WAZ
Обогрев гаража зимой
Мой полуфинальный вариант отопления:
Еще фотки:
Одной небольшой закладки дров хватает чтобы прогреть гараж до 18-20 градусов.
товарищ Piston_013, научный фонтаст в области теплотехники писал, что
С 7-8 градусов поднимаю до 20С, за 20 минут. Гараж утеплен.
так вот сегодня днём у нас было -14С, гараж кирпичный 3,60х5,50х2,40, один ряд, соседи слева/справа, задняя стенка на половину в землю вкопана, подвал по периметру, пол - плиты/стяжка/асфальт (1986 года постройка), крыша - плиты/керамзит/асфальт/еврорубероид, ворота - пенопласт 50мм/штора-брезент. В гараже, по приходу, температура около 0С - градусник по центру висит, на высоте "почти над крышей авто".
закрываю последнюю вентотдушину, включаю теплодуй 2 кВт (на полу стоит) - за 4 часа на градуснике +7С (ведь тёплый воздух вверх поднимается, конечно градуснику там тепло, )
які в сраку 20С і 20 хв???
пробовал дуйки - греет, но
только если на улице небольшой плюс!
Гараж 6*4. Дуечка за 100 грн. никак не справляется, да и тянет свои1,5-2 кВт безбожно, а эффект нулевой
+100_500!
вот такую буржуечку:
это реальная тема! всё остальное электродуйловатое - шлак!
Змінено користувачем аматор1
аматор1, ставь буржуйку :az:
Мне и моего єлектрического хватает.
свободная энергия? катушка Тесла, качер Бровина?:multi:
ставь буржуйку
неа! есть у мну ещё самоУФО - галогенка 2,2кВт, длиной 1м от печки мега-XEROXa раздерибаненого. С отражателем самодельным.
только в основном для сушки локальной покраски, хотя морде жарко под тем сонечком.
All!@nce, Красиво.
Но на улице бы утеплил трубу. Можно тогда и тягу меньше делать.
А так надо стараться максимально трубу держать в отопляемом помещении, что бы снимать тепло.
Утеплять ее дорогое удовольствие. Ее ничем не утеплить так как оно все наберет влагу и потом бестолку будет это утепление. Мне проще кинуть в печку на пол полена больше и оно прогреет трубу до конца. Утеплить можно только сендвич дымоходом. Но он по деньгам будет как 4 моих. Тяга и так огромная - если заслонкой не закрыть - огонь в трубу летит ) Сейчас когда на улице 15 мороза - в гараже 2-3 тепла. Чтобы прогреть до 15-18 нужно нормальную охапку брать. Никакая дуйка и рядом не стоит. Ёю только можно руки нагреть разве что. На счет научной фантастики я начинаю соглашатся с аматором1 )
аматор1, зачем такие сложности. ))) У меня все прозрачнее, у меня счетчик не на гараж а на кооператив. Я плачу стабильно раз в месяц одну сумму. Если использовать гараж как стоянку для автомобиля, это не очень выгодно. А если как я, под мастерскую, и поварить и по паять, и по шлифовать и болгаркой поработать и мясо пожарить, и душой отдохнуть то выгода есть. Думаю попробовать включить подогрев пола на сутки. Большого толка от него не жду, ну хоть пару градусов да и может не такой холод будет собираться внизу.
По поводу моего поста об нагреве/прогреве и температуре. Ребята, я же писал условия при которых собственно работал, и была замечена температура в гараже. Основной показатель того, что я смог поднять температуру в гараже на 12 градусов, это то что изначально была температура +7-8 С.
У меня гараж не 1 и не 5 и не 10 лет. Когда стоял автомат более мощный у сторожа. Я свой старый гараж, который ваще никак не утеплен, кроме обшитой крышы ДСП, 2-умя дуйками (суммарно 4 кВт) прогревал с машиной, до температуры, при которой комфортно было работать в легкой куртке. Но не более. Но это было черевато, так как все ворота покрывались инием и уголки на крыше то же. Потом ржавчина капала на ЛКП аффта . С такими морозом в -15 естественно что моя дуйка на сегодняшний день как писали выше, в сраку. Только руки погреть да инструмент подогреть. Здесь да же и буржуйка в новом гараже, который утеплен, не особо поможет, если как я работаю не больше 4-5 часов в день.
Поэтому всем спокойно, я не пытаюсь втюхать что я прогреваю 2 кВт обогревателем гараж при таком морозе. :ay:
тады понятно:az: социализм, точнее его отрыжка:bk: а унас не все суки платят по своим счётчикам во время!
