме выше. Трубки, шланги, хомуты и прочее - смотреть нужно, щупать и мацать для определения протечки.
у меня недавно подтекало с патрубков(на схеме номер 3), вроде цел, но иногда текло, иногда нет. сняв патрубок оказалось что сама трубка металическая на которую одевается патрубок прогнившая. вылечил заменой трубки железной что идет в ГБЦ, заменой патрубков и хомутиков.
далее залил тосол. через 3 дня потекла помпа((( заменил помпу.
ты возьми заедь на яму, фонарик в руки и осмотри хорошенько.
можит подкапотное в раене АКБ и катушки зажигания все в тосоле\воде, так это помпа под замену!
Если патрубки стоят старые и ты их не менял так возьми лучше проверь их, они могут быть полопавшие, оттуда и течетЮ а вентилятор бросает по всему подкапотному и отсюда путаница происходит.
признаков много, просто начни с хорошего осмотра патрубков, далее помпа и как говорили пробки(такого я сам не знаю).
edcon2008,
если с помпы течет нада ее всю менять или только там прокладки
Ну чудной человек !!!
А как можно через 1000 км определить, это у тебя течёт помпа или только прокладка ??? Научи нас ясновидению !!!
У медиков есть мрачноватое, но хорошее высказывание: "Вскрытие покажет!"
Оторвись от компа, бери в руки ключи и отвёртки, снимаешь с машины капот (так удобнее лазить с радиатором) и вперёд - искать протечку, там работы на 1 -1,5 часа с заменой шлангов. Вначале слить тосол !!!
Здесь я описывал решение подобной проблемы. Вывод один - если хочешь заливать тосол (180 грн) то лучше сразу - трубка 15 грн, сама помпа 120 грн, корпус - 45 грн, пробки (заглушки) - 1 грн за штуку, прокладка на коллектор с металлической окантовкой и в графитовой смазке - 15 грн. Пробки сгнивают от времени, езды на воде, стояния без ОЖ длительное время, как результат воздух + вода = ржа. Если ты не первый наездник то обязательно данный трабл тебя посетит.
спасиба за розяснения,да я не первый наезник.
я вот што хотел спросить ,у твоей теме на рисунку показаны пробки,у меня вопрос с рисунка мне кажется для замены стартер походу не нада снимать ,нада только колектор и карб.да?
edcon2008,
на том рисунке пробок не видно совершенно !!! Если смотреть на блок движка то НЕ заметить их НЕВОЗМОЖНО !!!
На всякий случай размещаю ещё один рисунок. Кстати, все они взяты здесь :
рекомендую для просмотра и подробного изучения.
Также есть такой весьма полезный ресурс, здесь с фотографиями ремонта:
А тут совсем рядом люди уже давно и плодотворно обсуждают замену пробок в блоке цилиндров ! Рекомендую ознакомиться, полезно будет:
Змінено користувачем alex_lys
спасиба всем за помощь,севодня снял стартер и оказалось што пробка которая над стартером находиться и потекла .теперь просто дкмаю как легче выбить их ,можна ли обойтись только снятием стартера или нада снимать и колетор .кто подскажет,зарание спасиба.
Снимаешь коллектора, выбиваешь или высверливаешь пробку, забиваешь новую смазанную герметиком. Ставишь назад коллектора на новые прокладки. Всё!!! Уже сто раз уже здесь обсуждалось, да и на форуме куча подобных тем. Поисковик рулет. Дерзай!!!
Лучше выбей. Возьми зубило ударь по пробке , что вы она провернулась. И вытащи плоскогубцами!!! Герметик возьми красный.
edcon2008,
Зачем задавать вопрос, если не читаешь ответ ???
В предидущем посте я порекомендовал тебе тему, в которой люди уже рассказали о проблемах и сложностях, возникающих при извлечении и вставлянии пробок блока движка:
Лучше учиться на чужом опыте, чем исправлять свои ошибки !
ребята я так и делаю как вы говорите и у меня получилось,а вопросы это просто для общего розвития теории.спасиба вам еще раз .
ребята у меня пропадает тосол(вода)каждый день,весь мотор мокрый все мокрое,вот у этих местах сочит и очень.на фото отмечено красными кругами откуда течет,у меня вопрос это нада менять охладительный насос,полностю или тольео прокладеи между насосом и корпусом
сальник помпы потёк. А на крышку и термостат вероятно разбрасыает.
Если подшипник живой (врядли) тогда сальник поменять. Или всю помпу.
да это и видно што розбризкавает крыльчатка на все остапльное,не подскажете какуюту силку по теме как меняэться помпа
а этот сальник можна поменять сам или нужно всю помпу менять?
вот я и подумал, что нужно объяснить :)
не подскажете какуюту силку по теме как меняэться помпа Добавлено через 1 час 49 минут а этот сальник можна поменять сам или нужно всю помпу менять?
скачай книгу, там всё есть.
И на будущее пригодится
