alligato 318 Скарга Опубліковано: 7 квітня 2017 Диски все разбиты, завтра свежые фотки добавлю. Эти фотки я делал когда договаривался. Только сей час вышло вытащить из под забора. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
alligato 318 Скарга Опубліковано: 7 квітня 2017 У меня задумка вот-так её переделать В документах запись - грузопасажир 1 Земляк відреагував на це Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
quitka 463 Скарга Опубліковано: 7 квітня 2017 Еще и с наклейкой... Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
PRO-gektor 31 Скарга Опубліковано: 7 квітня 2017 ездил я на оде, недовосмерка или переклассика Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
alligato 318 Скарга Опубліковано: 7 квітня 2017 недовосмерка или переклассика Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
PRO-gektor 31 Скарга Опубліковано: 7 квітня 2017 недовосмерка или переклассика кстати если надумаеш переднии тормозные диски с восмерки ставить, то их точить надо, там внутри под ступицу буртик есть, его убрать надо, хотя ХЗ, мож я такие диски купил, но пришлось протачивать не, всё верно, загуглил, есть: у мну был узам 331.10)) хотел с него свертеть солекс 21041, но кто то это сделал до меня Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
alligato 318 Скарга Опубліковано: 7 квітня 2017 Ок. Принял на заметку. Для начала нужно мосты назад вернуть. Кстате - нужен коренной лист ресоры ( у моего ухо с салентом вырвано) Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
PRO-gektor 31 Скарга Опубліковано: 7 квітня 2017 Ок. Принял на заметку. Для начала нужно мосты назад вернуть. Кстате - нужен коренной лист ресоры ( у моего ухо с салентом вырвано) там вроде как на тазомосту москвичевские рессоры Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
alligato 318 Скарга Опубліковано: 7 квітня 2017 там вроде как на Вроде или точно? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
PRO-gektor 31 Скарга Опубліковано: 7 квітня 2017 @alligato, ну ты померяй, и загугли а у тя тазомотор стоит? накрайняк обвари это ухо и усиль, пока лист не найдешь хоть ездить мона) без груза естестно)) Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
PRO-gektor 31 Скарга Опубліковано: 7 квітня 2017 @alligato,может пригодится Взаимозаменяемость запасных частей автомобиля ИЖ-2126 "Ода" * Колодки тормозные передние — 2108-2112 * Диски тормозные передние — 2108 * Цилиндры тормозные передие — 2108 (правый — налево, левый — направо, за иссключением 4х4, у которых все как на 2108) * Колодки тормозные задние — М-412 * Диски колесные — 2108 * Вакуумный усилитель тормозов — М-412 * Главный цилиндр сцепления — М-401 * Руль — 2108 (Орбита), 2110 (Ода) * Радиатор — 2108 (для дв. УЗАМ и ВАЗ до 1999 точно), родной (для дв. ВАЗ от 2003), одно время на дв. ВАЗ ставили перевернутый на 180 градусов радиатор от 2108.[/li] * Подшипник передней ступицы — 2108 1. подшипники (2108) передней ступицы встречаются разных диаметров… 2. передняя ступица — 2126 3. суппорт, скоба, пальцы — 2108 4. задний барабан — 2126 5. сигнальное устройство — 2140 6. колдун — 2126 7. старый бачок омывателя — 2101 8. тросик спидометра — 412 9. переключатели рулевые — 2108 10. штаны, резонатор, глушитель — 2126 11. мотор стеклоочистителя — волга 12. поводки и щетки — 2108, 2141, 2115 13. радиатор печки — 2108 14. фары — 2108 * Шаровые опоры — 2108 * Поводки дворников — 2115 * Бачок омывателя Оригинальный или ВАЗ-классика +++ * Блок переключателей на колонке 2108 * Блок управления ЭПХХ ОЗОН 25.3761 50/38Гц (ВАЗ) 2105-3747020-02/-03 ИЖМАШ 252.3761 50/41,5Гц (УЗАМ) 25.3761-01 