vic 6 Скарга Опубліковано: 4 лютого 2018 " rel="external">Посилання " rel="external">Посилання Вот не большая и не сложная буржуйка максимально что мог добиться по горению это почти 2 суток.Работает на дровах,мусоре.опилках,стружка.Достоинство долгое горение при правильной закладке.Есть и минусы в ней первое не очень удобно чистить,второе закладка топливо один раз на одну рос палку , до закладки нет так как топливо горит с ВЕРХУ В НИЗ!!! Вообщем тепло классно и долго горит Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
denis13 1 206 Скарга Опубліковано: 4 лютого 2018 Два гаража видел в которых булерьяны стояли в подвале. Очень понравилось. Температура самое оно для работы с машиной. Ну и классика отапливания: Для начала понять целесообразность отапливать гараж. Потом понять, что не утепленное помещение топить = выбрасывать деньги на ветер. Топится надо тем топливом которое Вы можете выгодно купить. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
vic 6 Скарга Опубліковано: 4 лютого 2018 а где есть утепленный гараж? По булерьяну скажу да классно греет у меня в гараже есть такой самодельный. " rel="external">Посилання топливо для буржуйки, у меня сосед проехался возле домов окна,двери пособирал и греется. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
ceruy1 7 Скарга Опубліковано: 15 січня 2019 Всем привет! Купил булерьян для обогрева гаража. Интересует вопрос какой нужен дымоход? У кого есть опыт? Сэндвич или обычный какой длинны? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
VETALZZZ 1 446 Скарга Опубліковано: 15 січня 2019 Всем привет! Купил булерьян для обогрева гаража. Интересует вопрос какой нужен дымоход? У кого есть опыт? Сэндвич или обычный какой длинны? ЕМНИП надо утепленный, друг так дом отапливает, правда и высота дымохода у него офигительная, метров 7, дом 2 этажа. Так если не утеплить то вроде намерзал не слабо. Увижу его узнаю. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
denis13 1 206 Скарга Опубліковано: 15 січня 2019 Ставь так что бы труба максимально возможно шла в гараже. Сьем тепла дополнительный. В помещении труба не утепленная. Можно под углом поставить трубу. На улицу надо утепленка. Выше крыши минимум 1м. Для успокоения 2м. Себе ставил нержу. Был в гараже у человека булерьян в подвале. То ж ни чьо. Ну и на выходе надо ставить ревизию. И следить что бы не заростали трубы. 1 ceruy1 відреагував на це Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
ceruy1 7 Скарга Опубліковано: 15 січня 2019 Всем привет! Купил булерьян для обогрева гаража. Интересует вопрос какой нужен дымоход? У кого есть опыт? Сэндвич или обычный какой длинны? ЕМНИП надо утепленный, друг так дом отапливает, правда и высота дымохода у него офигительная, метров 7, дом 2 этажа. Так если не утеплить то вроде намерзал не слабо. Увижу его узнаю.ок. Спасибо Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
denis13 1 206 Скарга Опубліковано: 15 січня 2019 Если подвал есть подумай за установку в подвале. Тепло вверх идет. И экономия рабочего места и не забывай что вокруг булерьяна на 1м желательно ни чего не ставить так как сьем тепла и пожаробезопасность. Он по бокам пробил отверстия и отпаливает двойной гараж. В быту не удобно так как дрова в подвал и топить из подвала. Ну это смотря какой размер булера. 1 ceruy1 відреагував на це Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Andriy1352 1 956 Скарга Опубліковано: 15 січня 2019 Кум зліпив собі "буржуйку" на переробі Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Интервент 1 219 Скарга Опубліковано: 15 січня 2019 Всем привет! Купил булерьян для обогрева гаража. Интересует вопрос какой нужен дымоход? У кого есть опыт? Сэндвич или обычный какой длинны? У меня на даче печь-буржуйка, труба 130 мм, два угла по 90 градусов, внутри дома трубы где-то 2,5 метра и на улице метра 3,5 (горизонтально полтора метра и два метра вертикальной). Труба из обычной нержавейки без утепления. Эксплуатирую уже девятый год, никогда ничего не намерзало и проблем не было. Трубы с теплоизоляцией ставят на случай, если труба проходит рядом с домом, чтобы стена от нее не грелась. 1 ceruy1 відреагував на це Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
