KOTYA 1 Скарга Опубліковано: 27 жовтня 2007 Такая проблема! Когда разгоняеш машину до 125-130 км/час в какойто момент раздается сильный удар, типо стук, одинарный, один раз и всё, такое ощуение что об днище что то бахнуло, звук довольно сильный и страшный! Я после этого сразу бросаю газ и еду не больше 100, хотя совсем недавно всё было норм! Кто нибуть с таким сталкивался? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
KOTYA 1 Скарга Опубліковано: 27 жовтня 2007 1.3 солекс 4 ступка! Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Jemen 32 Скарга Опубліковано: 27 жовтня 2007 KOTYA это на яме нужно смотреть, со слов - что то фантастическое, из области ангела хранителя, который пытается тебе сказать что максимальная скорость его полета 110. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
KOTYA 1 Скарга Опубліковано: 28 жовтня 2007 Ходовая в норме! такое ощущение что с каровки но это не точно, обследование на яме ничего не показало, мож кто то сталкивался с таким? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
POntani 1 Скарга Опубліковано: 4 листопада 2007 опсмотри эластичную муфту,на предмет дефектов(оторванные куски резины)если резина старая она начинает крошится на больших оборотах вылетает и бьёт однище,или проверь подушку под кпп,если она отклеилась от железа,кардан может бить об её крепление! Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
KOTYA 1 Скарга Опубліковано: 4 листопада 2007 ехал мин двадцать назад, недалеко от дома, такое ощущение что то соскочило, начало жостко бить об днище. Перестаёт только после полной остановке. Если медленно начинаеш ехать всё нормально, сцепление можно отбросить, но если немного разогнатся то опять такое ощущение что что то проскакивает и начинает тарахтеть и бить об днище. Что может быть за фигня? Кардан, подвесной, муфта, мост, коробка? Что может быть? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
OlegSh 1 Скарга Опубліковано: 5 листопада 2007 KOTYA Замени крестовины!!! Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
KOTYA 1 Скарга Опубліковано: 5 листопада 2007 OlegSh Сегодня поеду к дяде на яму! после выяснения отпишу о результатах! Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Alex_o 1 Скарга Опубліковано: 5 листопада 2007 KOTYA не менял ли ты крестовины до этого случайно, у меня был похожий прикол, менял я подвесной, и крестовину на сочленении возле подвесного, забыл метки поставить и собралсо смещением меток на 180 градусов, у меня машина тогда была еще убитая по всем параметрам, скорости такой не набирала, но при 60 когда салон нагружен машина на ямках тож такой стук издавала. Все было вылечено перестановкой карданов на сочленении Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Alex_o 1 Скарга Опубліковано: 5 листопада 2007 то что это кардан однозначно, как на яму поедеш, посмотри, нетли где повреждений тонеля самого, так быстрее определиш место деффекта Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
KOTYA 1 Скарга Опубліковано: 6 листопада 2007 Вопрос решон! Разорвало эластичную муфту в клочья! Поставил новую и всё прошло! Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