Доброго дня форумчани. Усіх вітаю зі Старим Новим роком! Шановний andrey1312 хотів ще у Вас поцікавитись про бубофоню, як користувача та продавця(якщо ще не продали) як проводиться у Вашому котлі очищення від залишків золи через верх чи знизу є ще дверцята, на фото я іх щось не побачив. Ви самі робили цей котел чи це заводського виконання виріб, якщо заводський і Ви свій вже продали то де можна придбати такий самий. Дякую.
утепление решает.
железный гараж нужно серьёзно ремонтировать, обшивать, крышу обмазывать что бы не капала.
ну и вентиляция, соответственно.
мне пришлось зимой потусить в гараже, но состояние гаража явно вызывает мысли о ремонте.
Крыша подтекает, краска шелушится, есть щели, откуда вода сочится при дожде. Да и гаражец просел со временем. Был бы личный гараж, я б его разобрал, и собрал заново. Заодно бы пол забетонировал.
я умудрился его прогреть обыкновенной дуйкой, да и пока чем-то занят, двигаешься - можно и не околеть.
Тусил с января и по сей день. тобишь сезон я ковырялок открыл ещё зимой. и ничего, вроде жив.
Единственное что пришлось аппарат накрыть чехлом и выгнать на улицу, ворота гаража я завесил старым чехлом от машины, и вуа-ля.
 батенька ... да вы Плюшкин однако :bm:
All!@nce,а можешь подробней про саму топку?
вроде она из баллона.или я не рассмотрел?
Всем привет! С Новым Годом и Рождеством всех.
С приходом зимы стал вопрос об обогреве гаража, буржуйка отпадает, электричество дорого.
Вот нашел вариант с печкой от запорожца на газу, люди делаю вроде довольны, может кто делал такое?
https://www.drive2.com/c/1469225/
https://www.drive2.com/l/5547437/
https://www.drive2.ru/l/7880442
https://www.drive2.ru/b/460359472309600549/
я плохо смотрел,или про расход газа никто из них не пишет? ;)
тоесть поллитра газа на час?
скорее всего он нагло врет ;)
смотря как настроишь какой жиклер вот видос нашел https://www.youtube.com/watch?v=G0iQqHz8I5M
на сландо уже продают готовые https://www.olx.ua/obyavlenie/pechka-avtonomka-shaaz-015-030-zaz-na-gazu-propan-IDpwms8.html#e1fc761e73
Расход на зазовской печке до 0.5 литров
И это с жиклером 1мм на всю катушку жарит сильно!
Оптимально жиклер 0.7мм в таком случае расход не более 300грам и котел дольше прослужит.
Но для гаража заз печки маловато будет.. Ее используют дальнобои как альтернативу вебасты.
Для гаража лучше искать икарусовскую "сироко" или шааз "ОВ65", " ОВ95".
Надо хотя бы  такую у себя по месту найти, а там видно будет. как найду и соберу этот коллайдер сниму видео и выложу и отпишусь о результатах
А что результаты. Законы физики не обманешь. Кубатура горбатого и кубатура гаража далеко не равны. И от степени утепления все равно на условный квадрат надо потратить условную единицу гигакалории. И это без сноски внешней температуры.
И если уже и ставить то забор нагреваемого воздуха с улицы.
 в чем смысл такой манипуляции?
если берем воздух из гаража (ну пусть будет 0,или даже больше-если воздух уже немного прогрет
исходный ноль нагреваем на 50градусов-на выходе 50
берем с улицы,где допустим -10
нагреваем теже 50-на выходе только 40
извините,но вкладывать бабаки в то,что даже в теории не сможет нагреть гараж-это мягко выражаясь глупо ;)
хотя-дело хозяйское-запретить никто не может :az:
Недоглядел тогда твой пост ) Моя печь називается Брест 204 )  Внутрянка из баллона, наружка уже из листа
у меня обогреватель типа дуйка есть я ним и греюсь, так как места для буржуйки нет, а если бы было то ставил бы буржуйку
Висит в гараже ИК обогреватель 2.5квт
гараж металический не утепленный.
включаю только когда в нем работаю.
при +4 за полтора часа в гараже прогрелось до +14
В морозы с ним не работал, поэтому не подскажу.
Для локального обогрева рабочего места хороший вариант, но для тепла нужно утеплять гараж и ставить буржуйку.. а для нее места нет.
