AlexandrB
Выбор между бородой 2107 и 2106
сам кронштейн как бы из под низа торпеды должен находится..
это тот кронштейн который за съемной планкой с аварийкой и прикуривателем?
Дмитрий $
+1
Не с аварийкой, а с подсосом...
Я, чтобы прикрутить полку откручивал нижние болты в торпедо, приподнимал торпедо и эта планка хорошо доступна тогда для монтажа бороды. Туда фигачил бороду на саморезах.
я про 06 бороду говорю, там как раз подсос от прикуривателя в разных местах
Скачал мультимедийное руководство по 2106 - отличная весч! Спаибо - многое стало понятно: Планка крепления бороды оказывается крепится к металл поперечине при снятой торпеде
ОТ мля ... тут кто-то говрил что снял поставил и все.... ничего подобного.. Вот примеру - по каталогу под бородой 06 есть такая пластмассовая "разводка" воздушных потоков. В продаже ее нет!
Нужна помощь - металл кронштейна под бороду найти не могу. Хоть-бы вы руках его подержать - я б уже копию сделал-бы
and1_lv
Есть 2 очень мощных фирмы: Самороб-Prom - занимается изготовлением деталей на замену поломаных и недостающих :) и Samorob-Sport - Занимается тюнингом :)
Я серьезно - если есть возможность сфоткайте хоть в 3 видах с линеечкой чтоб я мог размасштабировать.
Все - кронштейн не надо - достал, также купил рассекатель воздуха, который в 2103-06 приставляется к печке. Потихоньку стягиваю все необходимое чтобы установить торпеду с бородой.
Еще есть нюанс - оказывается при установке 06 бороде мещает кронштейн от 2101 на котором стоит прикуриватель и подсос, подсос прийдется переносить.
.... т.е. много мелочей на переделки... а кто-то орет -"хули там, одно выткнул - другое поставил".... тут уже мелких доделок как минимум на целый вечер работы + сварка, чтобы теже кронштейны для подсоса приварить....
Еще одна нюансовая вещь - концевичок на подсос - в продаже нету, в единичных местах есть и пытаются подсунуть концевик от ручника ( а он другой - каталожный номер другой в каталоге запчастей), только в одном месте концевие подсоса видел - но продавец за него захотел 15 грн, в ответ ему я пожелал продавать концевик за такую цену еще пару пятилеток.
Пришлось купить на радиорынке маленькую кнопочку без фиксации и сваять из нее концевик.
Еще ворос... передаточное число главной передачи 2101 и 06 разное, не будет-ли "врать" спидометр после установки 06 приборов?
По-поводу кронштейна под прикуриватель/подсос - он приварен точечной сваркой, кажется в 3 или 4 местах. Я высверливал их и отрывал целиком кронштейн. Новый кронштейн (самодельный) под подсос закрепил двумя болтами с гайками к поперечине под торпедой.
Вот ориентировался на этот чертежик...:
Под подсос покупал концевик в сборе с планкой, около 15 грн. Там идет концевик + резинка на него + кронштейн + клемма с проводом и колодкой. Этот кронштейн не использовал...так 3 и лежит, делал кронштейн (см.выше), чтобы закрепить подсос.
Отдельно концевики видел, кажется 7 грн., но меня такой вариант не устроил, т.к. он идет без резинки...Просто я ставил такие концевики еще в 2-х местах...
Если будет врать, то прийдется и привод спидометра менять в коробке...Но сначало нужно знать, какой именно стоит редуктор и какой привод (на краской маркировка нанесена, если осталась...). Всякое ставили...
AlexandrB
а всё таки чем отличается концевик ручника от концевика подсоса?
сфоткайте плз рядом тот и тот, а то я въехать не могу...
AlexandrB
Да он визуально вроде поменьше, и кажись у него резьба не конусная
Сфоткал бы - да как то стремно к мужику на рынке подойти попросить сфоткать концевик на подсос, подумает - долбо... какой-то!
У меня по каталогу запчастей идет на ручник 3710200, а на подсос -3803130. Ну а рисунки в каталоге - сами знаете какие - на вид один х..
AlexandrB
просто я недавно разбарахолил одну 2106 и снял оттудова концевик подсоса, дык он в точности такой же как и на ручник... :o
вот поэтому и спрашиваю...
Во - может быть! Спорить не буду - к книгам то доверия нет нынче! А тут так сказать с натуры :D
2101-3803130 - Выключатель (в каталоге для 2106)
а вот такая же хрень только в качестве концевика рычага ручника
PS Всё - я понял. В 2106 почему-то для ручника применяются концевики такие же как стоят в дверях (2101-3710200-10 или 2101-3710200)...
смотри - Посилання
Е- мое - точно! Кто ж знал-то? Мне как то в голову не пришло поискать соответствие с другими концевиками - а в моей книжке они нарисованы одинаково :(
Ач то ж мне на рынке мужик за концевик показвал - прям на тросе подсоса. может от 2109?
ну это ХЗ, что он тебе показывал... :D
я себе буду стараться поставить торпеду 2106 с бородой 2107...
