mark
Чи можна поставити плунжерний насос на 2101?
Передивився форум, але не знайшов відповіді, чи можна замінити звичайний насос на плунжерний?
Кажуть що плунжерний дає набагато більший тиск на виході, і може вирвати шланг подачі палива до поплавкової камери??
Скажіть хто знає шо по даному питанню
ставь нечего не будет :)
Як бачим ,думки вчених розійшлись:at::at::at::at::at::at:
А что ты понимаешь под плунжерным?
Пекар?
Той , в якому немає немає діафрагм -- того не закипає літом, краще качає, простіше завести.
Добавлено через 4 минуты
Хотелось бы узнать какой это конкретно?
От инжектора что ли?
ну, може бути шо з інжекторного мотора, як мені говорили , то в інжекторах є якась дівайса, яка скидає перекачане пальне , а в класиці є ж лише поплавкова камера з клапаном , того на плунжерному може вирвати ???
просто в мене пора міняти топливний насос , так я собі придумав, чи не можна шось поставити більш надійне
Ты имеешь в виду вот такой Зображення
Если да, то он никакой не плунжерный, это распространенный развод продавцов!!!
Он почти такой как и стандартный ''грибок'' Зображення ставить можешь смело давление там небольшое!!!
knyaz, а какой насос на приведенной тобой картинке?
Обычный диафрагменный.
mark, В инжекторе там совсем другая система, рампа с обраткой она и скидывает лишнее топливо и давление электронасос создает больше чем карбовый.
ну якшо скажеш щей марку -- то ВААПЩЕ респект і уважуха
bober 29Вот схема плунжерного насоса, но это не автомобильный Зображення главная фишка в применении поршнево-плунжерной системы.
mark, как и сказал
yurecgod, бензонасос ''Пекар''
Змінено користувачем knyaz
Насколько я знаю то плунжерные насосы используются только на гузовой дизельной технике и тракторах. Покрайней мере на легковых бензиновых авто я не встречал.
Значит безонасосна картинке из поста 8-это обычный бензонасос? Если нет-то ЧЕМ он отличается от обычного?
у инжектора зачастуй стоит 2 насоса, один высокого давления, а второй поддерживает уровень и стоит в баке. Давление второго около 3-4 атм. его и можно ставить, только обратку обратно в бак сделать. насосы электрические. Поисчи тему " електробензонасос"
Да это обычный насос, отличие в верхней крышке, а именно в конструкции клапанов, ну и использовании одной толстой диафрагмы, вместо трёх, как на родом ''грибке''
то ставити рідний , чи цей????
завтра на СТО
Лично я особой разницы не заметил при использовании стокового насоса и '' пекара'', это учитывая тот фaкт, что последний стоит почти в два раза дороже. Но если есть желание и финaнсы то конeчно ставь, главное не попасть на подделку, a их очень много в последнее время!!!
ну незнаю брал года 2 назад переплатил 20 грн, и проблем с перегреванием за эти 2 года летом вообще не было, а на грибке, спасала только мокрая тряпочка ))))
На класике и так никогда не бывает проблем с бензонасосом из-за жары, это отвечная проблема "Москвичей"
mark, почитай это Посилання и все поймешь...
Гість
