Alexhunter
Предпусковой подогреватель двигателя
здесь вы пишите про разные точки подключения, но не забывайте что далеко и с изгибами тоже подавать ож не рекомендуют. другое дело когда насос. а что люди скажут если я со своей муфты сделаю подачу и на датчик тем-ры? фото ниже.
вроде как на 2 ветки разделю поток, заодно и равномернее будет прогрев, если будет))))
Будет лучше.
Круги охлаждения не собьются?
)А датчик температуры не хочешь цифровой за 100 грн. поставить? Индикатор в цифрах в салоне. Посилання
Змінено користувачем VAZ210?
врезать кран. на новую линию. сегодня опять тестил: -12 в гараже. 60 мин. прогрева на тем-ре термостата 65. думал не часто будет срабатывать реле. эффект тот же. завелась без подсоса и через минуту тем-ра поползла вверх.
я не большой любитель таких приколов, просто люблю когда все работает)
пока писал сюда предложили насос стиралки за 50 грн) что то буду думать с ним.
думаю тройник не дешевле стоит
а срабатывает часто?
помогите достать тройник. магазины сети тоже молчат.
Я вобще сомневаюсь что такие есть. Точить.
кипятильник срабатывает часто. с завидной регулярностью минуту греет минуту отдыхает. как то так.
По хорошему он недолжен вобще срабатывать пока не прогреет все. Это показатель плохой циркуляции.
Хуже небуде, и принципиально лучше тоже.
насос стиралки
Думаю он создаст достаточную циркуляцию, вопрос в ресурсе. Он же не расситан на такую продолжительную работу. х.з.
Насос с асинхронным двигателем, по идее должен молотить вечно без перегрева.
Тосол вредный для насоса еще и горячий может быть?
Не горит про твердость не знаю если что решается подобная трудность уменьшением площади лопастей помпы.
А вредный, тоже не знаю думаю что нет
Отчитываюсь опять и снова): -20 за бортом. в гараже -17 70 мин работы подогревателя и я уехал работать без дополнительного прогрева. смысл вижу.
ТОМ, можеш фото перезалить - ничего не видно.
интересно как сам котел закрепил
смысл вижу
что это выгодно я уже давно посчитал
цитируешь пост с фото и появляются ссылки на фото. копируешь из цитаты ссылки на фото и вставляешь в адресную строку, смотришь фото.
цитату на форум не постиш.
А я клацаю на картинку и открывается.
Вижу 7штук в трех постах ТОМа. Помпа может это и хорошо, но я все таки сторонник чтобы была естественная циркуляция.
Выключается каждую минуту... 70 минут греть...
Надо греть масло! Греем масло!
Или диаметр подводящих патрубков больше
или тэн меньшей мощности, тогда будет успевать прогревать без скачков в сеть.
помпа от стиралки заманчиво, но думаю что там будет слишком высокая скорость ОЖ, придется подрезать крыльчатку, по надежности - ходят они долго, тем более что будет смазыватся тосолом, а не грязной водой с порошком
Надо греть масло!
это слишком долго, самый простой вариант - поставить электроплиту под поддон на ночь, масло плохо греется, нужен равномерный и длительный нагрев, или что-то, что будет его перемешывать.
Я когда то пробывал нагреть 3л 15В40 - поставил канистру в ведро с горячей водой(70-80грд), минут через двадцать вынял, снаружи канистра горячая - поколотил и она моментально стала холодной(занес с улицы при -17), у масла очень плохая теплопередача, если его не мешать - будет долго грется
Обратите внимание на принцип расположения котла, саму так сказать суть.p><div class=
VAZ210?, Если у тебя имеется интерес к предпусковому подогревателю ДВС (что б все было толково) - подними литературу или интэрнэт, есть котел в котором нагревается ОЖ,выхлоп подогревает поддон системы смазки.К примеру УАЗ - 469 (военный) там имеется электробензонасос,на этом эл.насосе можно легко передвигатся в случае отказа основного - так вот эл.насос качает бенз в основной карб, имеется регулировочная игла подачи бенза на котел и т.д... Если хочешь еще вариантов - возьми просто печку от Заз-968,а там уже дорабатывай. Человек тебе показал свой пример на своем авто,а ты доколупываешся,мыслями своими помозгуй и если хош модэрнизируй.
пересмотрел рос. форумы о подогревателях заводских типа северс, старт, альянс, то все пишут что отключаются-вкл. все с циклом 30- 40 секунд если без помпы. а тут кто то говорил про отсуствие циркуляции только в моем приборе.
Думаю было б неплохо увеличить выходное отверстие с блока...
А стружка куда сыпаться будет если сверлить его?
На улице - 15. Принес аккум из дома. Подкачал бенза вручную 10 качков. Подсос на всю, завелся с 1 раза.
На радиаторе не на решетке стоит изолон, закрывает 90% радиатора. Снаружи если смотреть на него то слева и справа по 10 см не закрывает.
Завел, пошел в дом за телефоном включить секундомер. Включил. На 50 секундах стрелка от упора поднялась до первой рысочки - это 30 градусов?
Включил обдув печки с закрытой заслонкой проверить какой воздух будет. Воздух прохладный.
Решил включать ГБО. ГБО на + 30 градусах ДВС. Переключил в ноль, начала глохнуть, вытянул подсос на 10-30%, переключил на газ. Заработала отлично!
Получается при закрытом радиаторе за 1-1,5 минуты работы на бензине прогрелся двс до +30 градусов.
Дальше прогрев помню слабо т.к. возится начал со всем сразу. Примерно через еще 1 минуту (по секундомеру) стрелка от первой рысочки (+30 градусов) поднялась до второй рысочки.
Все можно ехать. 2 минуты прогрева с закрытым радиатором на 90%.