SPASATEL 365 Скарга Опубліковано: 16 січня 2019 Тоже в гараже булерьян стоит. Дымоход, нержавеющая сталь жаропрочная кислотостойкая, фирмы versia-lux, брал в Харькове на барабане. Это пожалуй лучшее что делают в Украине из нержавеющих дымоходов. Снаружи утеплил базальтовой ватой, чтобы тяга была лучше и не зарастал сажей дымоход. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
ceruy1 7 Скарга Опубліковано: 16 січня 2019 Если подвал есть подумай за установку в подвале. Тепло вверх идет. И экономия рабочего места и не забывай что вокруг булерьяна на 1м желательно ни чего не ставить так как сьем тепла и пожаробезопасность. Он по бокам пробил отверстия и отпаливает двойной гараж. В быту не удобно так как дрова в подвал и топить из подвала. Ну это смотря какой размер булера. буду думать! Булерьян самый малый Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Andriy1352 1 956 Скарга Опубліковано: 16 січня 2019 1 slashxxx відреагував на це Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
zootechnik 811 Скарга Опубліковано: 16 січня 2019 Трубы с теплоизоляцией ставят на случай, если труба проходит рядом с домом, чтобы стена от нее не грелась не совсем так, с нормального булерьяна температура дымовых газов на выходе может быть ниже 100градусов и тогда при контакте с неутепленной трубой образуется слой смолы(сажа+конденсат) которая забивает трубу наглухо. если же темпертура дымовых газов 300+ то тогда никой утеплитель не нужен, ничего заростать не будет и кпд соответственно будет не ахти. у нас на работе 2 булерьяна в офисе, один на проходной и один в гараже, в офисе трубы утепленные не зарастают, в гараже и проходной трубы около 3 метров 2 из которых на улице - зарастают постоянно но там их просистить не проблема - зачем покупать дорогие сендвичи если охрана и так их почистит, а не почистят то пусть мерзнут @Andriy1352, знаю случай когда такая адская машина вышла из под контроля и чуть автомобиль не сгорел, еле потушили(а потушить кипяще масло еще та задача) 1 All!@nce відреагував на це Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
denis13 1 206 Скарга Опубліковано: 16 січня 2019 Если топить в полный форсаж, то утепленка с улицы как бы не надо. Если в режиме тления, то не утепленная труба на улице вероятно будет течь: зарастать быстрее, + вероятность что прогниет, + тяга не та. Самый экономный режим, это когда отходящие газы имеют температуру не выше 80градусов. Ну и классика энерго эффективности: на ворота штору на всю ширину, утеплить хотя бы потолок, минимизировать сквозняк. а не почистят то пусть мерзнут Проснутся трупиками 1 ceruy1 відреагував на це Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
slashxxx 56 Скарга Опубліковано: 26 лютого 2019 а где есть утепленный гараж? По булерьяну скажу да классно греет у меня в гараже есть такой самодельный. топливо для буржуйки, у меня сосед проехался возле домов окна,двери пособирал и греется. У меня утепленный, потолок и метр боковой стены 40мм пенопласт, дальше вниз полистирол 30мм, все отштукатурено с сеткой и пошпаклеванно, сейчас готово под покраску уже. Если топить в полный форсаж, то утепленка с улицы как бы не надо. Если в режиме тления, то не утепленная труба на улице вероятно будет течь: зарастать быстрее, + вероятность что прогниет, + тяга не та. Самый экономный режим, это когда отходящие газы имеют температуру не выше 80градусов. Ну и классика энерго эффективности: на ворота штору на всю ширину, утеплить хотя бы потолок, минимизировать сквозняк. а не почистят то пусть мерзнутПроснутся трупиками Так и есть, тоже купил булик 01 модели, потихоньку докупаю дымоход, ибо он по цене булика выходит, сама печь в подвале будет, плюс в ней будет водяной контур на будущее, топить второй гараж. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
denis13 1 206 Скарга Опубліковано: 26 лютого 2019 плюс в ней будет водяной контур на будущее, топить второй гараж. Не стоит тешить себя иллюзиями что такая система позволит НОРМАЛЬНО отапливать. Ни куда не деться, от того что бы нагреть 1куб воздуха 0гр до 10гр надо потратить определенное количество килоДЖОулей А водяной контур это съем тепла. Я бы не делал водяной контур на булик. Это не то. Как вариант лучше обьединить гаражи хотя бы по подвалу и воздухом греть. Горячий все равно идет вверх. Либо пробить воздуховоды и вывести туда гофру с вентилятором. При расчете отопления желательно брать на 20% "сильнее" натапливатель. Так как если взять в НОЛЬ, то он будет на максимуме фигачить всю жизнь, а запас в плане отпаливания это хорошо. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
