Victor 1 Скарга Опубліковано: 27 жовтня 2010 Читал много инфы что есть насосы большой производительности....некоторые компании их продают. От некоторых слышал что сами делают.... Поделитесь соображениями как можно сделать себе такой насосик???Что для этого нужно приобрести? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Интервент 1 219 Скарга Опубліковано: 27 жовтня 2010 Читал много инфы что есть насосы большой производительности....некоторые компании их продают.От некоторых слышал что сами делают.... Поделитесь соображениями как можно сделать себе такой насосик???Что для этого нужно приобрести? Он нужен, главным образом, в том случае, если на моторе будут установлены маслянные форсунки охлаждения поршней, маслорадиатор или будет делаться отбор масла для каких-либо других целей (напр. при установке турбины). В остальных случаях вполне хватает обычного насоса с выведенными в ноль зазорами. Чтобы его изготовить, необходимо купить еще пару шестеренок и лист дюраля, толщиной порядка 15 мм для изготовления проставки (ее можно сделать и из корпуса другого насоса, но это хуже). Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Victor 1 Скарга Опубліковано: 27 жовтня 2010 Интервент, "насоса с выведенными в ноль зазорами." А как узнать выведены они у меня в ноль или нет??? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Интервент 1 219 Скарга Опубліковано: 27 жовтня 2010 Интервент, "насоса с выведенными в ноль зазорами."А как узнать выведены они у меня в ноль или нет??? Померить) Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Victor 1 Скарга Опубліковано: 27 жовтня 2010 Интервент, Я понял что померить..... Это нужно его снимать и разбирать? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Интервент 1 219 Скарга Опубліковано: 27 жовтня 2010 Интервент, Я понял что померить..... Это нужно его снимать и разбирать? Да. --- Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
ostapr 1 Скарга Опубліковано: 13 грудня 2010 Да снимать и разбирать, я так понимаю это зазор между торцам шестерни и стальной платиной. У меня было 7-9 соток, на плите шлифонул корпус, потом вместе с шестерёнками , зазор где-то ,01-0,02 мм получился. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
petertuning 3 Скарга Опубліковано: 14 грудня 2010 неужто никто не может его выпускать...вон уже до подшипников передних добрались...а самого основного делать не могут Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
yurecgod 159 Скарга Опубліковано: 19 грудня 2010 А чё не выпускают? Продают же Посилання 450 грн. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