53/40Гц (ЗМЗ-402) Все 4 взаимозаменяемы между собой (с) о490оо * Боковой повторитель 20.3726 2108-3726010-01 ИЖМАШ * Болт регулировки развала 2108 * Вентилятор печки 2108 * Воздушный фильтр М41, от 2140 (возможность установки 2103) М-2141, 2103. * Высоковольтные провода ВАЗ 2106 +++ УЗАМ М-412, 2140 © Goldhead * Втулка 2126-2919038 2101-2919108-10 * Выжимной на УЗАМ от М-2141, с дополнительным отверстием * Выключатель 37.3710.06.02 2108-3710030 ИЖМАШ 37.3710.05.03 2108-3710010 * Выключатель 15.3720 2108-3720010-01 ИЖМАШ * Выключатель ВК 407 2101-3710200 ИЖМАШ * Выключатель 62.3710 2108-3710310 ИЖМАШ * Выключатель зажигания 2126-3704010 2108-3704010 ИЖМАШ * Генератор (ВАЗ) 37.3701 2108-3701010 ИЖМАШ * Генератор (УЗАМ) 6661.3701 58.3701 58.3771, 581.3701, 6661.3701, 6671.3701 (с) о490оо * Гидравлический привод выключения сцепления 2140 (УЗАМ) * Датчик ТМ 108 2103-3828010 или 2110-3828010-10 ИЖМАШ * Датчик ТМ-108 92/84С 2А (для старых ЧЯ (17.3722) 661.3710 92/84С 20А 2110-3828010-10 Журнал "За рулем" (с) о490оо ТМ-108 99/94С 2А (для старых ЧЯ (17.3722) 66.3710 99/94С 20А 2110-3828010 66х.3710 * Для новых ЧЯ (36.3722 или 2114-3722010) обратной замены на ТМ-108 нет * Заглушка резиновая (пробка) В большинство отверстий нашего (2126) кузова хорошо подходит плоская резиновая заглушка 408-6107031. Купил в магазинчике, торгующем москвичевскими запчастями. В дно встала, как родная. * Задние тормозные цилиндры М-2140 * Задняя часть глушителя Оригинальный М-2141- похожа, но немного длиннее * Запорное кольцо 2140, 412 * Звуковой сигнал 20.3721-01 2106-3721010 ИЖМАШ * Зеркало заднего вида внутреннее 2126-8201010 2108-8201008 * Карданчик рулевой колонки мотоцикл Урал * Катушка зажигания Б115 Б117А 2101-3705000-02 или 2106-3705010 ИЖМАШ * Клапан (ЭПХХ) ИЖ КЭ или 1902.3741 2105-1127010 ИЖМАШ * Кнопки на панели 2108 * Коврики Оригинальные ВАЗ 2110 * Колесо рулевое 2126-3402010-20 2108 2110-3402010 ИЖМАШ * Колодки передние/ задние 2108/М-412 * Комбинация приборов (для старых моделей) 211.3801 Аналог КП авт. 2141 "АЗЛКа" ИЖМАШ Комбинация приборов (для новых моделей) 2110 2115 со своими датчиками * КПП на движке ВАЗ — ВАЗовская или Омская (5 ст), на УЗАМ — Омская Крестовины М-412, Кстати, крестовины с маслёнками не обязательно искать для старого 412. Они есть новые, называются "для гродненского кардана на Ниву". ((с)Белоконь). +++ * Личинки замков Оригинальные ВАЗ-2101, 2102 (с замком на крышке б/бака) +++ * Монтажный блок (черный ящик) 175.3722 2108-3722010-40 ИЖМАШ 367.3722 2114-3722010 * Моторчик привода стеклоочистителей От Волги (информация взята из 10 номера ЗР за 98 год). * Наконечники рулевых тяг Оригинальные Фольксваген Транспортер Т2 Лемфордер 1025101 022 115 553 617LMI" 171 419 812 +++ * Нижний рычаг передней подвески Оригинальные BMW 3 серии ? * Опоры двигателя М-2141 * Переключатель 581.3710 2108-3709699-10 ИЖМАШ * Переключатель отопителя 63.3709 2108-3709608 ИЖМАШ * Переключатель (подрулевой) 68.3709 2108-3709305 ИЖМАШ * Пневмопружина с шарнирами 2126-6308010 2108-6308010 * Поводки и щетки лобового стекла 2108, М-2141 * Подвесной подшипник ВАЗ-классика * Подшипник передней стойки ГАЗ 24. Шкворневой * Подшипники полуоси ВАЗ классика, М-412 закрытый без обслуживания N.306 (Один из) подшипников ведущей шестерни редуктора 2140 (второй от классики 6-7807) * Привод дворников Оригинальный Можно поставить от 2108 с переделками * Прикуриватель 11.3725 2108-3725010-10 ИЖМАШ * Пружины задние Оригинальные * Пружины передние Оригинальные * Пыльники передних амортизаторов 2126-2905686 2141- (С) о490оо * Пыльники рейки ОКА 1:1 Различия только в том, что