VIT717372
расточка блока 2101 до 80 мм
собсно вопрос - реальна ли расточка старого блока 2101 до 80 мм т.к. уже расточен до 79 мм, или только гильзовка?
промеряйся и точись, по идее если до 80 года блок то там стенки птолще и 80 будет последним ремонтом потом только гильзовка, кстати поршня не нужны на 80 ))? трт (-7 мм)
да в том то и дело, что там и в 79 тонюсенькая стеночка, а в 80 - х/з выдержит или нет
поршня нужны, но я пока в раздумьях - стоит ли точить или нет
ну смотри надо чтоб стенка в самом тонком месте не менее 4-5 мм оставалась как мне говорили, дальше уже будет фольга ))) но думаю 76 спокойно точаться в 79, а 80 это как бы последний ремонтный размер 79-го так что думаю стоит замеряться штангельциркулем хотяб с допуском в десятую миллиметра
Только гильзовка
79*80 в блоке 2101 Посилання
Змінено користувачем Июль
ну и что? что там в этой теме такого ну человек не захотел точить в 79-й размер, и откуда доводы о то что блок пройдет 30 тык после такого? еще раз повторюсь следует замерять стенку блока 5 мм имхо более чем достаточно, у меня щас 011 блок буду точить в 82, с 82 стенки минимуи будут 6 мм, так что думаю ресурс тут не пострадает никак, тем более буду собирать на кольцах прима, они мягенькие и блока на дольше хватит, только их на 50 тык не полениться поменять вот и все ))) :bm:
кстати на заводе трт можно заказать поршня и без цековок и без лужи им головняка меньше (точить не будут цековки), цена та же единственный минус такого что если сказать без цековок, но с лужой то они точно тебе не скажут сколько кубов в луже и сж не посчитаешь
VIT717372, да кстати объясни ситуации зачем точиться с 76 в 80 а не 79 например? для макс объема?
кстати на форуме была тема 01-й блок или 82 или 84 не помню точно, там просто делали мокрые гильзы и все плевались, говорили что ну вообще никак все будет двс труп точно, написал человеку, сказал что отъездил он уже 20 тык, полет нормальный, хотя не спорю может в режиме кукурузника и из-за этого все хорошо хз ))
Змінено користувачем nazgul
01 блок в 79 до меня уже каким-то мудрилой был расточен, при этом колено 2101 и 11-е поршня :bk:
так что не макс. обьем, а необходимость :bk: ну и макс. обьем как вытекающее
VIT717372, Точить можно, толщина стенок в 01 блоке при этом остаётся чуть более 3 мм, ходит и ходит нормально, но мотор абсолютно не ресурсный выходит. В пилюльных режимах машина быстро греется. Жрёт масло, полусинтетику до мин за 2 штуки.
Так что рекоммендую не точить 01 блок, лучше найди 011 и вперёд на 80.0. Говорю из собственного опыта, у меня 79.8.
Ну и вот собственно наглядный пример того, что остаётся после расточки 01 блока до 79.8. Стенки с буртиком вверху, т.е. если сверху мы видим полноценных 4мм, а ниже это в пределах 3-х.
2 одесит:как это в пилюльных??? =) вот объясни мне как так ведь это обычная физика если стенка тоньше то и передаваться тепло должно быстрей, т.е. мотор наоборот меньше должен греться, я думаю стоит задуматься о термостате и промывке всей системы охлаждения и объясни причем расход масла к толщине стенки??? О_о вообще не вижу никакой связи, тут уж очень просто либо стенка вскрылась либо нет, если масло уходит, то либо колечки либо маслосьем ные колпачки, а грешить на расход масла бессмысленно значит у тебя вскрылась рубашка либо элипсная сильно стала из-за того что очень тонкая
опять повторюсь что если блок до тогда вероятность того что стенка останеться 4 мм и толще гораздо выше
VIT717372 толщина стенок в 01 блоке при этом остаётся чуть более 3 мм
я сегодня замерял - стенка сейчас при 79 в верхней части там где буртик 6 мм, т.е. по идее запас еще есть; блок по ходу из толстстенных; посмотрим что на расточке скажут, возьмутся ли точить до 80
ты ж не забудь что буртик не надо учитывать и еще есть вариант что гизьза не ровная, где-то стенка толще где-то уже, надеюсь у тебя ровная гильза... так что вперед к победе ну или блок покупать)))
вот этого сейчас и опасаюсь больше всего, а еще "яйца" и брака литья
я б лучше опасался криворукого расточника))))) щас найти проблематично нормальных бывает что разбег по цилиндру 3 сотки О_о ппц я в шоке как так точат....
толщина стенок изначально 7-8 мм, то есть остается 5,5-6 мм. да и на фото стенка даже вверху явно больше 4 мм.
Миша 88,или топикстартер уже писал что 80 или гильзовка
Сообщение от nazgul да кстати объясни ситуации зачем точиться с 76 в 80 а не 79 например? для макс объема?
VIT717372, ну что точился уже ))? или ты на будущее узнавал ))?
свозил блок - померяли, заявили "У тебя блок толстостенный, его точить и точить можно"; замеры по самому раздроченному горшку показали что точить нужно в 79,7 (это я нафаталил навскидку самостоятельно замеряя что точить в 80); завтра приедут поршня из Харькова, и завтра же после получения поршней закину блок точить; по результатам проточки отпишусь. А, еще после замеров сказали что и в 80 точить его можно без последствий ...:)
Змінено користувачем VIT717372
