Leusenok 6 Скарга Опубліковано: 28 березня 2011 (змінено) БК-6 показывает максимальное напряжение 14,4 вольта но бывает кратковременно прыгает до 14,6 вольт (на секунду буквально) Вопрос для знающих такое напряжение норма??? Змінено 28 березня 2011 користувачем Leusenok Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Anndreykov 10 Скарга Опубліковано: 29 березня 2011 Вобще то по современным данным 13,2-14,2, а вот ранее для ВАЗов давали 14,5 вольта. И еще, реле-регулятор электронный или вибрационный? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Бакс 256 Скарга Опубліковано: 29 березня 2011 сразу после заводки 14-14,5, потом акб натягивает на себя то что отдал на заряд и напряение падает до 13,5-14 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Dim0N 25 Скарга Опубліковано: 29 березня 2011 не факт, что БК-6 не врёт. Я бы его сначала поверил, а потом доверял измерение напряжения бортсети. Когда газнёшь - напруга может подниматься, но в пределах регулировки реле-регулятора Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
DVA 89 Скарга Опубліковано: 29 березня 2011 У меня в среднем показывает 14,2-14,4 вольта.Если верить мануалу, то это норма. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
19vitalik76 8 Скарга Опубліковано: 29 березня 2011 Стоят три датчика,бк-6,вольтметр с 07модели,ну и в придачу кандей в багажнике, и показывают все по разному но в пределах нормы,вот такой сыр-бор. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Dim0N 25 Скарга Опубліковано: 29 березня 2011 19vitalik76, ты попробуй все твои вольтметры запитать от одной точки. Если все прокажут одно напряжение в пределах своего допуска - значит они в норме. В разных точках бортсети напряжение разное. Зависит от степени "усталости" проводки, разъёмов, степени нагрузки. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
19vitalik76 8 Скарга Опубліковано: 29 березня 2011 Дима,даж спорить не стану,всегда проверяю отколеброванным тестером если надо,а по дачикам смотрю лиж-бы не было глубокой просадки по напруге. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Leusenok 6 Скарга Опубліковано: 29 березня 2011 Вобще то по современным данным 13,2-14,2, а вот ранее для ВАЗов давали 14,5 вольта. Добавлено через 1 минуту И еще, реле-регулятор электронный или вибрационный? Регулятор нового поколения Астро думаю электронный сразу после заводки 14-14,5, потом акб натягивает на себя то что отдал на заряд и напряение падает до 13,5-14 Буду знать. не факт, что БК-6 не врёт. Я бы его сначала поверил, а потом доверял измерение напряжения бортсети.Когда газнёшь - напруга может подниматься, но в пределах регулировки реле-регулятора В смысле в пределах регулировки он что регулируется???????????? У меня в среднем показывает 14,2-14,4 вольта.Если верить мануалу, то это норма. Стоят три датчика,бк-6,вольтметр с 07модели,ну и в придачу кандей в багажнике, и показывают все по разному но в пределах нормы,вот такой сыр-бор. Проверил тестер показывает тоже самое... 19vitalik76, ты попробуй все твои вольтметры запитать от одной точки. Если все прокажут одно напряжение в пределах своего допуска - значит они в норме. В разных точках бортсети напряжение разное. Зависит от степени "усталости" проводки, разъёмов, степени нагрузки. Он у меня один уже проверил.... Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Dim0N 25 Скарга Опубліковано: 29 березня 2011 (змінено) Я имел ввиду "в пределах рабочено диапазона реле регулятора". Он сам является регулятором напряжения. У механических РР можно регулировать диапазон. Есть некоторые электрорнные в которых можно произвести подстройку, но это - эксклюзив. Змінено 29 березня 2011 користувачем Dim0N Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Leusenok 6 Скарга Опубліковано: 29 березня 2011 (змінено) Сегодня поставил старый рр показывает 14.2 Змінено 29 березня 2011 користувачем Leusenok Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Anndreykov 10 Скарга Опубліковано: 29 березня 2011 сразу после заводки 14-14,5, потом акб натягивает на себя то что отдал на заряд и напряение падает до 13,5-14 Это очень даже не правильное суждение. Просто аккумулятор стоит первым потребителем от генератора, а реле регулятор запитан через замок зажигания. Вот и происходят перекосы при большом токе заряда. Лично у себя (я поставил себе 08-й генератор, а там РР прям на нем) запитал его через реле прямо от аккумулятора. Теперь у меня напряжение заряда не зависит от разряженности аккумулятора и от включенных потребителей. Оно у меня постоянное 13,7 вольта. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