на наших написано 2126, а на Окских 1111. * Радиатор Оригинальный 2108 Ранние выпуски 2110 (карб) © Goldhead * Радиатор печки Оригинальный можно поставить от 2108 * Реактивные штанги заднего моста, короткие Оригинальный ( от классики не подходят, родные примерно на 15 мм длиннее) * Редуктор заднего моста Оригинальный * Шестерни дифференциала от М-412 +++ * Резинки задних амортизаторов Верхние — М-412; нижние — ВАЗ-2101 © Goldhead * Резинки крепления глушителя 2108 * Резинки педалей тормоза и сцепления М-412 © Goldhead * Резинки полки багажника ВАЗ-2104 © Goldhead * Резистор добавочный 17.3729 2108-8101081 ИЖМАШ * Реле стартера (ВАЗ) 2108 * Решетка радиатора Оригинальная можно соорудить из 2108 * Розетка ПС 500 2101-3715020 ИЖМАШ * Рулевая колонка 2108 * Рулевой механизм Оригинальный BMW 3 серии ? * Руль 2110, 2108 * Cальник полуоси М-412 400-2401034-08 или 400-2401034-05 * Сальник ведущей шестерни заднего моста 2126-2402052 2410-2402052 (Волга) Размер 42х75х10 +++ * Стабилизатор М-2141 ? * Стартер (ВАЗ) 351.3708 2105-37-8010-05 ИЖМАШ * Стеклоочиститель — поводки от 2110 с дефлектором (ставить надо оба коротких, иначе сантиметров 5 будет вылетать за верхний край стекла) +++ * Стойки двери задка 2108 * Сцепление от 2106 на ВАЗ, вилка сцепления от 2141 на УЗАМ НЕ подходит! (У сцепления от 2141 может сломаться пружинящая пластинка (она от копеечной вилки сцепления), расклепал — заклепал.(стоимость копеечной вилки 22руб) * Термостат (для УЗАМ) Был от 2141, пластмассовый. Прекрасно подошел Нивовский (2121-ххххх), металлический. ДЛЯ ждвика ВАЗ движок возможно тоже подойдет (не могу сам проверить) * Тормоз передний правый 2126-3501012 2108-3501012 ИЖМАШ * Тормоз передний левый 2126-3501013 2108-3501013 ИЖМАШ * Тормозные диски + супорта + подшипники передних ступиц + ступицы. 2108 (правая ставится на левую сторону!) * Тросик спидометра М- 412. * Фары 2108 +++ * Фиксатор дверных тяг М-2141 * Шарнир шаровой 2126-2904200-05 2108-2904185-01 * Штанги задней подвески (нижние, длинные) + резинки. от классики от классики * Эластичная муфта ВАЗ-классика * Электродвигатель 45.3730 2108-8101091 ИЖМАШ * Сайлент-блоки в рычагах передней подвески — 2108, эксцентрик регулировки развала — 2108 ? + двигатель (вентилятор) отопителя: 2108-8101091 с улиткой, 2108-8101078 (ВАЗ-2108-12) 2126-8101420, 2126-8101426 (Иж-2126) 45.3730 (ВАЗ-2110-12, ИЖ-2126, Газель-нов. обр) 361.3730 (ВАЗ-2110-12) 36.3730 (ВАЗ-2120,23) чертеж + двигатель (вентилятор) системы охлаждения: МЭ-272 (ВАЗ-2101-7) 70.3730 (ВАЗ-2108-12) ДПП96-110-2,6 6802.3730 (ГАЗ-3110, ВАЗ-2110-2112) чертеж + подушка передней опоры-2141-1001020 Кронштейн передней опоры правый-21412-1001016 Кронштейн передней опоры левый-21412-1001015 Подушка задней опоры-21251-1001050 +Датчик указателя температуры воды: ТМ 100А ТМ 100А-Т 214007-3808610 2140-3808610 +подшипник ведущего вала ЗМ — 2101-2402041 ______________ ЕЩЕ: Взаимозаменяемость запчастей: ИЖ 2126 «Ода» Шаровые наконечники рулевых тяг подходят от БМВ Е21 (1975-1983 годов выпуска) Каталожный номер по БМВ: 32111116463 Колодки тормозные передние — 2108-2112 (без датчика износа колодок) Диски тормозные передние — 2108 (подходят не все варианты) Цилиндры тормозные передие — 2108 (правый — налево, левый — направо, за исключением 4х4, у которых все как на 2108) Колодки тормозные задние — М-412 Диски колесные — 2108-2112. Требуются переходные кольца центрального отверстия. Вакуумный усилитель тормозов — М-412, 2140 Главный цилиндр сцепления — М-401-2140. Руль — 2108 (Орбита), 2110 (Ода) Радиатор — 2108 (для дв. УЗАМ и ВАЗ с 1997 года), родной, 2126 (для