AlexandrB
Выбор между бородой 2107 и 2106
выбор между -06 -07.
Итак --- Посоветуйте какую поставить. Хочу поставить торпедо 2106 и соотв бороду. У меня под торпедо 2101 стояла борода 2107, как бы все нормально - ничего на вид, НО: надо для нормальной установки проставку делать между торпедой и бородой, и ГЛАВНОЕ: сиденья не раскладываются - борода 2107 им мешает полностью отъехать чтобы спинка утопилась под задний диван, если бы борода была по короче (до уровня переключателей нижних), то все было бы ОК. Еще вторая дырка на часы теперь не нужна. ЧТО скажете?
AlexandrB
ну как бы лучше и легче 2106...
но чисто 2107 борода более эстетичная как для меня...
я себе если и буду ставить 06-ю торпеду то скорее всего оставлю 07-ю бороду...
Да мне тоже 2107 нравится, но препятствие с ее стороны разложению сидений - просто оч сильно огорчает
AlexandrB
:D у меня салон от 2107, так что разложить их как родные сёдла без подголвников всё равно не получиццо...
Спасиб - тему можно закрывать, только что на перерыве взял консоль 2106 - дорогая, гадина - 30грн - голая + панель для прикуривателя реостата и лампы 10 грн + сеточка вниз 10 грн, и все это при убогом качестве - куда катится мир?
Теперь буду сладко спать с разложенными сиденьями :D
AlexandrB
07-ю бороду я тоже брал за 35 грн голую хреноватого качества.
and1_lv
полностью согласен с тобой, борода отстойная по монтажу а качество материалов тем более, сам очень интересно прикручивал на 2 верхних самореза и по 2 по бокам, куда они там врезались толком не знаю, походу можит и некуда, но впринципе держитса:)
AlexandrB
вот про не раскладывание салона у меня зрачки расширились, я ж так гордился своим стоковым салоном и траходромом в который он превращается:(
надо хоть проверить
на счет 06 бороды там тож гемора будет при установке: 07 ставится как распорка между торпедой и тонелем, а о6 надо придумывать как поджать к торпеде, она будет пост отходить вниз
Alex_o
а как магнитолук закрепил?
а то мне кажеться моя там не будет держаться уж очень все хлипкое и кривое :(
and1_lv
я усиливал ее:
сначала исесно прорезал дырку нормальную под шахту, смонтировал ее туда, поставил магнитолу, день поездил - фуфло полнейшее, бороду выкрутило, лепестки на шахте повыгибались все сопли некач обрезки дырки тож наверху.
я просто по торцам шахты прикрутил 2 металические пластинки а их уже прикрутил к бороде вверху как раз на уровне вставки для часов прикуривателя и реостата света. Щас все жостко стоит и нормально
and1_lv
впринципе борода довольно таки благородно стала в салоне, 06 без 06 торпеды ето не вариант точно, только вот меня еще пару вопросов интересует кат бы подумать нормально отвод гарячего воздуха из печки на магнитолу, а пока не зима наслаждаюсь тем что есть, а там мот разживусь, ваще кузов на капиталку поставлю, исесно все переделывать буду
надо хоть проверить
Там получается следующая ситуация - полноценно отодвинуть сидения вперед чтобы утопиь их пд задний диван борода не дает. Можно внаглую сиденьями вперед ее отдавить, тогда можно еле -еле утопить сиденья, он от недостаточного их сдвига - задний диван снимает постепенно со штифтов, при этом борода заезжает на 1/3 а то и больше на гофр-резину рычага КПП - короче херня. Я просто сделал ее съемной и когда надо спать в авто - быренько снимаю бороду - и полноценно раскладываю сидушки
ау меня сидения не опускаються до конца, потому что даже отведенные до конца все равно ложаться на заднюю сидушку :(
без бороды... :evil:
да без подголовников, не отодвигаються, хотя возможно сидухи поломаны, я этого не исключаю :)
AlexandrB
Да, у меня тоже полностью разложенные сидухи упираются в задний диван... Сидухи не поломанные, всё родное, без подголовников. Так было и до установки бороды.
Какие то бороды у вас дорогие. В Чернигове все бороды строго по 20 грн. Я се взял 06, но как то она плохо вкорячивалась под 01 торпедо. Пошёл поменял на 05. Теперь красотища. Встала как родная.. И майфун нормально в неё установился... И ничему не мешаед. Единственно, что немного убого смотрится. :ven:
StarCat
постараюсь седня на встречу подкатить на машине, посмотриш как у меня стала
AlexandrB
ПО мануалу по ВАЗ2101 должно раскладываться на уровень дивана - получается РОВНАЯ ПЛОЩАДКА. У меня так всегда и было.
У товарища - 2106 - -подголовники вынимашь и тоже раскладывается заподлицо с диваном
Еще - вопрос по установке бороды -06. По каталогу запчастей верхняя чась бороды прикручивается к какому-то кронштейну... Что это за кронштейн и куда он крепится?
металлическая хня такая, крепиццо двумя саморезами самой торпеде типа под низои или изнутри (хз как правильно сказать)...
А саморезы изнутри торпеды закручивать или снаружи надо (чтобы они через торпеду просто проходили а в кронштейн вкручивались)? или как?
AlexandrB
точно не уверен, но по моему наоборот, саморезы проходят через кронштейн и вкручиваются в каркас торпеды...
сам кронштейн как бы из под низа торпеды должен находится...
