Vet@l 21013
Тонировка
Я поставил себе заднее стекло с шелкографией - это качества плотной тонировки + отличная обзорность в темное время суток + обогрев (кстати, в таком стекле исключено вздутие тонировки над нитями обогрева). Потраченные 170 грн (за черное) того стоят :wink: Коричневое стоит около 150 грн. Нормально затонировать заднее стекло хорошей пленкой у хорошего мастера 120-150 грн.
это само стекло с тонировкой и подогревом? Какой производитель?
Да, и что такое шелкография? :oops:
Лейба "ОСС КАНТ", серое стекло (легкая тонировка, но не пленка!) с черным непрозрачным покрытием со стороны салона в виде мелкой сетки (похоже на тонкий слой какого-то пластика, но очень прочно приваренного). Поверх черной шелкографии белые нити обогрева. Стекло 100% кооперативное, но на вид весьма качественное. Есть варианты с картинами разными, надписями "спарцо", "fiat" (???), флажками и т.п. Я взял без надписей и всем советую :wink:
Существуют еще полные комплекты стекол в одном стиле (заднее, боковые задние, треугольники, передние семерочные - везде шелкография), стоит эта радость около 320 грн. Кент поставил себе такой комплект. Боковые с шелкографией снаружи смотрятся неплохо, а изнутри - имхо рожно, на любителя...
Сегодня затонировал, сам, получилось вроде супер, так что в целях економии денег можне затонировать и самому (если конешно руки правильно выросли):) завтра буду ставить шторку на заднее стекло.
Я вот тонировал брату 6-ку и до этого тоже много машин затонировал сам? так что опыт какой-то уже имею и могу поделиться...
1-нужен гараж или закрытое помещение (желательно без пыли) чтоб небыло ветра, даже малейшего...иначе без пузырей не обойтись...
2-нужен помошник для заклеивания заднего стекла...
3-пленку я беру на Авроре (бульвар Перова), она продаеться в рулонах, которые упакованы в коробки. Коробка темно-синего цвета и на ней американский флаг нарисован - цена около 50грн за рулон. Беру только эту, так как дешевле рвутся, отклеиваются со временем, при клейке царапаются и т.д.
4-Нужно вытянуть все уплотнители чтоб можна было под них засунуть пленку - иначе будет потом рваться
5-вымыть мускулом стекло и насухо вытереть, вырезать нужный кусок пленки, то есть приложив к стеклу должен ещё остаться запас где-то 3-4см с каждой стороны...
6-чистыми руками берем пленку и с угла начинаем снимать отклеивающийся слой, но не весь сразу, а напарник должен брызгать на вленку в это время...( мыльным раствором ФЭЙРИ и воды, я так всегда делаю...
7-брызгаем на стекло, чем больше, тем лучше и немного приоткрываем...
8-акуратно приклеиваем к верху стекла пленку с запасом (потом обрежется как надо) и с небольшим усилием начинаем выгонять воду из-под пленки от центра до краёв (шкребок в комплекте с пленкой)....далее как выгнали воду отрываем дельше пленку (напарник опять брызгает и на стекло и на пленку...) и так пока не затонируете все стекло...
9- далее нужно окуратно, НЕ СПЕША, обрезать лишнюю пленку, упирая нож боком в стекло....После обрезки пленки, обязательно прогреть пленку феном (подойдёт и для волос) Потом закрыть стекло АКУРАТНО, смотря что пленка на "поехала" и так оставить на пару дней!!! УПЛОТНИТЕЛИ НЕ ОДЕВАТЬ!!! Спустя пару дней ставим уплотнители и все... И так все стекла... Заднее я снимаю всегда иначе есть риск поврелить вольфрамовые нити обогрева стекла...Хотя Ваше дело - это просто совет...
Вот в принципе и все, удачи Вам...
А как снимать иний зимой?
Изнутри? Никак... Прогревай печкой салон.
Пленка случайно не такая?
Тоже хочу затонироваться, вот думаю какую пленку брать...либо такую покупать (вроде на рынке такая-же), либо искать салон тонировки и там покупать с рулона...
Как эта пленка по своим характеристикам? Изнутри видно нормально, или также, как при китайской?
sag1966
Галимовато. А моется как?
Не понял? Что "галимовато", иней? А что ты хотел? Ну, купи волшебную палочку. Взмахнул - и лето. :wink:
И второй вопрос не понял. Мыть стекла изнутри? Зачем? Протри сначала влажной, потом сухой тряпкой - и все ОК. :)
З.Ы. Я не замечал сильного запотевания стекол зимой внутри салона...
