Вобщем ВАЗ 2121, 1990г.в., 1.6карб., 4МКПП.
На день покупки автомобиль 2года как не выежджал с гаража. Пробег у нее был 64тыщ. и эксплуатировалась в летнее время. Колеса все были приспущены, АКБ сдохшим, тормозов нет, пришлось вызивать эвакуатор и вести ближе к своему дому.
Вложено:
1. Ходовая часть, подвеска, тормоза
а)комплект тяг рулевой трапеции - 270грн.
б)маятник на подшипнике - 85грн.
в)пер. тормозные колодки - 90грн.
г)шланг тормозной задний - 10грн.
д)передний правый торм. цилиндр - 200грн.
все остальные детали ходовой родные. В дальнейшем замена всеш амортизаторов, пружин, полиуритановые втулки и сайленблоки.
2. Электрооборудование
а) безконтактное зажигание - 420грн.
б) свечи БОШ - 60грн.
в) сигналка с установкой - 250грн.
г) АКБ - 350грн.
3. Кузов
а) обработка кузова+подкрылки - 500грн.
б) зеркала аля-лопух - 200грн.
в) разшерители арок - 180грн.
остальное по ходу роботы буду выкладывать.
Продолжение следует...
фото
диски от РАФа
первый снег
расшерители арок
Поставил сигналы HELLA от Паджеро Вагона, нехватает мощи посигналить, над этим будем работать.
Добавлено спустя 2 минуты 6 секунд:
фото движка
Добавлено спустя 17 минут:
Добавлено спустя 6 минут 34 секунды:
Под водительским ковриком постоянно была влага, оторвал заводскую шумку посмотрел на днище, вроде все нормально. Вода появлялась после дождя, протикало через лобовое стекло. Зображення" rel="external">Посилання
Змінено користувачем apostol_s
apostol_s
У мня в ниве тоже только СД аудио шпарит и ниче, норм, зато там норм сонька на свое время, на звук не жалуюсь
Сегодня поменял прокладку выпускного колектора (вроде так называется), поставил доп топл. фильтр с деу ланоса и заменил старый шланг подачи топлива в карб а то начал течь.
Бибикалки
Хорошая машинка! У меня у самого нива, 89 года. По поводу звукового сигнала-подключай через реле. Я взял звуковой сигнал от волги газ-24, старый металлический. Гудит как паровоз-легковушки боятся :) Заметил что у тебя очистители фар стоят-часом не продаешь?
Нет продавать не хочу, только проблема в том что нет клапана который удерживает воду в бачку,вода вся выливается.
Добавлено спустя 7 минут 46 секунд:
Привел подкапотное пространство в порядок
через два дня згорел плюсовой провод под приборкой (перетерся)
на выходных поменяли перегоревшие прода, установили магнитолу + антену БОШ на стекло приклеили.
Проблему решает электромагнитный клапан опрыскивателя с зубилок. Правда стоит он 40 грн
Если тот который стоит у меня в бачке (фото выше) то не решает. Проблема в том что бачек находится по уровню выше самих фар и вода после первого полива тупо выливается на пол.
Добавлено спустя 3 минуты 33 секунды:
Да еще купил и поставил новый тайговский руль, небо и земля.
В бачке у тебя стоит насос. если я не ошибаюсь, то он у тебя без клапана. ЭМ запорный клапан - отдельный цилиндрик с 2 трубками и 2 контактами. Спроси в любом магазе-подскажут. я недавно купил поставил. Работает. Только вот у меня редукторы фароочистителей с классики - не до конца ходит щетка...
Спасиба за инфу.
У меня с другой стороны 2-е трубки и 2-ва контакта, один на фары другой на заднее стекло.
а я мучался с этими насосами хотел сверлить :cccc13: +1 дырку в бачке чтоб второй насос впихнуть :cccc3: .
Я себе поставил три обычных классических бачка с моторами (один на зад, стоит сзади в крыле, второй в моторном отсеке слева на лобовое, третий справа в моторном отсеке с ЭМ клапаном в магистрали (чтоб не выливалась жидкость) для очистителей фар). Полет нормальный
Ты динамики в заднюю полку ставил? Или в двери?
Добавлено спустя 2 минуты 44 секунды:
кстати, хотел спросить: бензонасос у тебя нормально проталкивает топливо в карб с учетом наличия в магистрали дополнительного фильтра от Дэу? На всех оборотах?
Задние динамики еще не ставил так как хочу зимой ее разобрать, отдать на покраску (попробуем темно зеленый матовый цвет), зделать шумку, а потом задние колонки поставить. В дерях стоят колонки из БМВ 5-й серии пока старые но слушать можна.
apostol_s
Подбирай попристойнее словосочетания, чтобы не приходилось модерам звездочки вставлять.
И профиль заполни нормально (полностью)
Некоторые провалы есть но не из-за фильтра. Разгоняю 2-й передачей до 70км, 3-й до 110, на трасе 125км 4-й едет нормально.
Хочу карб Солекс поставить и попробовать какая разница будет в езде.
Появилась обновочка, фары гс Освар с лампочками OSRAM NIGHT BREAKER и проставки под передние и задние пружины для установки 215 резины.
:cry: Зря я деньги потратил на лампочки, сегодня купил моноксенон б/у (ближний ксенон, дальний галоген).
ничо се вливания в Ниву)
к следующей осени даст фору лендкрузеру)
СПС. Как таковых никаких вливаний нет, просто привожу в порядок.
Возник вопрос что положить на пол?
для каких целей?
