Респект за всю проделанную работу! Читать такие бортовики одно удовольствие! Удачи с машиной!
спасибо стораюсь)
отсинхронил карбы на мопедке стало веселее
<iframe width="450" height="300" frameborder="0" src="http://video.yandex.ru/iframe/egoi4ko/h238uskkw1.7025/"></iframe>
турбо таз по сравнению с ним унылая улитка :(
Э, не скажи, у тебя 600 ка?
ну для 600 ки и клапанов побольше надо в моторе, и турбу покрепче))) и будешь откуривать за тазом)
я 400 ки даже на своем овоще дрюкал. Могу попробовать устроить тебе заезд с турботазиком, если интересно
задолбала вонь бензина в салоне, бенз греится в рампе , потом очень испаряется в баке, ничем немогу победить это, уже думал ставить абсорбер с 2107
Ну так адсорбер как раз для этого и стоит, правда там еще сепаратор и 3 клапана :)
Учи матчасть :multi:
Змінено користувачем TheForester
что то мне кажется что не поможет он мне
как открываю окна воняет вобще жесть, хуже чем в том году
Ну так инжекторный бак не должен сообщаться с атмосферой...У тебя в прошивке то есть адсорбер?
абсорбер отключён , щас стоит проста трубка с бака в атмосферу, другая заглушена, полазил по нету все жалуются что воняет от инжекторных 7 , и некто не пишит как победил
при установке здт столкнулся с проблемой тормозная шланга упирается в мост и суппорт не становится. болтов таких найти не смог. во тер ломаю голову как сделать
фоткаю. но выходит полная опа. колеса не налазиют. только 14 надо ставить. все вылазиют новые траблы. теперь апять думать что делать
andron1313, а я тебе что говорил по поводу размера колес? :lol: Туда 14 минимум!
Ты хоть покажи, чё там куда упирается. Не должно упираться.
а ведь всё по тому что надо ставить суппорта с машины на которой суппорт расположен спереди оси, а не сзади=) к сожалению никто никогда не обращает на это внимание и ставит то что все покупают... увидел у одного и себе давай ставить=) не правильно как то трос ручника пускать более длинным путём, по себе скажу, для ЗДТ стандартного троса ооооочень много, а вот с суппортами Ауди их ещё и не хватит скорее всего... да и 14 колёса налазят только из-за того что суппорта алюминиевые и массивные, с чугунными 13 колёса должны ставать...
аккуратненько доработал полуось болгаркой :multi:. срезал около 5 мм
подточил немного скобу , упиралась в пыльник подшипника
вот так уже в зборе , и пыльник в норме за который форестер переживал
вот эти проблемы со шлангой вылезли
и трубку тоже не поставить
трос ручьника совсем не напряжно стоит, трос ходит без задиваний. если его укаротить и на конце расклипать гайку на 8 , держать будет думаю, на моте троса были на гайках м6 и всё держало
задивают сами направляющие, за обод там где он приваривается к центральной части
пока поставлю всё назад , а с тормазами буду думать что делать , это предётся и диски и резину брать, а потом и зиму ещё. или продать их и не заморачиватся
суппорта чугун но нифига не налазит ставил проставку 5 мм не помогло
какой размер покрышек надо ставить чтоб не затирали, 175 65 14 или 185 60 14. с переди 175 70 13 затирает с лева , какой профиль подобрать чтоб было так же или совсем не тёрло
почитал пишут взаимозаменяемый размер дисков на классику 175/65/14 185/60/14 185/55/15 195/50/15
если поставить литьё от 2110 на 14 или железяки ? у них вылет одинаковый?
Банджо ставь и шлангу переднюю.
Sj Makar, дело не в том, спереди или сзади, чугун или амюминий. Дело в том, на какой диаметр тормозного диска рассчитаны скоба и суппорт ;) Суппорт обычно одинаковый, а скоба разная.
У меня вот так стоят от 5 гольфа:
И диски 14 ЕТ35 с резиной 185/60, нигде ничего не затирало. Параметры диска 2110 :)
Там ЕТ35, всё становится болт-он :multi:
а полу ось ты сам пилял?
у меня левое переднее колесо затирает за подкрылок если поставлю на 14 , больше тереть не станет? при резине 175/65/14
Токарю отдавал точить полуоси. Проставки штатные и диски от 08 тоже точились под размер дисков VW.
А ты на 14 на каких дисках ставишь и с каким вылетом то?
P.s. некоторые точат полуоси болгаркой на заведенной машине...и на передаче. ;)
я точил так первые 2 мин , потом понял что это на долго и пообрезал по краям, а потом обточил,
диски хочу поставить от 2110 на 14 литьё или железяки ещё не определился. резину на перёд 175 65 14 зад 185 60 14
а проставки зачем ты ставил?
Чтобы колея осталась прежняя :) Обычно проставку ставят между полуосью и тормозным диском, а у меня как спереди - между колесным и тормозным.
