проставки на сколько мм? 10 диски уже получаются ?
Банджо ставь и шлангу переднюю.
там резьба на 9 мелкая даже болт не смог такой найти, но так и планировал сделать
andron1313, Запах бензина победил?
практически не ваняет уже
andron1313, А что сделал? По жаре и у меня вонять стало,всё облазил ,не нашёл откуда.
Проставка не для компенсации размеров диска, а для компенсации толщины тормозного барабана :)
С вылетом у дисков 2110 всё в порядке, ставь и езди. Ничего там тереть не должно.
Банджо закажи под нужную резьбу токарю. :) Или подбери от чего-то - по каталогам пройдись :)
вентиляцию сделал так
потом заметил что бенз вроде на брызговик капал и сделал так чтоб проконтролировать,
поменял прокладку насоса и посадил на герметик , и все штуцера замазал герметиком, и щас практически не воняет
суппорта чугун но нифига не налазит ставил проставку 5 мм не помогло
к сожалению это у Ауди\Фольксваген суппорта идут и чугунные и алюминиевые в одинаковом рамере, я приведу к примеру тогда свои Ниссановские суппорта, они реально тонкие, вроде не толще тех же передних 08, а если диск стоит 08 и суппорта не большие, то и 13 колёса должны налезать... пока не проверял, но всё таки проверю, может даже завтра, самому интересно, а то вообще атаюсь без запаски)))
кстати, на Ниссановские суппорта идеально стают заводские 01 шланги с болтами, резьба идентична, есть выбор направления шланга, ведь если поставить 08 шланги, то направление изменится... а у Ауди резьбы иные, ещё один минус...
Sj Makar, дело не в том, спереди или сзади, чугун или амюминий. Дело в том, на какой диаметр тормозного диска рассчитаны скоба и суппорт Суппорт обычно одинаковый, а скоба разная.
нуууу, тут я как бы не могу со всем согласится...:) да, действительно играет роль на какой диаметр тормозного диска, но... ты привёл в пример свои суппорта, я начал искать как они стоят на Гоьфе, и они действительно стоят спереди оси, а не сзади... так и на Кадди зделано, но вроде не на всех... а у автора суппорта с машины на которой они стоят сзади оси и по этому трос как раз и направлен теперь на зад машины, а не вперёд как должно было бы, именно это я имею в виду и говорю что на это надо обращать внимание, по крайней мере для меня это было критерием выбора суппортов) я ездил по разборкам и просил именно те в которых трос направлен в нужную сторону, ходил смотрел как оно сделано на машине, все варианты пересматривал на тех машинах с которых мне предлогали суппорта... а вот толщина самой ладошки у Ауди суппортов большая, я понимаю что для алюминия это вынуждено, но зачем такие массивные чугуняки они делают, я не знаю... видел много уже суппортов которые гораздо тоньше, ну и из-за этого можно на них одеть колёса меньшего диаметра...
мне интересно, а вот можно от чего то подобрать тормозные диски под 14", а не как 08 под 13"? а то эти тормозюльки очень смешно смотрятся с 15 колёсами:bm: и не видно толком что там дисковые тормоза)) и они даже не перетормаживают, так что можно было бы увеличить радиус диска...
Змінено користувачем Sj Makar
andron1313, Вот и у меня подозрение на эту трубку вентиляции.
если у тебя бак такой же , то проделаная мной процедура должна и тебе помочь :ay:
Sj Makar, даже если бы у меня налезли 13-е диски на задние тормоза, меня бы это не спасло - на передок они бы точно не залезли на тормоза 2112. Так что каждому свое ;)
А преимущества Фольксотормоза - любые ремкомплекты можно найти без проблем по вменяемым деньгам ;)
Хотя, к примеру, все владельцы Гольфов1- 2-3 стараются поменять свои чугунины на алюминиевые от Гольфа 4, который особо не болеет промлемой закисания "ручника" ;)
andron1313, закажи на Экзисте наконечник с нужной резьбой на трубку тормозную и развальцуй трубку - чтобы убрать лишнее звено - переходник. И ничего у тебя упираться не будет :)
Каталог вот - Посилання
Начиная со 136-го печатного номера страницы ...
Или онлайн - Посилання
TheForester, ну у меня тоже самое, спереди тоже 2112 тормоза, а вот автору бы это помогло... мне кажется у нас с ремкомплектами одинаково на рынке, что то что то денег стоит и думаю найти можно, по тому что на моих суппортах похоже что их недавно меняли...
алюминиевые суппорта думаю лучше в том что они должны быть легче чугунины, но вот с нашим мостом это честно говоря не очень то и заметно))
надо на задок тормозные диски бОльшего диаметра, интересно с чего можно использовать...
ура нашёл болты для шлангов и всего по 12 гр :multi: , проблема решена осталось у когото взять 14 колесо и проверить будет ли затирать, а я уже набрал болтов и свёрел и приготовился дырявить , а тут так фортонуло
В данном случае прийдется менять либо скобу, либо планшайбу еще...
Где взял? С чего они?
прикинь сам не ждал найти. как ехать на петровку авторынок с лева . вроде на 29 шахте
. там парень болтами торгует , у него нашёл . больше не где на рынках и в магазах не было
жас ищю диски и резину на 14
так а если без проставок ставить? сильно на управляемость повлеяет?
А у тебя всё становится без них?
не диски еще не покупал. все узнаю зарание . тоб. юрпризов небыло
если ГАИшникам не говорить о том что стоят ЗДТ, то они нормально относятся))) если диски будут штампованые, то там никто и не заметит... я катаюсь на легкосплавах 15-х, пока никто ничего не говорил...
Именно так...
Только вот на дальняк надо ехать на штамповках :lol:
ну я вот ездил с Одессы в Умань, не парился по этому поводу, сьездил нормально, хоть и ездил на легкосплавах:-)
