Темыч 2 Скарга Опубліковано: 3 квітня 2011 Помогите советом,плиз!При отпущеной педали сцепления сегодня утром появился стук в районе коробки,учащается в зависимости от оборотов двигаПри выжиме сцепы пропадает.Отчетливо прослушивается как на нейтрали,так и на передаче. Уровень норм,масло Castrol 80w90,свежее.До сегодняшнего момента все было идеально,к коробке претензий не было.Что это может быть,к чему готовиться?:bh: Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Темыч 2 Скарга Опубліковано: 3 квітня 2011 Что,никто не знает,что это может быть?Помогите,плиз,в долгу не останусь!!! Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
ajm 379 Скарга Опубліковано: 3 квітня 2011 причин может быть безлич, скорее всего проблемы с выжимным подшипником) При выжиме сцепы пропадает когда двигаешся накатом с включенной передачей и выжатым сцеплением стук есть? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Leusenok 6 Скарга Опубліковано: 3 квітня 2011 Я думаю что с выжимным что то или с корзиной. У меня когда то такое было...В общем приехал на СТО,на подъёмнике отпустили коробку от двигателя,а от туда выпала лапка паука корзины.Прикрутили обратно и по сей день езжу... Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Темыч 2 Скарга Опубліковано: 3 квітня 2011 Спасиб,ребята,ибо на кпп не хоцца грешить,хотя снимать ее родимую,таки надо.... Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
feb73 4 Скарга Опубліковано: 3 квітня 2011 Темыч, выбитый зуб на какой-либо шестерне в коробке будет давать грохот, как из пулемета. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Темыч 2 Скарга Опубліковано: 4 квітня 2011 С выжатой сцепой все звуки исчезают,как кошмарный сон)))Так что,наверное,выжимной под замену.Жаль,с момента замены и месяца не прошло....Менял вместе с КПП Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
feb73 4 Скарга Опубліковано: 4 квітня 2011 Так что,наверное,выжимной под замену.Жаль,с момента замены и месяца не прошло....Менял вместе с КПП Выжимной как раз шелестит при нажатой педали, не поленись, вскрой поддон и посмотри состояние коробки. Конечно, может быть и сцепление, но мало ли что. Тем более поддон можно сдернуть коробки не снимаючи. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Темыч 2 Скарга Опубліковано: 5 квітня 2011 Сдернул,криминала не видать никакого,в масле нет стружки и прочих инородных компонентов.А выжимной уже прикупил,с SKF-овским подшипником,а то поставил было АТ,просто деньги жали,а подшипник на полочке лежал)Теперь вот расплачиваюсь... Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Роман Петрович я! 1 Скарга Опубліковано: 5 квітня 2011 Да причём тут выжимной ? Смотри муфту и подвесной, выжимая сцепления ты просто снимаеш нагрузку с узлов находящихся после кпп. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
optimus prime 763 Скарга Опубліковано: 5 квітня 2011 как пожывает подшыпник в торце коленвала.Также смотрите игольчастый подшыпник в первичном куда входит вторичка Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
feb73 4 Скарга Опубліковано: 5 квітня 2011 optimus prime, так это ему коробку раскидывать надо. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
optimus prime 763 Скарга Опубліковано: 5 квітня 2011 feb73,А что так проблематично ето зделать?Делов то на полдня Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
feb73 4 Скарга Опубліковано: 5 квітня 2011 optimus prime, судя по вопросу, тебе не проблема, мне тоже. Но не все ведь такие. Хотя если внимательно все делать и самое главное-правильно задефектовать, то архисложного нет ничего. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