дв. ВАЗ от 2003) Подшипник передней ступицы — 2108 Подшипник задней полуоси — 412, 2101 суппорт, скоба, пальцы – 2108 переключатели рулевые – 2108/ ШНива(округлой формы) мотор стеклоочистителя – волга поводки и щетки — 2108, 2141, 2115 радиатор печки – 2108 фары – 2108 РЦС — от ВАЗ 2101 (дв ВАЗ-2106) РЦС — от 2140 (УЗАМ) Шаровые опоры – 2108 Панель приборов с 2 ЖКИ — 2115, с 1 ЖКИ — 2110 Датчик забортной температуры – 2115 Блок переключателей на колонке 2108 Блок управления ЭПХХ ОЗОН 25.3761 50/38Гц (ВАЗ) 2105-3747020-02/-03 ИЖМАШ 252.3761 50/41,5Гц (УЗАМ) 25.3761-01 53/40Гц (ЗМЗ-402) Все 4 взаимозаменяемы между собой Болт регулировки развала 2108 Вакуумник М41/412 М-2140/М-412 (2141 — длиннее шток, М-412 — то же самое что 2140) Вентилятор печки 2108 Воздушный фильтр М41, от 2140 (возможность установки 2103) М-2141, 2103. Так же можно поставить фильтр с корпусом от ВАЗ-2110 инж. Высоковольтные провода ВАЗ 2106 , УЗАМ М-412, 2140 Гидравлический привод выключения сцепления 2140 Диски колесные 2108, 2110 (на 14") Задние тормозные цилиндры М-2140 Задняя часть глушителя Оригинальный М-2141- похожа, но немного длиннее Запорное кольцо 2140, 412 Зеркало заднего вида внутреннее –ВАЗ 2108 Карданчик рулевой колонки мотоцикл Урал Кнопки на панели 2108 Коврики Оригинальные ВАЗ 2110 Колесо рулевое 2108 / 2110 Наконечники рулевых тяг Оригинальные Фольксваген Транспортер Т2 Лемфордер 1025101 022 115 553 617LMI" 171 419 812 +++ Опоры двигателя М-2141 Переключатель 581.3710 2108-3709699-10 ИЖМАШ Переключатель отопителя 63.3709 2108-3709608 ИЖМАШ Переключатель (подрулевой) 68.3709 2108-3709305 ИЖМАШ Пыльники рейки ОКА 1:1 Различия только в том, что на наших написано 2126, а на Окских 1111. Радиатор печки Оригинальный можно поставить от 2108 Реле стартера (ВАЗ) 2108 Рулевая колонка 2108 Cальник полуоси М-412 400-2401034-08 или 400-2401034-05 Стеклоочиститель — поводки от 2110 с дефлектором (ставить надо оба коротких, иначе сантиметров 5 будет вылетать за верхний край стекла) Стойки двери задка 2108 Фиксатор дверных тяг М-2141 Эластичная муфта ВАЗ-классика поводки стеклоочистителя надо ставить от М-2141, тогда обзор будет лучше Рулевые тяги от Тойоты "королы" старенькой подходят(88-92г.г.) Сайлент-блоки в рычагах передней подвески — 2108, эксцентрик регулировки развала – 2108 реле стекло очистителя 41.3777 от 8-ки Пружины задние от классики. Только менять вместе с верхними резинками. Ручка КПП — от Волги, нижнее крепление идентичное нашему, длина меньше сантиметров на пять, как вариант укорачивания ручки в отсутствии металлобрабатывающих приспособ прокатит. Каталожный номер 24-1702142. Бывают также никелированными. пружины от 2140 могут подойти, посли установки видок как 4 на 4. если отвалилось внутрисалонное зеркало со стекла, под обивкой потолка найдете кронштейн с двумя резбами для зеркала от классики или от 41 азлыка передний бампер взаимозаменяем с форд сиеррой. Mk1\2 бампера LADA SAMARA 2 с доработками пистоны для крепления обивки двери подходят от 10ки. Точно не скажу, но Опель Кадет с Ежовыми задними аммами от Плазы видел…В обратном порядке не пробовали. Хотя и есть большая вероятность того, что подойдут. подшипник передней ступицы IPD (FAG внутри) 30-4416 рулевая тяга CTR SRT27 наконечник рулевой тяги RTS 91-00935 FEBI 4452F LONGHO 45503-29245 FEDERAL MOGUL VO-ES-3226 555 SPK SR-2970 свечи NGK VL28 = BKR6E тормозные колодки перед. REMSA 221 00 шаровая опора (08) RTS 93-05211 LEMF 1545601 Фильтр масляный OC-383 (Кнехт) OC-23 OC-97 50 013 003 он-же 003-OS (Колбеншмидт) Подшипник ступицы перед. SNR R172.03 Бензонасос Pierburg KP 7.21771.50.0 