edcon2008 1 Скарга Опубліковано: 4 червня 2011 нагреваеться топливный насос,кто скажет причину этому ,как только машина нагреветься у жаркую погоду то через насос не поступает топливо у карбюратор и машина глохнет,кто скажет как эту проблему удалить(одни говорят поменять насос новый ,другие говорят плохой бензин). Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
ПРОХОЖИЙ 19 Скарга Опубліковано: 4 червня 2011 (змінено) Если возникает такая проблема-вопрос к клапанному верху насоса, вентиляции топливного бака, топливному фильтру. Проверь так же шток привода бензонасоса. Змінено 12 червня 2011 користувачем R_O_M_A_N Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
sanyabik 2 Скарга Опубліковано: 5 червня 2011 это проблема всех родных насосов , я часто езжу на дальние расстояния , так постоянно вожу с собой воду и тряпку . 300 км проехал начинает глохнуть , беру мокрую тряпку, обмотал , 5 мин постоял , и поехал . Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Бакс 256 Скарга Опубліковано: 5 червня 2011 у меня на 01 дааз родной, сколько ни ездли в любую погоду - проблем не было, так что если проблемы конкретно у вашего то не надо списыват ьна недостаток конструкции, тем более я уверен что там проблема в корне не в самом насосе. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Мец 2 Скарга Опубліковано: 5 червня 2011 нет, 2й год стоит дааз, никаких проблем, даже мотор перегревался, а бензанасос исправно работает! это проблема в выработке привода насоса и его клапанов!+1 Если кулачек привода подуставший, насос будет недокачивать... Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
AlexandrB 55 Скарга Опубліковано: 8 червня 2011 На моей 2101 штатный насос всегда работал отлично и никогда не перегревался. Был один единственный раз когда он отказался качать в жару, но после его разборки выяснилось что жара тут сыграла не первую скрипку - виноват впускной клапан - его тарелочка превратилась из плоского диска в полусферу из-за износа, в результате когда она прилегала герметично насос качал, когда где-то поворачивалась другим боком - он либо недокачивал, либо не качал вовсе.... ну а менять весь насос из-за мелкого текстолитового пятачка, это имхо глупо. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
statirov 1 Скарга Опубліковано: 9 червня 2011 Такая же проблема была, оказалось выработка на штоке, поменял шток, проблема ушла. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
AlexandrB 55 Скарга Опубліковано: 9 червня 2011 Меня угнетает в Пекаре одна диафрагма - если что то бенз сразу в картер.... производительность у него ниже штатного насоса, да и жалоб на клапана Пекара тоже хватает... Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
LIBHER 1 Скарга Опубліковано: 10 червня 2011 (змінено) ...... Змінено 11 червня 2011 користувачем ANGEL Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
2-ешник 92 Скарга Опубліковано: 10 червня 2011 (змінено) LIBHER, если пекар, то он НЕ плунжерный. Обычный диафрагменный, только новый -- потому и работает. Можно отривизировать старый насос, и он тоже будет работать исправно. см. #9" rel="external">Посилання выяснилось что жара тут сыграла не первую скрипку - виноват впускной клапан и дальше по тексту Змінено 11 червня 2011 користувачем ANGEL Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Gmek 6 Скарга Опубліковано: 10 червня 2011 у меня на 01 дааз родной, сколько ни ездли в любую погоду - проблем не было, так что если проблемы конкретно у вашего то не надо списыват ьна недостаток конструкции, тем более я уверен что там проблема в корне не в самом насосе. Полностью согласен. А тот насос который называется плунжерным... Покажите где там такая система??? Там та же диафрагма Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
funof325 1 Скарга Опубліковано: 10 червня 2011 Та самі продавці на ринках, в магазинах вводять нашого брата в оману, називаючи бензонасоси Пекар і підробки під нього - плунжерними. А тільки ті, хто вивчав автосправу у школі і будову дизельного двигуна, знають, що таке плунжерний паливний насос. Каже вікіпедія..." rel="external">Посилання В старих дизелях плунжерними насосами є паливний насос високого тиску (тому що є ще і паливний насос низького тиску). Від нього соляра потрапляє відразу у форсунки, де самі розумієте який тиск. В нових системах дизельних двигунів такі насоси поєднуються з форсункою або в системі Common Rail накачують солярку в єдину паливну магістраль... "И тут Остапа понесло!" Одним словом думаю тепер всі зрозуміли відмінність плунжерного і мембранного насоса. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
