sem
Сдох AD5+ (что выбрать из существующих коммутаторов?)
Итак о грустном. Сдох AD5+ Сначала он перестал замечать датчик детонации и соответственно детонацию.
Потом я его снял разобрал. Нормально он не разбирается. Внутри я обнаружил косой и кривой монтаж, какие то мокрые кристаллы итд.
Полностью разобрать не удалось. Он как то хитро залит какой-то гадостью и не разбирается.
Собрал назад. Думал поездить пока не решу вопрос. Дудки! Не заводится. Повредился.
Вот думаю чем бы его заменить? На ум приходит винницкий 0729.3734.
Может есть что-то лучше?
Подскажите, кто может отремонтить AD5+ ?
Кто торгует на Украине МПСЗ?
можно на разборке "телефункен" с аудюхи взять, если надо - в гараже гляну номинал
а что, АД5 уже не выпускают или просто негде достать?
Маркировку можно точную? И плюсы ионного?
vadim, буду в гараже - маркировку гляну; из плюсов - фиг его знает, честно отпахал года 4, без сбоев при любой температуре, ну еще разве что фирма-изготовитель :)
фотку в своем бортовичке нашел
пс. катушка БОШ до сих пор пашет
тот, что с ребрами - это я приколхозил :) родной поменьше (на фотке видно)
Ад5+ Снят с производства. АД7+ сейчас выпускается. Но цена. 480гривенников за комплект:
АД7+
ДД
Дорого!
По чем можно телефункен или бош купить? Они сильно лучше нашей 3734 серии?
PS Буржуйским блокам пойдет наша катушка, или тоже надо буржуйскую ставить? По чем они сейчас?
У меня в ниве телефункен, полностью взаимозаменяем с нашим, но ТФ надежнее и долговечнее
поделись инфой где раздобыл? с какой ашины ауди, фольц?
в прошлом году на разборке около 100 грн
должна подойти) нашим блокам буржуйская катушка подходит
Что есть ионное?
Прикупил 0729.37.34 ВТН-овский.
Вроде ничего. Но есть желание приобрести телефункен. Где его купить?
я покупал на разборке немцев возле Жулянского моста) если ехать по Окружной с Борщаги, то сразу за мостом улочка направо-вниз, проехать метров 50 от Окружной
1.ощущение,что сдох датчик детонации, а не ад(читал, что часто бывает)
2.может, отдать спецам еще, чтоб посмотрели?
У самого такое, использую только из-за газа(датчик отключил), там он автоматом перебрасывает на газовою кривую.
Меня занимает вопрос какой блок с автоматическим октан корректором и ДД предпочесть.
Был у меня АД5+, неплох. Пока не сдох. МПСЗ не хочу, слишком сложный.
Что скажете про Посилання
фото коммутатора
однако не факт, что коммутатор с другим обозначением будет работать хуже или лучше) этот брал в 2001 г. в основном из-за цены (10 грн. против 30 грн. за вазовский) и сначала подбирал так, чтоб количество контактов подошло) оказалось, что подошли и харатеристики
о дак у меня знакомый на 99 точно на таком же "1 965 007 EPS 191 905 351B ЕЛЕКТРОННЫЙ МОДУЛЬ ЗАЖИГАНИЯ VW 85-91" 3 года откатал пока не продал машину.
Сейчас катаюсь на ПРИЗе Донецкого производства.Лично мне блок очень понравился. Есть 3 кривые, которые я могу вручную выбирать и что немаловажно - корректировать под конкретный двиг. Работает с ДД, ДАД, с штатным датчиком температуры двигателя. Есть быстрая коррекция УОЗ всего графика целиком, и т.д.
В общем пишу не в качестве рекламы, а высказую свое мнение. Подробнее можно почитать http://priz.ucoz.ua/" rel="external">Посилання
