AlexLSL 1 Скарга Опубліковано: 20 грудня 2008 neon4ik аааааа... понял :D Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
fedor_illych 1 Скарга Опубліковано: 20 грудня 2008 AlexLSL, смотри, плотность электролита зависит от степени заряженности (разряженности) АКБ. Т.е. 1.26-1.27 - это плотность полностью заряженной батареи. По мере разрядки плотность уменьшается. Плотность 1.10 - полностью разряженная батарея. Соответственно по мере зарядки плотность будет расти. И еще, при кипении электролита он может быть коричневатым от поднявшегося осадка. Ничего страшного, остынет - просветлеет. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
AlexLSL 1 Скарга Опубліковано: 21 грудня 2008 fedor_illych Спасибо за разъяснение. В интернете прочитал, что выделение газа - это признак того, что аккумулятор зарядился. А у меня он начал выделяться часа через 2 со всех банок, при токе заряда 5А. Но по идее я его таким током должен был минимум 12 часов заряжать до полного заряда. Наверное с ареометром этот вопрос отпадет сам по себе. И еще во время заряда, смотрел через каждые 2-2,5 часа ток заряда падал, и я его увеличивал до 5A. Так и должно быть или один раз выставил и не паришься? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
fedor_illych 1 Скарга Опубліковано: 21 грудня 2008 AlexLSL, вообще процесс зарядки плохо поддается математическому описанию. 5Ах12ч=60Ач? Далеко не всегда. И очень приблизительно. По мере зарядки растет внутреннее сопротивление АКБ, поэтому ток падает, это - нормально. Лучшие результаты дает зарядка током 1/20 от емкости, но времени надо больше. Падение тока желательно компенсировать регулировкой. В старых источниках рекомендовали после прекращения роста плотности продолжить зарядку еще в течение 2 часов. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
AlexLSL 1 Скарга Опубліковано: 21 грудня 2008 fedor_illych, еще раз спасибо! Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
ihti 1 Скарга Опубліковано: 24 січня 2009 И еще, при кипении электролита он может быть коричневатым от поднявшегося осадка. Ничего страшного, остынет - просветлеет. Но насколько я знаю етот осадок ето признак сульфатации. Через меня проходило 5 таких акумов, если честно они долго не жили.В 2-ух из них сливался электролит троекратно промывались банки и заливался новый электролит, после чего они прожили примерно на месяц с гаком дольше остальных. Когда осадок достигнет нужного ему уровня он просто замкнет пластины и пипец. Это раньше были разборные аккумы, разобрать банку на таком проблем небыло, а на современных все лафа закончилась. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
2101 1 Скарга Опубліковано: 21 червня 2009 Аккумулятор BOSCH S4 60A полностью не обслуживаемый померять плотность,и посмотреть кипит или не кипит не возможно .КАК ЕГО ЗАРЯЖАТЬ? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
AlexandrB 55 Скарга Опубліковано: 22 червня 2009 Вообще по хорошему в процессе зарядки контролируют плотность - и когда она перестает меняться в течении 2ч (кажется) - то АКБ заряжен. Потом смотрят ее значение и приводят к нужной. Проводят "уравнительный заряд" малым током ... и все! Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
