Gmek
Свечи
Вобщем сорвана резьба на ГБЦ... Сегодня просто свеча выстрелила. Че теперь делать? Свеча не вкручивается...
надо снимать гбц и везти ее на СТО где тебе смогут поставить ремвставку - гужон.
Да,он помоему латунный ставится,в принципе если есть возможность и инструмент,можешь токарю втулку заказать,а в головке сам отверстие рассверлить и резьбу нарезать
Нормальные спецы сделают эту работу, не снимая головки...
Ну да,если сверло и метчик литолом намазать,то можно не снимать,просто осторожно делать очень,чтоб стружки в цилиндры не насыпать
Ребята?? не тупите заказывать у токорей всякие ремвставки!! Есть чудо автомобиль - Запорожец называется!!! Там уже есть такая вставка, просто расчачиваем под неё свечное отверстие, нарезаем резьбу, вкручиваем очь плотно, и радуемся жизни!!!
Интервент
эту бронзовую вставку делали на опеле кадете без снятия у моей тетки у меня на глазах. всю стружку сначало высасывали чемто типа пылесоса а потом сжатым воздухом продували. Ездит - проблем ноль!
Береш мечик мажеш солидолом как было сказано выше,нарезаеш резьбу 18*1,5,покупаеш свечку форд 2,0 там идет резба на 18 как на старых газонах или зилах,временно поездиш пока не найдеш вставку,потом перерезать ничево не нада просто выкручиваеш свечку заместь ее вставку.
Береш мечик мажеш солидолом как было сказано выше,нарезаеш резьбу 18*1,5,покупаеш свечку форд 2,0 там идет резба на 18 .
Себе на Волге так делал :)
Решение найдено! У меня резьба оказалась не полностью сорвана. Вкрутил новую свечу без колечка... Посмотрим, что получится. Сегодня уже поездил - пока все норм! Будем надеятся что так и будет. А со временем сделаю по человечески.
будет из-под свечи масло гнать + стрельнуть в любой момент может
Будем надеятся что не будет. Сегодня ездил пока не течет.
А какова, вообще, причина выстреливания свечи? Какая такая силища может выпхнуть свечу из ГБЦ ? :shock:
та сила что двигает поршень...
Это результат действия той силищи, которая свечи затягивала :o
Или не дотянула... Я просто перед этим ездил к слесарю он с карбом шаманил.
Джентельмены!
При выкручивании сломал свечу зажигания на 1 цилл. Думал что неаккуратно работал, обозвал себя последними словами, а потом рассмотрел: свеча в месте слома банально проржавела, вот и не выдержала нагрузку при откручивании. Свеча еще та: "Сделано в СССР"...
Юбка вместе с резьбой осталась в блоке.
Вопрос: какие способы выкрутить безболезненно? Пробовал 3-х гранный напильник и помогать ключом, но он сломался по причине хрупкости. Есть ли какое приспособление и где искать?
Спасибо.
Такого еще не встречал :shock: Способы есть но скорее всего прийдется снимать голову.
AlexFox
Приведи сварщика и проконсультируйся с ним. Вполне возможно, что он сможет приварить на обломок какую-нибудь согнутую буквой Г арматурину и ты выкрутишь остатки без дополнительного гемора. Разве что трамблер придется снять дя удобства.
