Иванова, ну оч похоже на плохие контакты акума.не поленись, сними клеммы, зашкурь и обожми заново. если не поможет бум дальше искать, но это первое что нуно сделать!
у меня такое было, думал тож контакта нету, а окозалось стартер, втулки под износились, и когда якорь при повороте прижимается ближе к одному из полюсов то у другого силы вытянуть нехватает, смотри стартер сделай ему полную проверочку (проверь втулки, щетки и нет ли межвиткового).
тут разведка доносит, что вчера с утра она тоже не хотела заводиться - заводили с толкача...
но вечером завелась с полутыка...
акум новый
оно вобще не крутит - 1-2 раза пытается очнь неуверено и все. тишина
Меряй напряжение аккумулятора и нагрузочную вилку. Если в норме - перебирать стартер.
а что нужно мерять у нагрузочной вилки?! :multi:
ну а по теме, сомневаюсь я что у нее есть нагрузочная вилка для проверки аккумов., они не у каждого автоэлектрика есть, а тут у обычного автомобилиста.
ну незнаю осбого специального инструмента и подъемников нет))))) но как-то без этого обхожусь))))
Знаешь )) когда у тебя из инструментов три отвёртки (две плоские полуживые и одна крест), один нож, два мотка изаленты и пара рук )), ковыряем, как правило, в темноте под домом там где каждый пол-утрезвый "Вася" пытается тебе оказать помощь и думает что без него мы не справимся некак )) (был фанарик )) увы китайский был) помогает только матюки, упорство, наличие логики, умение ориентироватся в темноте и телефон без фонарика вместо фонарика ))))
Змінено користувачем NoName>NoCar
не знаю что такое нагрузочная вилка:bn: могу тестер предложить))
RazeR, очень многое останется там же и так же, но будет усовершенствовано) немного терпения;) ну и конечно ваша помощь не помешает в осуществлении задуманого:)
NoName>NoCar,зая, спасибо за починеную печку:) жаль не удалось опробовать:(
Этот человек вчера в темноте, под домом на улице менял кишкатуру печки, чтоб я не мерзла))
стартер был перебран (заменены щётки, их там небыло ))))) втягивающие были на гране смерти, но умный дядя сказал "Та на.., нормально, но нада в будущем поменять".
Было так, как-то раз, а то и два при минус 14 когда стартер уверено пытался разогнать дви начал испускать какие-то звуки и запахло проводами, потеплело и было норм, вот сейчас опять вылазит. масса нормальная, последний тест электрика с хитропопым утройством показал-все гуд, все в пределах нормы.
тогда - просто померить напряжение в момент включения стартера ;)
Была такая же ситуация, в центре города на стоянке вечером , хорошо что под фонарём, машина просто отказалась заводится, тоже пару раз стартер вяло крякнет и фсё:bn:, оказалось просто выключатель массы подгорел, открутила выкинула, прикрутила массу на прямую к железу, завелась с пол оборота :ay:, выключатель на следующий день был поставлен новый.
NoName>NoCar,зачем изващаться))) ? отвертками гайки не покрутишь )) ;) а выложить разок денег хот на рожковые ключи можно )) ;) и на головки либо набор гривен за 400 взять, на первое время хватит.....
А не пробовала, как писали выше " шкуркой по контактам" , но нада между контактами АКБ и проводами медные пластинки проставить и всё ГУД... будет;)
Сними кабель минуса от корпуса, и почисть!!!! В общем всё чисть.... ИМХО плохой контакт ( если всё рабочее) у мну было и не раз:bk:
Змінено користувачем RazeR
Иванова, привыкай это "ЖИГУЛИ":)
У всех у нас так. Посмотри может, патрубок лопнул или слез немного на соидение
помпу под замену, люфт на помпе есть?
делать нормально нада и денег на запчасти не жалеть!
если вот эта фразочка относится и в мою сторону, выскажу очень много нелицеприятных слов. Так что попрошу обьяснитсо.
С помпой были проблемы некие еще в июне(когда колупались со стартером - толи зацепили ее то ли что).. Вобщем она резко потекла. Но впринципе там же на месте течь устранили, для уверености герметиком прошлись.. А вот щас видимо это аукнулось..
Иванова, тьху да возьми, и для уверености поменяй всю систему для надежности ( если есть левые деньги конешна), или хотябы помпу, она 120 грн стоит.
Главное, что б радиатор не давал течь.
ну там похоже джосу было адресовано:)
а ты проверь помпу на люфт со снятым ремнем и если что то под замену.хотя если через сам корпус травит, то мож шлифануть его:bw:
Иванова,помпу если будешь брать то непременно HEPU
а потекла потому что холодно
Таки аккум выпендривается(((((((
Или его что-то начало жрать или холод его убил..
Поставили соседа аккум - завелась с полутыка:bm:
Иванова,
тягай аккум домой, я так делаю. 2 штуки стоит дома))) все спотыкаются, и ржут)))
за то им тепло)))
Та так и будет..
Забирем из гаража свои 2 запасных)) И будем на ночь один забирать в тепло, а один будет чтоб ночью сигналка таки работала...
Та так и будет..
Думаю надоест таскать :) Протсо накрывай его чем-то.
