TALLER
переключатель, воздуха зима-лето
девяточные он вроде автоматические даже летом горячий воздух идет пока непрогреется (ставил кто?)
во вычеталДобавлено: Ср Ноя 21, 2007 14:32 Заголовок сообщения:
У меня вообще не было дудки, кастрюля пиленая была.
на другом форуме
:o blin choto ne to vot
У меня стоит такая штука. Нужна кастрюля от 2105 и автомат от 9-ки. Делов на 5 минут. Всем советую.
Привет всем! По теме, у меня не стояла сама трубка з воздухана на колектор,недавно поставил,правда прикрутил пока по народному,проволкой,потому что не нашёл самого крепления на колекторе которое,так вот,не думал что факт отсутствия гофры может так влиять на роботу мотора вхололдную пору...Бибика запела, а то тока холодает,сразу чихает,пырхает розход шумашедший и тд..
а что это за переключатель-автомат холод-тепло от девятки ??? фото в студию ! и как его поставить? и скоко стоит???
да фигня это всё...
его по ходу резать надо - он в аккум упираеццо...
TALLER
в 2105 - аккумулятор под углом установлен и не мешает, а длинный хобот у нас будет упираццо в аккумулятор...
TALLER
без хобота с переключателем может и стоят, а с этим хоботом я на 2101 не видел крышек...
да фигня это всё...
не упирается! Он легко поварачивается и аккум ему не мешает. У 9-ки он смотрит вниз, а на классике поверни его параллельно земле(днищу). С уважением, Леонид.
Lokis,
Ответ можно смело в Музей Клуба! Не по смыслу - по времени выжидания ответа!!!
вопрос: 23.11.2007, 12:06
ответ: 26.05.2012, 17:32
Всего то около ПЯТИ лет прошло! :ay::lol:
да ладно.. интересная тема...
че за девайс такой???
А там досить цікава шняга, давно до неї придивляюся. Ось - Посилання деталь №3. Всередині стоїть біметалева пластина і перекидає заслінку в залежності від температури навколишнього повітря.
В корпус воздушного фильтра может поступать холодный воздух через заборник возле радиатора или горячий - от заборника, установленного на выпускном коллекторе. Переключает потоки заслонка, управляемая терморегулятором. Встроенный термосиловой элемент открывает заслонку подачи горячего воздуха при температуре поступающего воздуха ниже 25°С и полностью перекрывает ее, если воздух нагрет выше 35°С. Таким образом, температура поступающего воздуха автоматически поддерживается в пределах 25-35°С.
Zhelezovski, интересно. а если температура попадаемого воздуха в карб выше 35град. что тогда?
Наскільки я знаю, заслінка приводиться в дію банальною біметалевою пластиною. Після її прогріву до 25-30 градусів заслінка перекидається на забір холодного повітря.
Більше того, я раз бачив п'ятірку, у якої заслінка терморегулятора перекидалась на забір повітря від жаровні на холостих обертах. У впускному колекторі було врізано додатковий штуцер і магістраль від нього приводила в дію мембрану з тягою на зразок тої, що в "Озонах" другу камеру відкриває. Ну а тяга перекидала заслінку терморегулятора.
Я, чесно кажучи, те все на електроніці зробив би. Один мікроконтролер і сервомашинка.
Zhelezovski, я имел в виду что будет с двиглом если в него будет поступать воздух свыше 35град. чем это грозит?
Перевірити дуже просто - перекинути кришку каструлі в положення "зима" і проїхатися.
Особливо страшного нічого не буде, але при занадто високій температурі не хвататиме повітря, суміш буде збагачена з усіми витікаючими. Чому не хвататиме? Переріз заборного отвору каструлі фіксований, швидкість потоку приблизно стала. А густина гарячого повітря помітно менша. За одиницю часу в карб буде потрапляти менше повітря.
теперь ясно. спасибо..
Lokis,
Прошу прощения - не глянул на дату.
Зато тема стала актуальна!Итак имеем кастрюлю 2105,Далее вставляем в нее автомат от 2109,далее в него гофра от классики подойдет или придется все далее от девятины ставить?
TALLER
хобот я ставил от ваз 2108 а корпус фильтра от 05
