saibl 1 Скарга Опубліковано: 5 січня 2011 Добрый вечер уважаемые, сразу прошу прощения если тема уже есть, просто очень экстренная ситуация. Приехал с работы домой, поставил машину возле дома, все было ОК, а потом решил переставить машину но педаль сцепления просто провалилась, передачи включаются, но машина не едет! Рабочий цилиндр менял, и главный тоже) Что может быть? Срочным образом нужно ехать=( спасибо за помощь.... Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Интервент 1 219 Скарга Опубліковано: 5 січня 2011 педаль провалилась и не поднимается? цилиндры менял давно? уровень жидкости в норме? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
saibl 1 Скарга Опубліковано: 5 січня 2011 Провалилась и по чуть чуть подымается, жидкость не смотрел если честно. А цилиндры меня примерно месяц назад. Пойду выйду гляну жидкость... Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Dim0N 25 Скарга Опубліковано: 5 січня 2011 saibl, качество прокладок в цилиндрах, скорее всего, низкое. На морозе задубела резина и быстренько стёрлась. Купи ремкомплект и поменяй резинки. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
saibl 1 Скарга Опубліковано: 5 січня 2011 Вот такая ситуация: Только что вішел посмотреть а там на самом деле жидкости было очень мало, долил и когда нажимаю педаль ( очнеь тугой ход), то она внизу так и остается, но начинаю качать рукой, и она возвращается в верхнее положение. Отец говорит что нужно просто прокачать. Какого ваше мнение? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Дан 1 Скарга Опубліковано: 5 січня 2011 Здравствуйте. Пропало сцепление. Педаль сцепления не выжимается .Что делать, посоветуйте. Если цилиндры то как их проверить. Спасибо. Здравствуйте. Пропало сцепление. Педаль сцепления не выжимается .Что делать, посоветуйте. Если цилиндры то как их проверить. Спасибо. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Жэка-шабашник 2 Скарга Опубліковано: 5 січня 2011 saibl, прокачивай Дан, попроси кого то понажимать сцепление а сам смотри на рабочий цилиндр а именно на вилку как она ходит, есле ходит то цилиндры работают)))), ещё посотри на педали на штоккоторый входит в резинку цилиндра, не четет ли там, рабочий тоже глянь, кароче хз) Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Интервент 1 219 Скарга Опубліковано: 5 січня 2011 Вот такая ситуация: Только что вішел посмотреть а там на самом деле жидкости было очень мало, долил и когда нажимаю педаль ( очнеь тугой ход), то она внизу так и остается, но начинаю качать рукой, и она возвращается в верхнее положение. Отец говорит что нужно просто прокачать. Какого ваше мнение? посмотри, не протекают ли цилиндры. прокачай, и если не поможет, меняй их опять. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Дан 1 Скарга Опубліковано: 5 січня 2011 Педаль сцепления то не жмется. Как понажимать, если педаль не жмется. Как понажимать, если педаль не жмется. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
saibl 1 Скарга Опубліковано: 5 січня 2011 " rel="external">Посилання Только что ходил смотрел, пытался прокачать но заметил течь в районе рабочего цилинра, точно не могу понять где оно именно но вот на картинке отметил в двух местах, и более склоняюсь к первому варианту.... По моему пониманию нужно или его заменить или просто купить ремкомплект... Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
alex_lys 4 Скарга Опубліковано: 6 січня 2011 ...... нужно или его заменить или просто купить ремкомплект... Менять однозначно. Если рабочий цилиндр потёк с двух сторон, то ремкомплект ему сильно не поможет. Там работы на 20-30 минут с прокачкой. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
VETERAN 1 323 Скарга Опубліковано: 6 січня 2011 Течія в місці прикручування шланга - помилка того, хто ставив новий циліндр. Йому хоч десять нових циліндрів - всеодно будуть текти. Потрібно взяти нову ущільнюючу мідну шайбу, або гарно вирівняти і відпустити стару (нагріти до червоного свічення і опустити у воду). А на рахунок манжетів - зараз погано обробляють робочу поверхню циліндрів - вона шершава і швидко стирає гуму, особливо невисокої якості і на морозі. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
