Alexhunter
Предпусковой подогреватель двигателя
Электрический подогреватель двигателя. ))Стоит от 700 грн. Как бы его самому сделать.
Что это
Цена нашлась тут Посилання
Тен с регулятором от бойлера, кусок трубы, в трубу вставляем тен, низ завариваем, по боках делаем вход и выход тосола, подключаем куда удобно.
Видел на драйве такое делали, по габаритах получается небольшой
Спасибо все это уже нашлось.
ТЭН ищу в интернете на нахожу по диаметру. Какой диаметр тэна как искать его под трубу?
Принцып вот такой, а там решать от наличия деталей.
Кусок трубы можно на чермете купить
На драйве видел на таврию ставили, но теперь не могу найти, там также, только труба дольше и без помпы, он ее ниже блока ставил и все шло самотеком + можно на самом тэне выставить температуру и не боятся что закипит
VAZ210?, расскажи,зачем оно тебе?
(если не секрет,конечно)
У нас нет таких морозов,чтоб так заморачиваться.
даже при -20 нормальный двиг с полуситетикой заводится от обычного АКБ.
или я чего-то не знаю?
У меня и при -25 на минералке заводится. но суть не в том.
Лично я на газу и для прогрева используу бензин, при морозе получается около 0,5 литра чтобы нормально на газ переключится.
Как вариант уже давно рассматриваю подогреватель, тэн 1,2кВт должен за два часа достаточно нагреть чтобы без последствий заводится прямо на газу
1,2 кВт * 2часа = 2,4 кВт * 1,10 = 2,64 грн, это явно дешевле бензина
и еще плюс - заводить замороженный и прогретый двигатель тоже есть разница.
гаража нету и пока не будет. доступ к резетке есть
Вазовский мотор даже на минералке запуситится в -30.. да у нас и морозов таких нет.
тут суть в другом, чтобы прийти и сразу сесть в прогретую машину. особенно если поездки на короткие расстояния.
В частном секторе или гараже вещь незаменимая.
Когда-то тэн приобрел себе с термостатом для этих же целей так оно и лежит времени нету..
свеча накала в редуктор газовый и регулятор, и заводи себе на газу хоть в -20 хоть в -40
на ваз 21111 сборка експортная на финляндию такая хрень стоит с завода врезана в головку разйом под передним бампером, за 9 лет ни разу не пользовались
во первых скучно. с вами поговорить охота. во вторых у меня масло 15В40 (по паспорту?) а у тебя 10В40.
Воот! а у меня нормальный двиг? Масло жрет, голова стучит. Или мне капиталку за 12 000 грн сделать как альтенатива подогревателя за 300 грн. посоветуешь?
Вот снял радиатор печки радости полные штаны.
Змінено користувачем VAZ210?
уже с термостатом
так, что это как это называется? В поиске ТЭНов много а какой именно и не длинный чтоб был не понятно. Змінено користувачем VAZ210?
Тэн для бойлера с термостатом.
Лучше брать не новый с бойлера импортные чем новый китай.. Более надежнее.
и собственно статья с драйва https://www.drive2.ru/l/8309774/" rel="external">Посилання
VAZ210?, это наш вариант
Посилання 238 грн + доставка
трубу на чемете купить, пляхан сварщику чтобы сварил и как минимум двойная экономия
если все это покупать - то очень дорого получится, сварить дешевле, а если есть и валяется, то почему бы и нет
подтверждаю газом правда не пользуюсь. проводил эксперимент осенью прошлого года, на прогрев двителя уходило 0,3 л (при том что двигатель грелся на низких оборотах в пути)
Почему? Тройник грн 50? трубки кусок грн 40? гайка - 30 грн? Труба 20 грн? заглушка 2 штуки - 20 грн? два соска по 20 грн? = 180-250 грн.
ТЭН 150 грн + колба от 200 грн.
надо пихать на рынок или в магаз.
Я первый раз с ними столкнулся, когда на своем бойлере менял тэн, сначала думал в нете заказать, пошел на рынок, а там дешевле чем в нете и выбор просто огромный. Вот тогда меня и посетила мысль про подогреватель, зашел на драйв - а там люди уже давно такое делают.
тэн 150 + кусок труб на чермете 15 грн + сварщику 50-100 грн
но как вариант никуда не ходить а собрал-поставил тоже годится
Длинна устройства с ОЛХ = "Длина 360 мм,диаметр 53"
[spoiler="Фото скрыто">Зображення
в тент-маркете Посилання
Длина трубки: 275 мм.
Завтра скажут с рынка длину самую маленькую на тэн чтоб влазил в трубки как на фото из частей.
Подогреватель есть предположим. Как врезать его? Над термостатом трубку и расположить на коллектором?
Сверху горизонтально вместо трубки над ремнем ГРМ?