LIBHER 1 Скарга Опубліковано: 10 червня 2011 Именно так, когда начались проблемы с насосом, все как один давай советовать плунжерный бензонасос и тыкать на ПЕКАР - ''Бери, это оно''. А толком объяснить что к чему никто не может. Может они (продавцы) и сами свято верят в то что он плунжерный. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
alexdoc 13 Скарга Опубліковано: 12 червня 2011 в Пекаре одна диафрагма - если что то бенз сразу в картер Это да. производительность у него ниже штатного насоса Кто это мерял? жалоб на клапана Пекара тоже хватает Пекар даже с убитыми клапанами - это насос. А вот штатный с оными - это головняк на каждый летний день. Я выкладывал на форуме фотоотчет по замене клапанов на своем пекаре. Резиновые прокладки на клапанах у меня истрепались до матерчатой основы, естессно ни о какой герметичности говорить не приходится, но!!!! На этих клапанах я без проблем съездил в Луганск и обратно и еще ХЗ сколько катался на них до этого и прокатался бы еще столько же, если бы случайно не разобрал насос, т.к. единственное, что настораживало - из магистрали насос-карб при простое машины более 3х дней уходил бенз. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
alex_lys 4 Скарга Опубліковано: 12 червня 2011 Пекар даже с убитыми клапанами - это насос. А вот штатный с оными - это головняк на каждый летний день. .......... единственное, что настораживало - из магистрали насос-карб при простое машины более 3х дней уходил бенз. Плюсстопиццот !!!! Езжу с Пекаром (настоящим: с голограмами и сертификатом у продавца) уже 4-й год и 4-е лето - никаких проблем (тьфу три раза) , а старый дважды реставрированный ремкомплектом "грибок" целое лето мозги долбал, пока щётки стартера не стер в ноль попытками завестись на горячую. Лечила только мокрая тряпка на бензонасос на 10-15 минут. Достало. А бензин из магистрали действительно уходит, поэтому каждая заводка после более суточного простоя в гараже начинается с ручной подкачки бензина в магистраль и поплавковую камеру. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
AlexandrB 55 Скарга Опубліковано: 12 червня 2011 (змінено) Это да. Кто это мерял? . Первое же гугление и Пекар уходит в шлюзы: Посилання Посилання Добавлено через 11 минут Плюсстопиццот !!!!Езжу с Пекаром (настоящим: с голограмами и сертификатом у продавца) уже 4-й год и 4-е лето - Хех... На моей машине штатный насос - с 1976года... с 1997 эксплуатирую ее я и все чудесно... никаких паров и мокрых тряпок... за это время менял 2-3 раза диафрагмы (при вычвакивании бенза с шайбы, причем третья диафрагма всегда была целой) , и клапан один поменял... Не ну я никого не агитирую, тут же "каждый кулик свое болото хвалит"... просто это уже не первая запчасть которую незаслуженно выкидывают и обижают. Змінено 12 червня 2011 користувачем AlexandrB Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
funof325 1 Скарга Опубліковано: 13 червня 2011 В мене таке ж саме, штатний добротно працює (тхю-тхю). По великому рахунку можна про весь жигуль сказати, що то гуано, але ж експлуатуємо. Не можна по одиничних випадках робити масові висновки. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
alexdoc 13 Скарга Опубліковано: 13 червня 2011 можна про весь жигуль сказати, що то гуано, ...........)))))))))))))))))) то гуано, але ж експлуатуємо. Напоминает анекдот, когда 3 мужика по очереди находили бут водки, и падали замертво сделав глоток... Первое же гугление и Пекар уходит в шлюзы:Посилання Взято из статьи: Итог. Параметр Дааз Пекар топливный фильтр + - Система защиты прорыва диафрагмы + - Рабочий объем 12 10 Ход диафрагмы больше меньше Производительность насоса на 0,5л 64качка 72качка Качество изготовления + - Честность производителя + - Пройдемся по пунктам. 1. Про топливный фильтр - открутите в пекаре впускной штуцер и... О чудо там стоит топливный фильтр-сеточка типа как в карбе на входе. Первый миф развеян. 2. Тройная диафрагма. Здесь конечно, спорить сложно, ДААЗ конструктивно лучше, единственное, что мембрана у пекара толще и ходит дольше(если не подделка). Посмотрю завтра на свой пекар повнимательнее, м.б. и у него вкорпусе есть какой-то слив для бенза. 3. Ход диафрагмы. Ход диафрагмы при работе от двигателя, если открыть книжку(а аффтар статьи этого явно не сделал) зависит от вылета толкателя. При ручной подкачке ход может и больше у ДААЗА, но кого это интересует? Минус еще один миф. 4. Производительность - вытекает из предыдущего пункта. Если качать рукой, она м.б. больше, но на работающем двигателе... минус миф. 5.Какчество - покупайте оригинал, ПРАВИЛЬНО регулируйте вылет штока толкателя и все будет ОК. Так что каждый выбирает насос себе сам. И еще одно: если ДААЗ по-вашему такой классный, почему придумали столько альтернатив ему, почему с ним столько проблем? Почему многие люди избавляются от него при первой возможности? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
