SLIP
Подбор дисков и резины R14, 15, 16, 17 и др.
блин а у мня даже бц-20 не садится в нишу для запаски, под углом блин стоит :( по ходу когда варили так маленький карман сделали :(
2-ешник.... Хлянул фотку... хочу се! :) красотень....
Дык, а что хочешь сказать бери 15'' и вперед без гимрора?
Ну а если взять 16? там на 195 можно поставить...
17 на 195 небывает?
Опа.. а что с задней осью? там поидее все предельно просто быть должно....
Хм...
А если морда R15 195/50 R17 205/55 Реально? или будет смотреццо как что-то подгрызаное? :/
мне просто на заднем мосту макс контакт нужен для старта, а морда, что-б в повороты гуд входила :)резать" крылья.
7 будет от 45 до 95мм. Теперь берем линейку и меряем: насколько нужно "выдуть" крылья. И стоит ли с этим затеваться.
А ещё ты хочешь машину занизить - пружины порезать. И это только по передней подвеске я расписал. С задней подвеской ещё интересней.....
это утешительная фота :)
DLX1R
Короче.
перед тем, как покупать диск 17 узнай его параметры. Какой выбор ширины ( "J" обычно от 5,5" до 8"), и какой при нужной ширине есть выбор вылета ("ЕТ" нужен 20-25 при J5.5, и 0 при J7,5 ).
Т.е. вылет диска 17 будет от 45 до 95мм.
-- это я описАлся. Не "вылет диска" это, а выступание наружу от привал. пл-ти.
Нужно ещё узнать какая резина под такой диск реально доступна. Я думаю, что меньше 205/45 на 17" не найти, хотя... В общем с 17" гемор :(
А вот на 16" можно найти резину 195/45.
Про зад. подвеску: поисчи в форуме. Люди ставили поменьше диски и затирало. При работе стоковой подвески мост смещается перпендикулярно машине. Gerzik эту проблему решил. Поиск рулит в форуме :)
Задние крылья разваривать сложнее, т.к. они завязаны с арками и проёмами дверей.
И ещё КРЫЛЬЯ И КОЛЁСН.АРКИ на классике являются частью силовой структуры кузова !!!!
Камрады, поищите для начала диски на 17" с PCD 4х98 :wink:
И вылет у диска делается не произвольный, а в каких-то логических рамках, в которые нормальный вылет классики (35+/-5 мм) и близко не попадает. Никто не будет выпускать узкие диски большого диаметра для наших тазиков. Думаю, 15" для классики - с головой, так и крылья на месте останутся, и эстетика с практичностью не пострадают.
мне просто на заднем мосту макс контакт нужен для старта, а морда, что-б в повороты гуд входила резать" крылья
Для начала определись, какие колеса проще двиглу раскрутить, 195х15 или 195х17? Да и на качество вхождения в повороты ширина резины не так сильно влияет, как ее качество, а также какие стоят амортизаторы, стабики и т.п. RTFM одним словом... :)
Для начала определись, какие колеса проще двиглу раскрутить, 195х15 или 195х17? .
В сборе с резиной одинакового наружного диаметра, колесо R17 будет легче и раскрутится быстрее.
195/55 R15 и 195/40 R17
Но разница мизерная, и это будет важно только гоночному боллиду :)
На гранской копейке двигу будет пох :D
В остальном, в принципе, ты прав.
Подскажыте пожалуйста какой маркировки должны быть 14 диски чтоб на них стала резина 195/60. если такие диски с резиной кинуть назад не будет ли гдето затирать???
Ширина под 195 резину должна быть как минимум 6 дюймов (первая цифра в маркировке). Диски 14" на классику идут 5,5Jx14 и 6Jx14, шире не встречал.
Если пружины в порядке и диски с нормальным вылетом (35-40) - затирать ничего не должно, разве что при сильной раскачке шина до подкрылка достать может
vavasik
Лёхавсё правильно сказал.
Но J6" да и J5,5 при ЕТ 40 может может цеплять рычаги передней подвески (это конечно "лечится" проставками, "правильным" клиренсом и развалом).
Поэтому мой рецепт:
1) резина 195*60 R14
2) диски 14" J5,5 PСD 4*98 dia 58.5. Хамп значения не имеет в конкретном случае.
п.с. В начале раздела есть ЧаВо, там подробная расшифровка, если нужно.
Даже не чиркало, а тупо тёрло при полностью вывернутом руле об заднюю часть верхнего рычага, так шо алюминиевая стружка летела.
Кроме проставки ещё пружины порежу -- рычаги станут горизонтальней -- будет гут.
Просто сзади стоят старые пружины(подпросевшие), а на передке новьё, машина стоит - не ездит передние пружины задрали сильно передок. Может на передке задние прухины -- посмотрю.
Но с проставками щас не чиркает, но я и не ездю -- проверял на стоящем авто выворотом руля до упора.
Скачайте и почитайте проект. Посилання в разделе библиотека (в самом конце)
Целью проекта является ознакомление всех заинтересованных с вопросами выбора колес для легковых автомобилей, так же рассматриваются вопросы эксплуатации, монтажа и хранения
Вроде есть полезные моменты. Может его на этом сайте в доки перелить?
а че искать то?
Посилання далее раздел библиотека, а потом в самом конце эта херь. последней строчкой
Ну да ладно, вверху прямая ссылка. Кстати я почитал. есть полезное, а есть и чес (по-моему мнению).
Ну во всяком случае красиво изложено.
Я тут с одним "знатоком" спорил по поводу 175/70 - он доказывал что это размер в сантиметрах. Жаль тогда этой дрючки у меня небыло.
И есть же такие козлы, блин, упрется рогом. И уже вроде понял что не прав, а все равно аж на кулак лезет! :girl:
Я, кстати, на ftp выложил книги - берите читайте, может полезное найдете. Я вообще хоть и препод по информатике и программированию, но работаю в автодорожном институте. Если что надо - спрашивайте.
таки скачал и прочёл :)
В принципе многое из описаного в нас в FAQ есть. Но есть и интересные моменты.
выложу в факах
ну хоть чем-то пригодилось. Так с миру по нитке . . . можно за книгу сесть :-)
Подскажите, а диски такого розмера станут на класику
6.5Jx15 PCD4x98 d=58.5 ET=32??? я так понимаю надо ставить проставки под такие диски???!!! И какае примерно нужна резина чтоб не затерало???
С ЕТ 32 проставки не нужны, затерать не должно. Размер 195/50-15.
2-ешник
А если ставить диски c такими параметрами: 6J R14 4x98 ET35 DIA72.6 --- то колеса не де небудут затирать и при их повороте не будут в не что упираться?..
