WAZ
Обогрев гаража зимой
Я смотрю она на пиве работает - дороговато!!!!! А если без шуток какой там принцип!?
Труба диаметром 40-50 см. один край заварен с другого дверца топки и поддувало внутри колосняки наварены выхлоп труба 100-110мм. длинной 4 м. , сверху типа плиты можно картошку жарить, можно вентилятор поставить
чтоб обдув был, а там закидай хоть дрова , балсанки, канистры короче все что горит и балдей, за 1 час натапливает
+10 вгараже на улице -10-13 градусов, поработал плотненько прикрыл и ушол , потом токо пепел выгреб и все.;)
Можно сделать комбинированную если есть отработка, у соседа такая ток кушает 1-2 литрав час но как по мне
открытое пламя опасновато, а так раскаляется до красна за 10 минут ато и быстрее вот так :bw::multi:
Буржуйка рулит проверено 6и летним стажем отопления и задимления !!!!! ;)
100% - буржуйка. Тепло и удобно.
Для тех у кого гараж железный- у меня товарищ из внутри обделал его пенопластом.Теплее стало реально,но пи серьёзных ремонтах затапливает буржуйку, а труба выхлопная под наклоном вверх вдоль стены почти по всей длине гаража,соответственно тоже отдаёт тепло выхлопа. У меня тоже стоит буржуйка,экономия на лицо,т.к всякого , что нужно сжечь при ремонте много
Да буржуйка вещь хорошая. А чем можно уплотнить соединения трубы, а то дымит зараза.
я замазывал термостойким герметиком:ay:
а если щель на соединении большая?
Я уплотнял шнуром асбестовым( то , что было) ,а реально сейчас есть новые материалы,так что есть из чего выбрать
шнуром тоже хорошо
В гараже поставил две конвекторных электропанели. Мощность и поток воздуха можно регулировать. Купил в Эпицентре год назад перед зимой. Есть они с програматорами-можно заведомо включать до прихода в гараж. Заплатил с креплениями около 1600грн. Не Африка но в свитере когда надо работаю. Думал сделать круглую буржуйку на переробе, но был у одного знакомого в гараже-есть специфический запах и угар.
Мне наверное можна позавидовать, дом 2 етажный, сделано теплый пол, а в гараже, таккак он на первом етаже получился теплый потолок, теплота ...
У чудака в гараже видал такую штуку, в гараже Ташкент. Всем советую.
Уменя у самого буржуйка,возле неё тепло а так холодно,но правда и гараж не запакован,есть щели и ворота голые.
Вот так себе хочу сделать. Это Пекло!!!!!!!:evil::evil:
Дрова купить кстати не проблема. На любом мебельном их завались!!!!!
поставь просто вентилятор, который дует на печку и будет ПЕКЛО!
теплообмен увеличивается, и не надо так сложно
не то. вентилятор конечно тож неплохо, но нужен очень громоздкий вентилятор. а так... куллер от компа поставил, и есть те счастье. и воздух направляешь куда надо
У меня гараж зашит пенопластом тепло обогреватель на пол часа врубил и потом кайф!
а я вот задумал подлую и очень нехорошую штуку. так как гараж стоит возле дома, а буржуйку делать лень - прийдется пи...дить елекртичество. подключусь к линии между рогаткой на доме и счетчиком. так как дома итак щас ремонт - кабель спрячу в стену и закопаю на пол метра в землю. попутно сделаю еще одну линию в гараж от розетки в коридоре воздушкой для освещения (чтобы никому из елекртиков и в голову не пришло, что есть еще одна линия). конечно я понимаю что так делать не хорошо, но с волками жить, по-волчьи выть...
они вырубают свет на дом и с прибором ходят он показывает есть ли напряжение в помещениях штраф 1,800гр,:) минимум
Вычисляют такие фокусы на раз.У меня соседа хлопнули на 3,5 тыщи укр.долляров.Так,что в наше экономически скудное время буржуйка рулит
Кстати , знакомый занимается ремонтами авто, так у него стоит газовый аппок и греет толстый металлический лист (жара), но это во дворе частного дома,так , что ни всех это устроит.
Змінено користувачем Тоха
кроще вентилятор знизу ставити,тепліше буде
Планирую купить печь Булерьян на 200куб. надеюсь на следующей неделе уже купим. о результате отпишусь. Цена 2300 укр денег.