slashxxx 56 Скарга Опубліковано: 26 лютого 2019 плюс в ней будет водяной контур на будущее, топить второй гараж.Не стоит тешить себя иллюзиями что такая система позволит НОРМАЛЬНО отапливать. Ни куда не деться, от того что бы нагреть 1куб воздуха 0гр до 10гр надо потратить определенное количество килоДЖОулей А водяной контур это съем тепла. Я бы не делал водяной контур на булик. Это не то. Как вариант лучше обьединить гаражи хотя бы по подвалу и воздухом греть. Горячий все равно идет вверх. Либо пробить воздуховоды и вывести туда гофру с вентилятором. При расчете отопления желательно брать на 20% "сильнее" натапливатель. Так как если взять в НОЛЬ, то он будет на максимуме фигачить всю жизнь, а запас в плане отпаливания это хорошо. Я это все учел, и видел реальный рабочий вариант, мне ж не цеха отапливать, а 2 гаража 6*4. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
denis13 1 206 Скарга Опубліковано: 26 лютого 2019 видел реальный рабочий вариант Ну ОК. Мне такая идея не нравиться. Водный контур если топка долго тления, на угле\пелете, на 12\24часов. Надо принудиловку ставить. Электрика в гаражах не стабильна. батареи монтировать. Корочь много процессов+вероятность размерзания, порыва. Проблема, в том что вода замерзнет, топочная вода денег стоит. Посчитать бюджет надо. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
slashxxx 56 Скарга Опубліковано: 26 лютого 2019 видел реальный рабочий вариантНу ОК. Мне такая идея не нравиться. Водный контур если топка долго тления, на угле\пелете, на 12\24часов. Надо принудиловку ставить. Электрика в гаражах не стабильна. батареи монтировать. Корочь много процессов+вероятность размерзания, порыва. Проблема, в том что вода замерзнет, топочная вода денег стоит. Посчитать бюджет надо. У меня с электрикой все нормально, минуса в гаражах не бывает, когда было -20 пару лет назад, на расстоянии метр от ворот вода не мерзла уже. У меня гаражи в земле, над моим еще ряд сверху. Я летом иногда кондером не пользуюсь если без авто работаю в гараже. Батарей у меня куча есть, остальная крмплектуху уже почти есть, кроме насоса и расширительного бака, надо будет примерно посчитать объем воды. Мне нужна стабильность в плане температуры на протяжении дня, просто печ не даст этого, с водой система намного "инертнее". Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
denis13 1 206 Скарга Опубліковано: 26 лютого 2019 Как сделаете то похвастаться надо. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
slashxxx 56 Скарга Опубліковано: 26 лютого 2019 Как сделаете то похвастаться надо.Планов много, а времени нихрена))) Я и сам на это хочу посмотреть, но я думаю не раньше октября-ноября. Когда планируешь и рисуешь у себя в голове, цифры на бумаге становятся далеки от реальности, хорошо хоть родня не знает сколько там "закапыааеться". Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
VETALZZZ 1 446 Скарга Опубліковано: 27 лютого 2019 плюс в ней будет водяной контур на будущее, топить второй гараж.я думал у тебя один гараж. Там где ланос, а у тебя ж еще ауди где то стоит так? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
slashxxx 56 Скарга Опубліковано: 27 лютого 2019 плюс в ней будет водяной контур на будущее, топить второй гараж. я думал у тебя один гараж. Там где ланос, а у тебя ж еще ауди где то стоит так?Соседний справа. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
slashxxx 56 Скарга Опубліковано: 8 жовтня 2019 Вообщем закончил отопление, но не всё что планировал. Купленный дымоход и булик был продан соседу, сам булик мне не нравился да и дымоход был самодельный, местный кулибин делал. Купил новый буль и дымоход Версия люкс, нержавейка в оцинковке, толщина 1.0 мм. Тяга отличная, ничего нигде не дымит, единственное от булика краской ещё пованивает когда нагревается, но я его 3 раза только топил. По бюджету вышло больше 20 тыщ с дровами, точно не считал. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
