MArmelad
ВАЗ 2101 "Marmelad" (Малышка) (1971)
В какой цвет диски покарсить?
9 користувачів проголосувало
  1. 1. В какой цвет диски покарсить?
    • Белый
      7
    • Серебристый
      2
Там выше про керхер писалось, так вот, если авто нормальное, то заведется с полпинка, не раз в своей копейке подкапотное мыл.= все норм
Так вот и состоялась очередная поездка домой)))) Забрал машину с поварки сделели поварку на 3+ подчистил места намазал нигролом.Все пока гуд ))) с 7 утра до 22 собирал салон в часности ставил торпеду и соединял електрику.Потом помыл на следующий день машину керхером и бесконтактным шампунем...и..... мама родная начал тереть насухо а краска на тряпке оставалась....8 )8 ( ну что же не беда летом покрашу. Была проблема вечерком одел новую кожанку попшыкался одеколоном вышел из подьезда сел в машину дырк завелась... и захлохла... и на этом все(((( раозбрал под подьездом верхнюю крышку карба покалаось что не долив топлива подогнул поплавок завелась но при очередном запуске уже в гараже не завелась и так в 23.00 началось ЭТО разобрал карбюратор почистил вкрутил старые жиклёры они вроде медные а те что в ремкомплекте были походу алюминий (гуано редкое) так вот собрал все как книжка пишет .завожу ... а тут мне столб огня из карба 30см в высоту!!! оказалось забыл в 1.45 ночи пружинку поставить. уже перд отьездом в Днепр нашел эту причину выставил зажигание и со спокойной душой Поехал в Днепр.))) вот так вот домой сьездил:multi:
вопрос а бампер сзади должен біть немного преподнят вверх по центру как у меня???
пжста поподробней. какую пружинку забыл поставить?
xodesh, сча покажуЗображення вот эта возвратная пружина
вот более наглядноЗображення
правда у меня Вебер и чуть подругому проблема в том что изза вибрации открывалась вторая камера
Змінено користувачем MArmelad
Блин, вот читаю, история ну прям один в один как у меня. Тоже 71г.в. тоже нашел в гараже у моей девушки (теперь жена), так же завелась с пол пинка и проехала 350 км ко мне домой, но эта в ПРЕКРАСНОМ состоянии. Поздравляю!
Движек, как понимаю, тоже еще без капиталки? Компрессию не мерил?
мерил она там интересная 5.6.7.8 вот такая компресия
Это если б на гос номере у тя так цифры были расставлены, было бы круто... А компресия такая никуда не годится, кольца лежат мертво..
Мец, она просто 10 лет стояла может отлягут пока поезжу а если нет тогда подкину. масла не берет и еде не плохо.
Если просто поездишь не отлягут.. Самый дешовый способ попробывать их оживить на ночь керосина грам по 50 в каждый цилиндр через свечи, ну или ВД 40, Есть еще средства от нагара в продаже, но не знаю помогут ли..
Если масло не берет и свечи не закидует, то маслосьемные в норме, а легли токо компрессионные...
Змінено користувачем Мец
( проверенный способ????)
50 на 50, смотря как залегли... Хуже не будет... ТОко пырскай обильно, не жалей ВДхи..Да и несколько часов пусть постоит, не крути стартером и не заводи..
а может в клапанах дело?
НЕ думаю, так как от 10 летнего простоя клапана не сбиваются, хотя проверить не помешает, а кольца могут лечь и за 3 года.
MArmelad,Мы так Волгу оживили, только не ВДшкой а керосином, но впринципе проникающие способности у них похожие..
С Мецом я согласен, только керосином, а ВД не очень, а керосин грязь и нагар вымывает отлично! но учти масло придётся менять, так как керосин постепенно уйдёт в масло.... керосина не жалей должно помочь
прошу помощи в проблеме. Проблема в следующем когда поездиш на машине до рабочей температуры и глушиш двигатель стоит минут 10 и потом завести ее можно только с полностью выжатым газом и то не с первого раза
MArmelad, походу свечи заливает или сбилось зажигание.
Смотри поплавок в карбе, а точнее запорный клапан, тут пахнет переливом (высоким уровнем в поплавковой камере)
Gmek, свечи тока поставил бош. карб вроде регулировал правда поставил новый топливный насос. а зажигане посмотрю
это не бензонасос и не свечи точно :)
Змінено користувачем yurecgod
Гість
