morze
Усадка стоковых шатунов до 129 мм
ВСЕМ ВСЕМ ВСЕМ, кто бывает в боксах на чайке, просьба узнать стоимость усадки шатунов.
Также, если будет возможность, взять контактный номер этого дядечки.
Не помню я как его зовут.
Ещё, вспоминая как косо посмотрел на мои грязнючие шатуны этот дядечка, возникает вопрос, в каком виде их ему привозить: обязательно разобранными(с распальцоваными поршнями), чистыми(чтоб не стыдно было и чтоб человек зря руки не пачкал)...
Сколько времени займёт....???
Когда делал я - я час курил - потом забрал.
у готовых укороченных шатунов прочность ниже, это все говорят
хотя и с усаженными тоже проблемы бывают. рвутся всмысле
отъездил почти сотку тысяч на усаженых... никаких проблем не вижу... может стоит их померять? :D :D , может они расянулись? :^o
а на счет готовых я хороших готзывов кроме как от тебя ещё не слышал
а на каких оборотах ездил?
и как вобще выглядит технология усадки?
ну трудно сказать, тахометру не сильно верю...до 5 тысяч наверное.
а усадка производится так: фиксируются отверстие в головке шатуна и обойма для вкладышей так чтоб они при сжатии оставались соосность и не ушли в стороны, нагревается средняя часть шейки шатуна и пресуется до определённой длины...потом дают шатуну медленно остыть....
при такой усадке прочность вполне может нарушится. хотя бы если неправильно подобран режим охлаждения. останутся внутренние напряжения в металле и т.п.
хотя конечно, если не раскручивать мотор выше 5 тысячь это вряд-ли проявится и можно смело ставить. но уже выше опасно.
там правильно подобран и режим нагревания и давление сжатия и температура и время охлаждения
а выше 5-6 тысяч у тебя при недоработаном ГРМ- клапана будут подвисать
жёсткими пружинами?
на счет оборотов ещё раз повторюсь на деле, тоесть во время езды около 5-6 тыс...скорее даже пяти, хотя тах 6 показывал...
а на стоячей можно ж и больше... вхолостую крутить двиг и под нагрузкой разные вещи...
Тогда я буду вторым, кто юзает готовые "усаженные на 7 мм" поршни и не имеет к ним претензий.
хм....
Это уже весомей.
Тогда другой вопрос - ДЕНЬГИ
Готовые стоят сколько? 270грн? или 200грн?
А усадка? (не знаю сколько сейчас) когда я делал обошлась в 100грн
жёсткими пружинами?
а че ты решил что я мотор вхолостую крутил?
5 тысячь это ты однозначно занижаешь, я на 5800 катался и все в порядке. а сегодня вобще до 7 раскрутил, недолго правда, но все-равно никаких проблем.
и не обязательно жесткие пружины ставить, можно клапана облегченные. хотя у меня стандартные стоят. и клапана и пружины.
а шатуны укороченные готовые стоят 170 гривен.
кстати, а где ты увидел мои хорошие отзывы о коротких шатунах?
ещё раз повторюсь
потому что он у меня наверняка 3,14здит
Ну раз ты говоришь что до 6 крутится, то наверняка я так и ездил
:lol:
я под сраку дать любитель, особенно когда музыка громко и двиг не слышно :lol: :lol: :lol:
короче усаженные шатуны при правильной усадке - ничем не хуже тех же штатных стандартного размера....что я не мог сказать (были другие отзывы у продавцов)(а потом появился ты с чумаком) про готовые короткие
Оччень нужны укороченные или усаженные шатуны.
Кто-то может посоветовать куда обращаться??
Где взять?? Или усадить??
Люди отпишитесь сколько по деньгам стоит это?? и Где?? Главное где?
Прогнозы неутешительные:
- предпоследняя партия усаженных шатунофф стоила 220 грн.
- последняя партия - 350 грн.
- в данный момент их нету вообще (дефицит сцукко, СССР вспоминаеццо)...
Сколько возьмут за усадку на Чайке??? Или к кому обратится?? Координат ни у кого нету??
Ярослав, а для чого ставляться усажені шатуни? Для збільшення робочого обєму не за рахунок розточки, а за рахунок збільшення ходу поршнів?
именно для этого...
то есть из двигателей 2101 и 21011 ты можешь получить двигатели равные по геометрии 2103 и 2106 соответственно
для этого необходимо заменить коленвал 2101 на 2103 и шатуны вместо 136 мм на 129 мм + проточить поршни для уменьшения степени сжатия (также можно усадить шатуны на больший размер, примерно 1,5 мм не протачивая поршни) и необходимо подпилить юбки поршней чтоб не задевали за противовесы коленвала при применении более коротких шатунов чем стоковые...
кстати есть ещё один вариант применимый на 2101
Поршня от (если не ошибаюсь) Шарад, размером 76.5
Они как раз ниже родных поршней на 7 мм и имеют проточку под клапана, короче говоря, не надо ни усаживать шатуны, ны протачивать поршня.
Но этот вариант мне не нравиццо... из разных соображений.
Iari
А как меняется динамика при подобном тюнинге движка? По идее приёмистость всё-равно не будет на уровне стокового движка 1500 от 2103? Или я неправ?
SLIP
стоковый движок 2103 это не самый приемыстый, вернее самы неримемистый (76/80)...
самы приемыстый движок 21011 (79/66)
Оптимальный по ресурсу и мощности это 2106 (79/80)
PS при хорошем исполнении движка ничем (ни мощностью ни ресурсом) не отличается от стоковых движков такого же объема...
