бос
детонация при 2000-2500 об-мин
при достижении 2000 об возникает детонация при 2500 об исчезает посоветуйте что делать :bw:
спасибо но детонация не зависит от нагрузки
Зажигание сильно раннее!!! Повторяю!!!
А вообще напиши попорядку как началось после чего????
Змінено користувачем Leusenok
даже при повышении оборотов на месте до 2000 тишина после слышится грохот после 2500 тишина на ходу тоже самое но если при этом отпустить педаль газа то звук исчезает нажал появляется и это только на этих оборотах
Слушай а ты уверен что ето детонация?Может просто успокоитель оборвало?
такое было до ремонта двигателя и есть сейчас из старого поставил только трамблер карб гену
У тебя явный грохот, или пальцы стучат? Такой цокающий звонкий звук. Если он, то тебе Лисенок правильо написал - зажигание регулируй, а есле "грохот" - то это странно.
едь к мотористам, пусть слушают. не исключено, что ты путаешь детонацию с каким-то другим звуком.
Была похожая проблема, только на оборотах 3000-3300. Тоже думал что детонация, а оказалось, что шток натяжителя плохо зажимался, в итоге цепь всегда прослабленная была. Поменял на автоматический "Пилот" и всё прошло.
:bp:ребята ... методом проб ошибок нашол причину детонации причина оказалась в вакуумном регуляторе угла опережения . после его замены все стало ок
