Кузов от 2103, не совсем мёртвый, но и не совсем живой.
вроде не плохой если над ним поработать
Продали её по дешевке на разбор , возиться видать не захотели.
Golder
Снимми с кузова копеечного и трёшечного полдинги с дверей, форточки задние с копейки...
Молдинги, или так называемые хром. удочки сейчас в цене, и могут пригодиться)))
Golder
Сними пожалуйста с той копейки что разбирали топором - резиновую ручную помпу омывателя. Я свою случайно поламал когда разбирал. Если она там целая то я буду знать что в случае чего у тебя её можно будет взять. Спасибо.
Golder
Дак с етих кузовов можно поснимать и двери тут на фото дери есть вапще в хорошем состояни. :) Я думаю ты вылажуй фотки новопрыбывших кузовов может комуто что-то понадобиться(ну канешно если тебе не трудно)... :)
Sashok_89
кому что-то понадобится? +)))
Сань, ты знаешь де казахстан? :D
Думаю, там уж одноклубников почти нет. Разве что ближе к центру, к Москве...
Golder
Да я бы тоже не против пару дверей прикупить. Вроде так ничего на первый вид у красненькой троечки.
А нету там случаем крышек капота и багажника?
Так он в Казахстане!!! что бы их доставить в Украину... Будет дешевле тут купить :)
RusLi, Пётр а я даже и не посмотрел что Golder
с Казахстана...... :) От лоханулся что не посмотрел... :oops:
Класная машинка !!!!
Какая? Красная тройка? :D
Ну вы даёте! У вас новые двери дешевле купить будет по сравнению
с отправкой от меня на Украину. :o
Тройка была совсем целая и двери были в хорошем состоянии.
Она с лета валяется, гопы сволочи её поразбили совсем.
Не понимаю зачем гробить то что тебе не нужно, а кому нибудь может пригодиться. :evil:
Копейка зелёная находится почти на территории Автобазы, я поэтому
побаиваюсь с неё что то крупное снимать.
Там собак штук 8 отвязанных, хоть они всего лишь лают,
а на лай сторожа выходят порой.
А вот тройка почти рядом с домом, хотел мс неё бампера снять, так она примерзшая к земле , к гайкам подлезть не могу. :(
Golder
Жаль что далеко, а то я бы за даром снял и отправил.
Почти вся кузовщина нормальная у моего соседа есть, что у вас
таких точек нет, где старые авто разбирают?
Вот начал потихоньку делать свою 01.
Решил установить сразу три вещи: Реле фар, подрулевой 2105 , и
аварийную сигнализацию.
С аварийкой вышла проблема.
Делал по этой статье Посилання
Брал реле 2106 на 4 контакта и кнопку 2106 на 6 контактов.
Всё делал по строго по статьи , от пункта ,до пункта.
Короче всё поставил,- и реле 2106 и кнопку 2106 ,- всё работает как положено.
Присоединяю приборную панель и появляется глюк какой то.
При включении зажигания начинает щёлкать реле аварийки и моргает лампочка
поворотов на приборке. Сами поворотники при этом не моргают.
Выключаешь зажигание всё прекращается.
В чём дело ? Всё коммутировал строго по схеме.
Данная проблема устраняется если отключить провод от реле на лампочку приборки.
Тогда всё работает как надо , но без лампочки неудобно как то ,и радости
конечно убавилось от проделанной работы.
В чём дело? Все соединения проверил 5 раз, ошибок нет.
Очень надеюсь на помощь, уже мозги от этих схем кругом идут. :sad:
Там же к ней провод идет в колодке общей на приборку.
по статье так : отключаешь синий провод от старого реле, подключаешь к новому.
пардон, полярности не причем.
Ты говоришь. если провод от лампы отключить - то все работает во всех режимах нормально?
Контакты я не перепутал.
Что будет если отсоединить от колодки кнопку и включить зажигание?
Кнопку отсоединять не пробовал, какой смысл?
Если отключить провод от лампочки на приборке,- то всё нормально.
Мда...смотрю по схеме - то что я написал - довольно бредово :(
Лампа на контакте 3 реле начинает моргать когда есть нагрузка на 2 контакте реле, имхо. получается, что у тебя есть всегда нагрузка на 2 контакте...
если отключить кнопку и вкл зажигание - ничего не должно происходить, ноесли чтото происходит - значит у тебя не правильно подключено реле :)
Почему только при включеном зажигании моргает тогда?
Кстати если не смотря на это моргание включить повороты или
аварийку,- то всё работает.
Выключаешь,- лампа продолжает моргать.
Попробовал, ничего не происходит. :( :)
Попробовал, ничего не происходит. Sad Smile
значит реле таки подключено правильно :)
потому что подаёшь напряжение с зажигания
Кстати если не смотря на это моргание включить повороты или аварийку,- то всё работает.
потому что замыкаешь цепь на лампочки поворотников, 1 или обе стороны :)
Да знаю я . :o
Что делать то теперь? :( :o
Гість