Помпа водяная Hepu P620 Забугорные детальки: CORTECO- 12001475с -передний сальник коленвала ВАЗ-2106 12011450с -сальник вторичного вала коробки ВАЗ-21074 12011445с -сальник первичного вала коробки ВАЗ-21074 ELRING- 763.144 -задний сальник коленвала ВАЗ-2106 591.149 -он же… Усиленные пряники глушителя- BOSAL 255-839 они-же, но попроще 255-829 2108 или 2114. Срезаются все крепления, отрезается гиб, от гибо отрезается вальцованный конец — крепление хомута и приваривается к глушителю. Устанавливается не как на 2108, а кверх-ногами. Глушак 700 рублей, работа сварщика рублей 200. Глушак обычно из нержавейки, значит надолго газовые упоры пятой двери от 2108 Вал рулевой карданный — Каталожный номер: 2141-3422010 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
alligato 318 Скарга Опубліковано: 7 квітня 2017 Хз. не хай стоит. Дрыгатель 06 и кпп 5ст палонэээззз.. Так-что если что-то будет ломаться то буду снимать и тащить в магазин, чтоб сами шифровали от чего подходит Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
PRO-gektor 31 Скарга Опубліковано: 7 квітня 2017 вот тут про рессоры http://www.feroza.ru/forum/viewtopic.php?t=383 Хз. не хай стоит. Дрыгатель 06 и кпп 5ст палонэээззз.. Так-что если что-то будет ломаться то буду снимать и тащить в магазин, чтоб сами шифровали от чего подходит я бы сделал и подрабатывал ну это я у мну есть такая возможность) Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
alligato 318 Скарга Опубліковано: 7 квітня 2017 Про рессоры нет ничиго Темка забавная, но по сути нет инфы... Прилипить я могу - но зачем, если есть готовое ( только нужно найти) Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
alligato 318 Скарга Опубліковано: 7 квітня 2017 https://www.drive2.ru/c/2882465/ Осё по теме Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
alligato 318 Скарга Опубліковано: 7 квітня 2017 От сижу в инете и парю себе моцк Та тут на - мысьль у меня сосед кузнец от дам цяцю и хай решает.... Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
PRO-gektor 31 Скарга Опубліковано: 7 квітня 2017 на лох юа есть 2к https://www.olx.ua/obyavlenie/ressory-na-moskvich-izh-oda-2126-2127-komplekt-sssr-IDj2gRU.html#f3f8da09bb Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
alligato 318 Скарга Опубліковано: 8 квітня 2017 @PRO-gektor, не, далеко... http://moskvichvazavtozap.com.ua/podveska/zadnaya-podveska?page=shop.product_details&flypage=flypage.tpl&product_id=729&category_id=27 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
PRO-gektor 31 Скарга Опубліковано: 8 квітня 2017 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
alligato 318 Скарга Опубліковано: 9 квітня 2017 Ну в общем машинку поставил на ход, рессорный лист на Перова обошёлся в 350грн и + пришлось прикупить стремянки с втулками... [spoiler=тыц].. . Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Автонаездник 800 Скарга Опубліковано: 9 квітня 2017 @alligato, продать не хочешь??? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
alligato 318 Скарга Опубліковано: 9 квітня 2017 Пока не, я ещё не наигрался. Там вкусной мелочёвки вагон., делать не переделать НО уже езжу на ней Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Автонаездник 800 Скарга Опубліковано: 9 квітня 2017 НО уже езжу на ней Жаль.. я бы сверху немного накинул... 1 Gutman відреагував на це Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
quitka 463 Скарга Опубліковано: 9 квітня 2017 Это инжектор? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
alligato 318 Скарга Опубліковано: 9 квітня 2017 карб Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