xyli_gan_87 1 Скарга Опубліковано: 24 лютого 2011 подскажите в чем может быть проблема. Вчера пропало сцепление, домой еле доехал.Сразу подумал на рабочий цилиндр, т.к. он тек до этого. сегодня поменял рабочий, трубку, шлангу, перебрал главный (поменял резинки), начал прокачивать и ничего не вышло, педаль проваливается и все, мучал очень долго, потом заметил такую вещь-при нажатой педали шток рабочего полностью выжимает вилку, т.е. гидравлика делает свою работу. значит проблема с самим сцеплением? что это может быть и на сколько примерно по деньгам я влетел? заранее спасибо) Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
-NIkki- 1 Скарга Опубліковано: 25 лютого 2011 подскажите в чем может быть проблема. Вчера пропало сцепление, домой еле доехал.Сразу подумал на рабочий цилиндр, т.к. он тек до этого. сегодня поменял рабочий, трубку, шлангу, перебрал главный (поменял резинки), начал прокачивать и ничего не вышло, педаль проваливается и все, мучал очень долго, потом заметил такую вещь-при нажатой педали шток рабочего полностью выжимает вилку, т.е. гидравлика делает свою работу. значит проблема с самим сцеплением? что это может быть и на сколько примерно по деньгам я влетел? заранее спасибо) Подкрути гайки на штоке, отожми чуть-чуть вилку, а то наверное просто недожимаеться сцепление! может у тебя просто диск стёрся уже! тогда замена диска гривен 120-150 - ну короче стоимость диска... Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
LSasa 16 Скарга Опубліковано: 25 лютого 2011 xyli_gan_87, Вариантов тут не много первое уже писалось выше - изношен диск сцепления, - возможно согнул вилку, - и третье что встречается редко но всеже бывает износился упор вилки. второе и третье без снятия коробки определить проблематично а первое без снятия корзины. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
xyli_gan_87 1 Скарга Опубліковано: 25 лютого 2011 спасибо за ответы) точно дело не в регулировке, поскольку при нажатой педали шток отводит вилку по максимуму, дальше уже идти ей некуда. Договорился с знакомым, завтра будем снимать коробку, пока тоже склонен больше думать на вилку, а там вскрытие покажет Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
barmalej 2 Скарга Опубліковано: 25 лютого 2011 У меня когдато тоже такое было и как оказалось шток продавил отверстие в вилке на СТО определили за 5-10 мин Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Oleg Inside 10 Скарга Опубліковано: 25 лютого 2011 ПРоверь корзину заодно, у меня когда она лопнула было что то наподобие. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
LSasa 16 Скарга Опубліковано: 26 лютого 2011 Кстати провтыкал первый пост если передачи включаются при заведенном двигателе, а машина не едет то диск или корзина. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
xyli_gan_87 1 Скарга Опубліковано: 26 лютого 2011 Вскрытие показало что лопнула вилка, кстати диск и корзина тоже свое отжили. поставили компленкт сцепления Valeo, цена вопроса 520грн+30грн вилка с пыльником. Короче дорого, надо отучать себя держать ногу на сцеплении))) Спасибо за ответы Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
LSasa 16 Скарга Опубліковано: 26 лютого 2011 Вскрытие показало что лопнула вилка, кстати диск и корзина тоже свое отжили. поставили компленкт сцепления Valeo, цена вопроса 520грн+30грн вилка с пыльником. Короче дорого, надо отучать себя держать ногу на сцеплении))) Добавлено через 37 секунд Спасибо за ответы Valeo нормальное сцепление и мягче ВАЗовского. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
xyli_gan_87 1 Скарга Опубліковано: 27 лютого 2011 Что мягче уже заметил)) причем на много)) теперь заново привыкаю к педали)) Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
