bratushko 1 Скарга Опубліковано: 9 листопада 2010 (змінено) Столкнулся проблемой мерцания всего на оборотах гены напряжения скакало на +-0,7вольт проверели все все вроде было в норме и приняли ришения установить реле на гену вот решил поделится схемкой если еще небыло " rel="external">Посилання Змінено 9 листопада 2010 користувачем bratushko Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
ajm 379 Скарга Опубліковано: 9 листопада 2010 решил поделится схемкой за решение респект, а где схемка? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
bratushko 1 Скарга Опубліковано: 9 листопада 2010 за решение респект, а где схемка? сори видно глюк был Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Задочок 1 Скарга Опубліковано: 9 листопада 2010 bratushko, Что такое 15.67.р.р.? Предохранитель какого номинала ставить? Тут не все умные сидят..пишите конкретнее! А то ещё так и машину спалят! Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
bratushko 1 Скарга Опубліковано: 9 листопада 2010 bratushko, Что такое 15.67.р.р.? Предохранитель какого номинала ставить? Тут не все умные сидят..пишите конкретнее! А то ещё так и машину спалят! р.р это реле регулятор напряжения а 15 и 67 это то что написано на его контактах я поставил на 30предохранитель минимум советуют 20 и реле нужно ставить не самое дешовое за 15 грн наше лучше взять импортное заделаное герметиком Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
ajm 379 Скарга Опубліковано: 9 листопада 2010 (змінено) видно глюк был теперь видно, спасиб) а нафик ток на обмотку возбуждения гены через реле подавать? Змінено 9 листопада 2010 користувачем ajm Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
bratushko 1 Скарга Опубліковано: 9 листопада 2010 (змінено) теперь видно, спасиб) а нафик ток на обмотку возбуждения гены через реле подавать? просто провод надежнее, а реле в цепи уже есть - РР я не знаю мне схему автоэлектрик нарисовал я сам в этом не понемаю ,но я сделал и у меня пропали все мерцания и теперь на всех оборотах одинаковое,стабильное напряжения.РР я кк понемаю с 17 вольт на оборотах делает 14! получается реле дополнительное стоит типа как на зарядку акума а поскольку все подключено на его + то оно типа регулирует! это как я понемаю ток идет с гены типо от счетки на 67 контакт на Р.Р. с него на доп.реле а потом на +акума завтра сфоткаю,там еще нужно родное РР перенести на правое крыло Змінено 9 листопада 2010 користувачем bratushko Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
ajm 379 Скарга Опубліковано: 9 листопада 2010 я сделал и у меня пропали все мерцания понятно, видать проводка в машине подуставшая Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
WAZ 300 Скарга Опубліковано: 9 листопада 2010 Кто мое сообщение снес?!! Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
bratushko 1 Скарга Опубліковано: 9 листопада 2010 понятно, видать проводка в машине подуставшая та я б не сказал потому как я ее купил год назад у меня вся проводка погорела то абсолюно все поменял но новое! Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
ajm 379 Скарга Опубліковано: 9 листопада 2010 WAZ, в теме удаленных сообщений нет, может форум глюкнул Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Задочок 1 Скарга Опубліковано: 9 листопада 2010 Хочу себе сделать такое, подскажите - схема хорошая? Боков не вылезит? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
ajm 379 Скарга Опубліковано: 9 листопада 2010 bratushko, напряжение напрямую с аккума подается для того, чтоб обойти проблемные участки эл. цепи значит где-то плохой контакт, напр. в замке зажигания или 10 предохранителе Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
maxisdark 1 Скарга Опубліковано: 9 листопада 2010 WAZ,Петя, что скажешь? Ты у нас спец по электрике. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Задочок 1 Скарга Опубліковано: 9 листопада 2010 Я так понял что для исправной электроникой - нефик ставить... а если музыка стоит без кондера - оно и так не поможет. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
WAZ 300 Скарга Опубліковано: 9 листопада 2010 maxisdark, Выше сообщением ajm все правилно описал, проблема была в 10м преде или замке и проблмное место не устранили, а обошли его при помощи реле. Мое имхо что такое "решение проблемы" ее не решает а только скрыват. просто нужно было убедится в хорошем контакте 10 предохранителя, поменять контактную групу замка зажигания (потому как на жигулях ето расходник) и поставить реле на стартер чтобы разгрузить ето от сильной нагрузки стартера при пуске и контакты проживт оочень долго и не будет проблем в питании обмотки возбуждения генератора. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Бакс 256 Скарга Опубліковано: 9 листопада 2010 я думал тут будет описано, как 05 и прочие гены со встроенным рр вывести на внешнее рр, а вы тут мерцания утраняете Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
ajm 379 Скарга Опубліковано: 10 листопада 2010 я думал тут будет описано, как 05 и прочие гены со встроенным рр вывести на внешнее рр про это и я бы с удовольствием почитал, актуальный вопрос Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
andreybelov 1 Скарга Опубліковано: 10 листопада 2010 я думал тут будет описано, как 05 и прочие гены со встроенным рр вывести на внешнее рр, а вы тут мерцания утраняете а зачем? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Коллега 10 Скарга Опубліковано: 10 листопада 2010 (змінено) Тоже стоит реле у меня, так как пригал вольтаж при зарядке. Уже второй год пошел, проблем нету. Правда предохранителя у меня там нет, но думаю что нужно поставить. Змінено 10 листопада 2010 користувачем Коллега Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
fedor_illych 1 Скарга Опубліковано: 10 листопада 2010 05 генератор Г222 - это просто.Выбрасывается родная шоколадка с щетками, взамен ставятся щетки 2101 (ничего сверлить\пилить не надо), подключаем все как прежде и катаемся. Если имеется в виду еще и восьмой генератор, то ставить там выносной РН как минимум несерьезно, ибо встроенные доп. диоды как раз и компенсируют старение проводки и контактов. Вариант с доп.реле для питания РН известен давно и широко используется в авто пятого семейства - там много переходных контактов благодаря "черному ящику". В приведенной схеме что-то говорилось о пред. в 20-30А - это СЛИШКОМ много. За глаза хватит 10А. удачи! Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Коллега 10 Скарга Опубліковано: 11 листопада 2010 у меня не стоял предохранитель. Спасибо за информацию о предохранителе. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
