feb73 4 Скарга Опубліковано: 24 січня 2011 Вот так у нас к сожалению половина запчастей таких незаправленных. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Iari 97 Скарга Опубліковано: 24 січня 2011 Просто новые щупы часто не заправленые идут ага, тоже как-то столкнулся покупал кому-то щуп, а он с незаправленной резинкой был. ох я вам скажу это и гемор ее заправить - два раза заправлял, один раз когда себе эту резинку менял (старая задубела и маслом около отверстия потело), а второй раз когда вот тот самый новый щуп в резинку одевал... вобщем это занятие для выносливых у меня первый раз минут 15 ушло Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Voodoo Child 9 Скарга Опубліковано: 25 січня 2011 В общем купил новый щуп в магазине, в старом не было стопорного кольца. Длина щупа от ограничителя до отметки max. 14.5 см. Он кстати незаправленный. Заправлю - опять померю длину. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Бакс 256 Скарга Опубліковано: 25 січня 2011 Voodoo Child,нашел сегодня в закромах своих: Указатель уровня масла (щуп) 2101-1009050 для двигателей всех моделей "жигулей", выпущенных до 1995 года (вставляется в отверстие блока старого образца), расстояние от опорной пластины до метки "min" - 170 мм, от "min" до "max" - 16 мм Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Voodoo Child 9 Скарга Опубліковано: 25 січня 2011 Дмитрий $, спасибо, у меня кстати на новом щупе так-же. Заправил кольцо в резинку. Теперь от ограничителя резинки до отметки max 14.8 см. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
alexdoc 13 Скарга Опубліковано: 26 січня 2011 Теперь от ограничителя резинки Это металлическая шайба над резинкой? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Voodoo Child 9 Скарга Опубліковано: 26 січня 2011 (змінено) alexdoc, не, это как ты в посте №15 на фотке показал. Я просто не знаю как еще правильно это место назвать. Можно конечно так - нижняя_плоскость_широкой_части_уплотнительной_резинки Т.е. когда резинка просто упиралась в шайбу, было 14.5, как заправил шайбу, резинка чуть поднялась и стало 14.8. Змінено 26 січня 2011 користувачем Voodoo Child Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Oleeeg 1 Скарга Опубліковано: 26 січня 2011 То что слил 2,5 литра - нормально. Часть как ты сказал осталась в фильтре, а часть в двигателе. 3 секунды после запуска - некритично, но лучше когда лампа гаснет сразу. Меняй масляный фильтр Может у тебя масло сильно жидкое? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
alexdoc 13 Скарга Опубліковано: 26 січня 2011 Может редукционный клапан перестал быть клапаном? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Voodoo Child 9 Скарга Опубліковано: 26 січня 2011 Oleeeg, хз, может и жидкое, но проявляться задержка в давлении масла начала особенно с началом морозов. Собственно чего и ездить почти перестал. В ощем со следующей зп поменяю. alexdoc, редукционный клапан вряд-ли, тогда вообще бы давления не было . Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Bogdan 1 Скарга Опубліковано: 16 листопада 2011 Если поможет." rel="external">Посилання так сколько получается между макс и мин?850 грамм масла? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Горный Мастер 37 Скарга Опубліковано: 19 листопада 2011 Так и щупы разные - "старой" конструкции и "новой". Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
scream.4eg 1 Скарга Опубліковано: 21 листопада 2011 Всем привет! Мож немного не в этой теме, но неохота создавать новую. У меня проблема чуть другая, контрольная лампа масла гаснет как только начинаю стартером крутить. А вот на прогретом двигателе (90 град) при ~800 об\мин начинает моргать а иногра и вовсе загораться. Как это поправить? П.С. Масло прошло 2000 км Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Bratik 2 Скарга Опубліковано: 21 листопада 2011 scream.4eg, может соринка в редукционном клапане.. на холодную (масло густое) заведи и педаль газа в полик, если есть соринка, то масло её вымоет. у меня было почти такое, помогло.. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
feb73 4 Скарга Опубліковано: 21 листопада 2011 на холодную (масло густое) заведи и педаль газа в полик И на капиталку, тогда соринка точно вымоется Масло прошло 2000 км А двигатель сколько прошел? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Bratik 2 Скарга Опубліковано: 21 листопада 2011 feb73, у меня на 100км (после замены поршней и колец) такая же проблема вылезла, та вылечил.. а 3-5 секунд максимальных оборотов не навредит. есть другой вариант, снять потдон и смотреть насос первый вариант 1 минута, второй пол дня П.С. только на горячую у меня на 2,5 тысячах загоралась, видать хорошая соринка была Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
scream.4eg 1 Скарга Опубліковано: 21 листопада 2011 (змінено) И на капиталку, тогда соринка точно вымоется А двигатель сколько прошел? На счет двигателя не скажу. Покупал его уже отдельно. Ну предыдущих хозяин говорил что года два назад. А как оно на самом деле.... scream.4eg, может соринка в редукционном клапане..на холодную (масло густое) заведи и педаль газа в полик, если есть соринка, то масло её вымоет. у меня было почти такое, помогло.. Нее второй двигатель я так убивать не буду... У меня предыдущий был разморожен блок, ну я и подумал что все-равно нечего терять и крутил его до 6-7 тыс и вот в один прекрасный момент у меня там загорелась лампа масла и больше никогда не тухла) Змінено 21 листопада 2011 користувачем scream.4eg Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
feb73 4 Скарга Опубліковано: 21 листопада 2011 а 3-5 секунд максимальных оборотов не навредит Да как сказать, это я думаю как повезёт. Ты свой эксперимент по холоду делал или летом? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Bratik 2 Скарга Опубліковано: 21 листопада 2011 feb73, сентябрь был... правда у меня было подозрение, что мотору хана, хотя не чего не стучало лишнего .. но мне то посоветовали пару мотористов. а если провернёт вкладыш, то видать судьба, значит ему не долго жить оставалось.. scream.4eg, а масло какое залито? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
scream.4eg 1 Скарга Опубліковано: 21 листопада 2011 (змінено) feb73, сscream.4eg, а масло какое залито? Wolver 15w40 полусинтетика Змінено 21 листопада 2011 користувачем scream.4eg Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Bratik 2 Скарга Опубліковано: 21 листопада 2011 scream.4eg, одно дело крутить, другое крутануть. ну то дело твоё, сам решение принимай, а то ещё я крайний останусь scream.4eg, ну тогда добавь холостых,может фильтр новый поставь, возможно фуфло попалось, тем более 15 гривень не такие и большие деньги... а если есть возможность, то померь механическим манометром.... датчик промой в бензине.. может поможет.. так 15w40 или 10w40? 10w40 жиже Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
scream.4eg 1 Скарга Опубліковано: 21 листопада 2011 15грн? У нас 30 стоят. А вот померять механическим как вараинт спасибо за подсказку. И датчик свой заодно помою Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Bratik 2 Скарга Опубліковано: 21 листопада 2011 scream.4eg, я за 12 или 13 беру, рыженький такой это в супермаркете так, а на базаре десятку накинуть надо но я бы на пару секунд дал бы газу на холодную.. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Горный Мастер 37 Скарга Опубліковано: 21 листопада 2011 Wolver 15w40 полусинтетика На зиму пятнашку в мотор - экстремал... Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
scream.4eg 1 Скарга Опубліковано: 22 листопада 2011 Масло залито 15w40 то просто картинка. 2 Горный Мастер дык даже это масло при рабочей температуре заставляет контрольную лампу зажечь Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
