вчера был у настройщика подправили немного чтоб с низов ехала , и на холостых не глохла. но чё то глохнуть продолжает всеровно при движении на 5 передаче накатом и переходе на нетралку глохнит
спасибо
девочка 2,88 кг 50см
походу скора развалю кпп и редуктор :multi: , сегодня выбело 1 передачу внезапно. надо резину менять то на буграх колёса пробуксовывают и рывки постоянные, не жить резинкам тяг долго
поставил задний стаб и как то машина стала себя вести непонятно, непойму в поворотах её заносит или она поварачивает. но заметил что 1 колесо вывешивается и пробуксовует
скоро поставлю и двойной передний
поставил рулевое 2107. руль стал полегче проценов на 40. осталось поменять маятник, на старом появился люфт.
Вот и минус заднего стаба.
Может не правельно его установил(стаб)?
Только резко не крути руль в повороте,снесет жопу на раз.
Сам проверил на себе.
сегодня поменял тяги рулевые, и запилил 13 вентеля ) но пришлось 2 раза разберать чтоб план шайбы доработать болгаркой. мало того они ещё и не налазили в посадочьное место , недоточены около 0,5мм пришлось нахально задавливать болтами (
собрав тормоза я не обратил внимание что план шайба не допилена там где должна быть. из за чего разбирал второй раз,потому что цилиндрик прижимался к план шайбе и перекашивал колодки, на фото видно как 1 колодка тёрла постоянно. ещё удивил сюрприз от китайцев на одном диске какаето раковина или дырка , как я понял она забита свинцом . но к чему это не понятно или они пытались так заделать брак литья :bw:8 (
эта раковинка не является ли меткой до которой изнашивается диск :bm: (предположение)
приехал вот такой рекаровский жирок
вцера поменял прокладки под коллекторами ,по прогорали нах. турба сдувалась с 1,2 до 08
у меня н брембо дисках похожие углуюления (датчик износа)
только у меня по 2 метки на диск.