Если бы клеил с чистой водой, то пленка приставала бы не пару дней, а пару часов. И по собственному опыту из "дорогих дешевых" пленок посоветовал бы Solux пр-ва ОАЭ, она немного податливее в поклейке и подрезке, а стОит столько же.
Сегодня, пока машина в покраске, тонировал снятые стёкла. Лобовое и 2 передних боковых поклеелись быстро и без проблем, а вот заднее …. Первую порцию плёнки испортил. Со второй попытки нижнею часть стекла с помощью фена разгладил, а на верху получилось со стрелками. Придется ехать ещё за одним рулоном для задних боковых стёкол. Результат: небольшие стрелки и попал на 55 грн. Но самому сделать тонировку реально.
Тонировать нужно на мокрую и с шампунем. Шампунь позволяет пленке двигаться во время подгонки на стекле. Потом,когда вода выкатается из под пленки,никаких разводов после высыхания не будет. Главное хорошо выгнать из под пленки воздух (пузыри) и воду )по возможности). М.Мускул - ни в коем случае! Он спиртосодержащий! А это смерть вашей пленке! Стекла также моются водой с шампунем. Никакого М.М.! Сначала намочить стекло (брызгалка,пульвик т т.д.) и приложить к нему пленку защитным покрытием к будущей клееной стороне. Обрезать с запасом 5-7мм сверху и по возможности сразу аккуратно обрезать боковины с учетом 5 мм под резинки.На мокром стекле пленка не будет скользить. Когда заготовки готовы - стекла моются изнутри. Сначала защищаются металическим "шкребком" (можно использовать широкое лезвие от канцеляр.ножа) для удаления песка. Потом резиновым "шкребком" (можно тем что снег чистят с машины) лишь бы был новый и не пропускал воду под резинкой. Каждый раз стекло брызгается водой и смывается. Главное что бы не попадала пыль и песок во время работы. Т.к. при снятии защитного лавсана с пленки (пленка наэлектролизована) чаще и попадает вся грязь. Когда снимается лавсан - паралельно пленка смачивается водой с шампунем.Лучше это делать вдвоем.Сверху в низ. Если попадается грязь, то вода его вымывает. Мокрую пленки клейкой стороной прикладываем к предварительно намоченому стеклу.Желательно делать поменьше всяческих движений пленкой на стеле (или хотя бы не отрывать от стела) иначе песок и мусор обеспечен. Потом тем же резиновым шкребком аккуратно и без усилий выгоняем воду от центра к краям. Обрезаем лишнее и уже увеличиваем давление шкребка на пленку. На первых операциях пленку желательно также смочить, чтобы шкребок на тянуть по-сухому. Затем можно использовать пластиковую карточку (проездной и т.д.) и опять от центра в стороны уже выкатываем воду более тчательно. Низ (необходимо снять карту двери) тоже выкатывается, намного приспускается стекло, что бы можно было добраться. Когда вся процедура закончена - стекло поднимаем и не опускаем сутки. Чтобы пленку не сорвать. Верх обрезается как кому нравиться, но не за подлицо, иначе воду не выкатаешь и песка наберется под пленку не мало. Вот вроде бы в кратце и вся процедура поклейки из подручных средств. Хотя иструмент имеет большое значение при поклейке, но ... чем богаты.
По личному опыту лучше всего получается с шампунем Джонсонс-Бэби. Ну и вообще децкими шампуни рулят неподецки при тонировке :D
а вот заднее
Бесплатный совет: перед тем, как тонировать ВЫНЯТОЕ заднее стекло, надо вырезать пленку приблизительно по контуру стекла, положить стекло на пол (все равно какой стороной), сверху - вырезанный кусок пленки (защитку не снимать!) таким образом, чтобы клеевой слой смотрел в сторону наружной поверхности стекла и все это дело равномерно и не спеша прогреть феном, чтобы пленка еще до поклейки вытянулась и приняла форму стекла. Не факт, что с первого раза получится хорошо, но клеить пленку будет проще и качественнее :wink:
не очень меня радует тонировки. особенно на задних стёклах. ті за ним едешь, и не видишь через два стекла что там впереди происходит, и чё он так резко тормознул... :(
Ну это не аргумент... А как же фуры, бусы и другие фургоны и машины типа того? Сквозь них тоже не посмотришь. Или они резко не тормозят? :D
StarCat
А за фурами и бусами дистанцию держать поболе нужно
Решил перетонировать машину. Тонировал три года назад пленкой за 20грн. По бокам сам поклею недорогой пленкой, а заднее американкой на СТО. На счастье кент подогнал за пиво уплотнители на передние окна.
Извеняюсь за тупой вопрос, но тонировать надо снаружи или изнутри?
