Leusenok
Давит масло из под клапанной крышки
да, уайт спиритом. Один раз затянул сильно, прокладку раздавило в зюзьку, остальные вроде не сильно.. Как её затягивать , чтоб и не перетянуть и не дотянуть...
Неделю уже мучаюсь с этим вопросом, поменял 4 прокладки и с каждым разом всё хуже и хуже. Уже весь двиг в масле, не выезжаю вообще. Садил и на герметик ( казанский) и просто, ничего не помогает, подрихтовал вроде посадочные места , куда шпильки проходят. Проклятье какое то.. Завтра наверное прийдется покупать новую крышку..
Почитай эту статью Посилання там все достаточно неплохо описано.
А вентиляцию картера ("сапун") чистил (стакан вытаскивал и лейку)?
Сапун подключен к фильтру или выведен под машину?
Проверить трубку на забитость и на перегиб (если шланг под днищем)
Июль, если вентиляция картера напрочь забита, то обычно в первую очередь щуп вылетает. Да из под сальников ручей был бы.
Тоже, когда то такая история была.Открыл капот,а там просто масляные ручьи из под клапанной крышки.Как оказалось позже(была зима),треснул гофрированный шланг подачи горячего воздуха от выпускного коллектора в кастрюлю воздушного фильтра и как следствие начался забор холодного воздуха в бензино-воздушную смесь. Из-за этого образовавшаяся эмульсия просто закупорила вентиляцию картерных газов на входе в кастрюлю от патрубка вентиляции.Итог.
Новая гофра, старая прокладка(без герметика),промывка кастрюли и проблема забыта.Думаю, что в первую очередь надо обращать внимание на вентиляцию картерных газов.
У меня проблема вытекания масла в моторе 2105 была из за перекошеной передней крышки распредвала.Сальник живой а вот сама крышка плотно не прилегала.Только герметик спас положение.И резинку когда перетянул тоже были подтеки.Затягивал равномерно потом без фанатизма вроде все гуд пока что