VAZRACER 2 Скарга Опубліковано: 13 червня 2011 Ребята вот самый бомбовый насос. Италия. Цена 175 гр. С ним и жара и мороз пох. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
AlexandrB 55 Скарга Опубліковано: 13 червня 2011 (змінено) И еще одно: если ДААЗ по-вашему такой классный, почему придумали столько альтернатив ему, почему с ним столько проблем? Почему многие люди избавляются от него при первой возможности? Придумали много альтернатив, потому что заработать денег хотят, распиарив именно свой товар - конкуренция...где честная , где нет.... Объясняю далее: У человека стал плохо качать ДААЗ - насос которому уже 20лет. Что он при этом делает если не ленивый - проверяет диафрагму. Гарантирую что 90% людей после отсутствия эффекта от этой операции насос выкинут. А оставшихся 10% пойдет на рынок за запчастями... и что он услышит там от продавца? Услышит что ДААЗ это гавно, чувак, покупай Пекар - их задача продать товар, они с нею справляются. Человек приходит и ставит новый насос - он качает... о.. круто.. качает, а значит..Пекар круто...а ДААЗ гавно... Да это не только с насосом так - со всем.... меняют диск сцепления - паровозом с ним корзину, хорошую корзину выкидывают ,или оторвалась пластина на пауке - все в мусорник корзину гавно...(менять так менять) и миллионы подобных примеров.... под всеобщее одобрение кормящихся тут же продавцов и производителей.. На пекаре лично мне нравится диафрагма (ее поставить надо вместо первых двух ДААЗа), а в остальном имхо по эксплуатации тот же насос, только стоит дохрена... Змінено 13 червня 2011 користувачем AlexandrB Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
alexdoc 13 Скарга Опубліковано: 13 червня 2011 (змінено) Ребята вот самый бомбовый насос. Интересно, какие у него кишки. На пекаре лично мне нравится диафрагма (ее поставить надо вместо первых двух ДААЗа) Кстати думал в том же напрвлении до того, как зашел на форум. Если собрать на базе корпуса Пекара(нет паразитного обьема, дающего пробки) и пекаровских диафрагм с пластмаской бутерброд как на ДААЗе, то получится почти вечный насос. Первое же гугление и Пекар уходит в шлюзы:Посилання Посилання Прочитал обе статьи, и, если первая тянет на 3- (почему не 1 - много красивых картинок и в некоторых строках она близка к реальности), то вторая - это вообще пизнес полный, такое ощущение, что писалось дибилом для дибилов на заказ автоваза. Чнго стоит только этот перл: ...нам это будет дополнительным агрументом того, что проблема плохой работы насоса по причине бензопаровоздушных "пробок" не что иное, как обычный вымысел и рекламный ход! А эти рисунки насосов из говностатьи Посилання, у них же идиоты-аффтары блоки мембран нарисовали одинаковые + фильтр для пекара не нарисовали, а для ДААЗа нарисовали!!!!!!!!!!! Реальных аргументов против лицензионного Пекара (кроме одной мембраны) нет, поэтому дилеры "грибков" придумывают всякую х-ню чтоб облить грязью норм насос. Змінено 13 червня 2011 користувачем alexdoc Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
edcon2008 1 Скарга Опубліковано: 13 червня 2011 как првельно установить насос типа ростаяние штока которое регулируеться прокладками Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
alexdoc 13 Скарга Опубліковано: 13 червня 2011 как првельно установить насос типа ростаяние штока которое регулируеться прокладками В мануале написано достаточно доступно. Проблема может возникнуть только на этапе покупки прокладок нужной толщины на рынке, так что микрометр или штангель-циркуль тебе в паомощь.. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
2-ешник 92 Скарга Опубліковано: 14 червня 2011 как првельно установить насос типа ростаяние штока которое регулируеться прокладками мануал, там всё доступно Ремонт и эксплуатация ВАЗ 2101(02,011,013) и 2106плюс (электронный мануал)" rel="external">Посилання Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