lasyuta 1 Скарга Опубліковано: 29 травня 2011 (змінено) Підскажіть будь ласка. Сьогодні купи Астро 59,3702. Згідно інструкції до нього при виключеному моторі, але включеному запалювані має горіти червоний діод (з цим проблем не виникає), а при заведеному двигуні має горіти одночасно зелений і червоний діод. Коли завожу мотор зелена лампочка не загоряється і автотестер показує 12,8 Вольта. При збільшені обертів до 1200 починають мерехкотіти з дуже малим інтервалом зелений і червоний. Вольтаж тримається на рівні 14,2 вольта. При подальшому збільшені обертів до 2500 Вольтаж також тримається на рівні 14,2, тоість нічого незмінилося.... В чому може бути проблема? Чи нормальне явища що нахолостих не горить зелена лампочка і вольтаж 12,8. І чому вони починають перехкотіти при збільшені обертів? Змінено 29 травня 2011 користувачем lasyuta Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
19vitalik76 8 Скарга Опубліковано: 29 травня 2011 Астро 59,3702. Один в один.Такая же работа,все нормально,так и должно быть.... Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
alex_lys 4 Скарга Опубліковано: 30 травня 2011 lasyuta, Для полной уверенности в работе регулятора промеряй напругу в 2-х режимах: без нагрузки на сеть и с нагрузкой (фары, вентилятор печки, мафон погромче) и на разных оборотах. Если в разных режимах показания напруги будут одинаковые - реле-регулятор работает хорошо. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Evgen 2 Скарга Опубліковано: 30 травня 2011 Підскажіть будь ласка. Чи нормальне явища що нахолостих не горить зелена лампочка і вольтаж 12,8. І чому вони починають перехкотіти при збільшені обертів? 1. 12,8 на ХХ - сильно низкое напряжение. 2. Обороты генератора выше, соответственно ему "легче" держать нужный уровень напряжения. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
02universal 35 Скарга Опубліковано: 30 травня 2011 У меня напряжение колеблется от 13,2 до 15,6(по тестеру) и даже на слух, по оборотам х.х-680до900, рр-электронный(пробовал 5штук-одинаково).Замерял на клеммах акб.Вопрос-в чем прикол?При включении фар они тоже как-бы помаргивают и чем больше включено- тем меньше напруга,но не меньше 13в. Еще вопрос- регулирует ли рэле напругу на клеммах акб? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
lasyuta 1 Скарга Опубліковано: 31 травня 2011 Вчора міняв оптику і прокладав кабель на габарити для головних фар. Коли фара була встановлена і відрегульована, через деякий час перестала горіти лампочка габаритів.. Спочатку не міг зрозуміти в чому причина. Але перевіряючи проводку під капотом було виявлено, що Катушка запалювання нагрілась настільки, що неможливо її було взяти в руки. Як виявилось був перебитий кабель габаритів, Плюс пішов на масу..Кабель маси був прикручений в тому місці де кріпиться Катушка запалювання. Після виправлення всіх дефектів було виявлена нова проблема. Тепер зелений діод на Регуляторі напруги не загорявся навіть при повишених обертах..При вимірі Вольтажу на клемах акумолятора при заведеному моторі було виявлено, що Вольтаж перестав підніматися до рівня 14,2 Вольта, а тримається на рівні 13,5. В чому може бути поломка? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Evgen 2 Скарга Опубліковано: 31 травня 2011 У меня напряжение колеблется от 13,2 до 15,6(по тестеру) .... Замерял на клеммах акб. Вопрос-в чем прикол?.... Еще вопрос- регулирует ли рэле напругу на клеммах акб? Что спросить то хотел? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
02universal 35 Скарга Опубліковано: 31 травня 2011 Вопрос имеется ввиду- на клеммах акб13.2-15.6в,это нормально? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
19vitalik76 8 Скарга Опубліковано: 1 червня 2011 Норма 13,2----14,2. а 15,6 эт уже перезаряд. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
02universal 35 Скарга Опубліковано: 1 червня 2011 А в чем,кроме реле(перебрал 5штук) может быть причина шо на клеммах акб появляется скачками до 15.6в? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
19vitalik76 8 Скарга Опубліковано: 1 червня 2011 В гене,диодный мост мог крякнуть,такое было... Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Dim0N 25 Скарга Опубліковано: 1 червня 2011 02universal, появилось переходное сопротивление в проводке. Возможно окислились контакты АКБ, массы, клемм, предохранителей и т.д. Проводка если старая то может быть подгнившей под оплёткой. Вариантов много. Я давненько при таких симптомах ставил доп. реле чтобы обойти провода от генератора до РР чтобы разгрузить старую цепь(предохранители, замок, их клеммы). Потом поставил гену 2108 и предохранители ГАЗ-31 и всё устаканилось. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
02universal 35 Скарга Опубліковано: 1 червня 2011 Менял щетки на гене,оказалось он с ВОЛГИ! двойной шкив,никакой маркировки а щетки-волговские. При езде под нагрузкой,иногда слышен вой-наверно ему гаплык? Стоит новый акб-жалко его... Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