optimus prime 763 Скарга Опубліковано: 5 квітня 2011 Пусть спрашывает всегда поможем подскажем Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Темыч 2 Скарга Опубліковано: 6 квітня 2011 (змінено) Да причём тут выжимной ? Смотри муфту и подвесной, выжимая сцепления ты просто снимаеш нагрузку с узлов находящихся после кпп.А разве муфта с подвесным могут давать грохот на СТОЯЩЕЙ НА МЕСТЕ машине?Кстати,в движении стук начал проявляться даже когда едешь накатом,независимо от того,включена ли сцепа.А мож не заметил этого момента сразу...Выжимной не причем-таки,стук из коробки идет,послушал.Ппц...Кто в Киеве может помочь со снятием и ремонтом КПП?(отблагодарю,конечно,но об этом в ЛС)Просто уволился с СТО,и негде это все дело провернуть,да и опытный помощник нужен,а то КПП немного не моя специфика,хотя сталкивался!Щас охреневаю от поездок на общественном...Да и на автопробег по поводу ДР Копейки попасть хочется!!!!!Помогите,пожалуйста,кто чем может!!!! Змінено 6 квітня 2011 користувачем Темыч Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Alf_03 40 Скарга Опубліковано: 7 квітня 2011 На ул. Волынской (если ехать со стороны еэропорта, с правой стороны после оптовой базы есть СТО). Там есть мастер Коля. Когда-то обращался к нему с регулировкой редуктора. Там и КПП делают. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
VETERAN 1 323 Скарга Опубліковано: 7 квітня 2011 При витисканні зчеплення перестають крутитися первинний вал і проміжний вал - десь тут і потрібно шукати. А вижимний підшипник і в колінвалі - навпаки, починають крутитись, при витисканні. Для уточнення діагностики, бажано уточнити частоту і характер шуму. Як міняється шум від увімкненої передачі при витиснутому зчепленні (розігнатись до 40, витиснути зчеплення і включати різні передачі, прислухаючись до шуму). Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Темыч 2 Скарга Опубліковано: 7 квітня 2011 На ул. Волынской (если ехать со стороны еэропорта, с правой стороны после оптовой базы есть СТО). Там есть мастер Коля. Когда-то обращался к нему с регулировкой редуктора. Там и КПП делают. Знаю я эту компаху,и шефа ихнего,Петровича,тоже знаю.Шкурут,кручивать могодерами стали последние года полтора,да и над душой стоять надо,а то и понакручивать могут,и запчасти поставить не те,что ты привез,прецеденты были(((Ради интереса спросил сегодня,так зарядили 450 гривасов только за снятие-установку.... Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
valichella 1 Скарга Опубліковано: 7 квітня 2011 Мне кажется проблема с корзиной. Выжал сцепу - вдавил корзину стук пропал, отпустил сцепу - отпустил и корзину. Сними коробкуи смотри. В любом случае её снимать прийдется. Я б с радостью помог да далековато я. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Темыч 2 Скарга Опубліковано: 7 квітня 2011 В общем,вскрытие покажет...Нашел сегодня чела,который поможет за недорого коробочку снять.Обидно вот,что меняна с месяц назад (родной полный ппц,глубокий износ),и приобретена здесь,на форуме.Хотя на момент приобретения все было четко)))То есть предьявы к продавцу быть не может,а вот то,что проходила так недолго на хорошем масле и без изнасилований,это обидно...Плюс участие в пробеге на ДР Копейки накрыться может,а мы с моей девушкой оч ждали этого момента...Если чего,кто безлошадного на борт возьмет? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Kollega 1 Скарга Опубліковано: 8 квітня 2011 (змінено) Темыч, НЕ СПЕШИ ничего снимать. у меня сипмтомы были точно такие. Тоже думал, что коробка лягла. Оказалось, что конец коробки просто лег на поперечину и звуки я слышал и от выхлопа и от коробки. Смотри заднюю опору силового агрегата. Это по-научному. А по простому это две пластины, между ними резина, а в резине еще одна пластина. Змінено 8 квітня 2011 користувачем Kollega Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Темыч 2 Скарга Опубліковано: 10 квітня 2011 Опора бодрячком,новенькая!!!! Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
edcon2008 1 Скарга Опубліковано: 4 травня 2011 ребята а што можеш быть когда на нейтралке ,и выжемаеш степления до конца то слішно такие глухие звуки так шкребок,у чем может быть причина этому звуку? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
feb73 4 Скарга Опубліковано: 4 травня 2011 edcon2008, выжимной подшипник может быть. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
