Rom4ik
Помогите зразобраться с тормозами
Вобщем, проблема такова:
Пропали тормоза, думал ушла житкость, посмотрел уровень в норме, а педаль почти до упора ушла, брала только со второго качка. Кое как доехал до первого СТО, посмотрели сказали что проблема в ГТЦ, но прокачали тормоза после этого педаль стала на место, тормоза вернулись :) . За неделю педаль опять ушла в полик. Купил новый ГТЦ "Базальт" установили оказался с браком в резьбе. жидкость подтекала сквозь резьбу и педаль также уходила за неделю. Поехал в магазин где брал ГТЦ, высказал что фуфло продали, кароче дали новый. Установили, нигде ничего не течет, жидкость на уровне, а педаль уходит за неделю, т. е. системе появляется воздух. Откуда?! :) Никто не может сказать в чем причина. Может кто нибуть с таким сталкивался. Подскажите.
перепускает клапан.
У тебя Базальт в Жёлтой упаковке?
в Каком городе изготовлен?
Я бы отдал его в магазин и больше бы
туда не ходит, так как оригинальные
запчасти базальт достаточно надёжны!
Rom4ik
подъедь с Валми или в АВТО+ и купи нормальный ГТЦ TRW-Lucas...
кроме того обсмотри все колеса и колдун на предмет подтеканий...
Я сомневаюсь, что проблема в главном тормозном, тут что то другое, а что не понятно. Т. к. еще при старом ГТЦ и после замены его ситуация не изменилась. По поводу "Базальт"а он был в желтой упаковке и кто призводитель я не смотрел, а коробку выкинул уже. Стоимость его 80грн. В магазине рассказали что это самый оптимальный вариант.
Кстати, а подводил задние колодки?
У тебя копейка?
Да, копейка. Как колодки могут влиять при такой проблеме. Объясни пожайлуста.
Легко, если не подведены задние колодки
тормозов не будет и педаль будет мягкая!!
Это ФАКТ! Через который я сам прошёл!
Понимаешь в чем дело, после прокачки тормозов педаль нормальная, все отлично, но проходит неделя и педаль опять в конце.
Проверь всю систему на герметичность/подтекания. хотя вопрос собственно в том насколько у тебя мягкая/читай ватная/ педаль или просто тормозит в конце рабочего хода. Первое это воздух, второе возможно при херовых резинках в ГТЦ, недоподведеных колодках. Кстати если колодки действительно далеко от барабана, то это мжно проверить не разбирая - затягиваеешь ручник, если после этого тормозит как надо, то результат на лице. при болезни ГТЦ у тебя она будет тормзить в конце при плавном нажатии, при резком- двойном будет тормозить нормально.
Лично мое мнение, что прокачка - это стечение обстоятельств, на надотсмотреть... мож вообще у тея поршни в суппортах закисли ...чего ГТЦ менял-то?Какие были симптомы?
Точно, одно время так и ездил..затянул ручник..
ну так что бы рукой машину мог толкать легко...!
Я думаю что jeka2102 прав , надо проверить систему на герметичность. Как говориться дыма без огня не бывает . :(
У меня тоже такая-же беда, грешу на барабаны и колодки с цилиндриками. Чесно говоря, серьёзно задумался о ЗДТ.
И я задумался :) :wink: тока там гемора с ручником будет...
У моего отца на Ниве, тоже ручник затянут и нифига машина не тормозит.
Вот тож интересно че такое приключилось
Вот и нету его :( на работе весь день... тут паралельный вопрос. А можно ли поставить на зад, такиеже диски и суппорты как и спереди?
Это не в этот топит, я понимаю :)
MasterGray
Могу предположить что можно, однако подтвердить нечем. Кому надо тот всё поставит :) .
