Михайлыч 1 Скарга Опубліковано: 8 січня 2008 Имеем акомулятор BOCH 5DN 12v 55 ah 420 A (EN). Как правильно его заражать? Малым током и скоко? Или большим и скоко? Чтобы его не разорвало. Я так понял что он как батарейка. Типа акомулятор. Необслуживаемый. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
LSasa 16 Скарга Опубліковано: 8 січня 2008 Михайлыч так же как и разборнолй малимы токами если не хочешь угробить по бырику. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
DanTor 11 Скарга Опубліковано: 8 січня 2008 Ток зарядки 5,5 А (номинал) - зарядка около 10 часов, или 2,5 А на сутки, но это если аккум полностью севший. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Panablack 1 Скарга Опубліковано: 10 січня 2008 DanTor, +1... Теоретически, номинальный ток зараядки ЛЮБОГО аккумулятора составляет 0,1 от его ёмкости! Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Dim0N 25 Скарга Опубліковано: 31 березня 2008 Добавлю. Для необслуживаемого аккума надо раз в квартал делать выравнивающий заряд : в начале заряда ставим ток 3А и оставляем на сутки. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
MORDA 17 Скарга Опубліковано: 31 березня 2008 Если акум стоял более сесяца розряженый то нужно заряжать сначало малым токо, дабы акум по тихоньку начал набирать плотность. Всё остальное так как описал DanTor Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Iari 97 Скарга Опубліковано: 1 квітня 2008 Теоретически, номинальный ток зараядки ЛЮБОГО аккумулятора составляет 0,1 от его ёмкости! подход неправильный... ток зарядки зависит от времени, то есть полностью разряженый аккум 55Ач будет заряжен током 5,5 А за 10 часов или током 2,25 А за 20 часов... ключевое неправильное слово "составляет", ток не составляет, а рекомендуется, так вот для минимизации влияния пропускания тока через пластины аккумулятора РЕКОМЕНДУЕТСЯ ЗАРЯЖАТЬ АККУМУЛЯТОР ТОКОМ НЕ БОЛЕЕ 10% от номинальной токовой ёмкости аккумулятора... PS я не придираюсь, просто люблю когда правильный подход... Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
yurecgod 159 Скарга Опубліковано: 1 квітня 2008 А я кстати знаю что например поставить 5.5 ампер то за 10 часов 55 ампер не набирается наверно на тепло и т.д много уходит Я ЗАП не обслуживаемый заряжал не более 2-вух ампер что бы он не кипел.... п.с. правда ему это не помогло, я его отвёз на дачу где его быстро спёрли Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Alexander2006 1 Скарга Опубліковано: 28 листопада 2008 что значит заряжал током 2А чтоб не кипел, я заряжаю током 1-1,5А напряжением 14,5В и у меня всёравно кипит Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
yurecgod 159 Скарга Опубліковано: 28 листопада 2008 что значит заряжал током 2А чтоб не кипел, я заряжаю током 1-1,5А напряжением 14,5В и у меня всёравно кипит что бы сильно не кипел, а то в не обслуживаемом вентиляционных отверстий нету, что бы вода не выкипала дык фиг его знает влепить 10% от мощности как бабахнет! :cccc13: Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Valek-Yalta 3 Скарга Опубліковано: 28 листопада 2008 Iari все правильно пишеш РЕКОМЕНДУЕТСЯ ЗАРЯЖАТЬ АККУМУЛЯТОР ТОКОМ НЕ БОЛЕЕ 10% от номинальной токовой ёмкости аккумулятора... +1 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
VETALZZZ 1 446 Скарга Опубліковано: 29 листопада 2008 а у меня и при 5 амперах еле часа через 2 начинает булькать (наверное копец ему после зимы) :kngt: Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Dibrova 1 Скарга Опубліковано: 30 листопада 2008 Я занимался зарядными 2 года в принципе изучил все что нашей. И вот что скажу что кипеть он не должен если нормальный, а ток утечки для свинцово-кислотного не важно обслуживаемый или не составляет примерно 55-550 мА, зависит от состояния! Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
AlexLSL 1 Скарга Опубліковано: 20 грудня 2008 Посоветуйте как быть? Ситуация такая.. пришел с утра завел машину(не с первого раза, аккумуляитор почти сел), прогрел ее. Потом заглох попытался завестись - не получилось. Завел ручкой. Поездил минут сорок. Приехал поставил на зарядку, будет заряжатся часов 4-5, потом опять ехать надо. Когда приеду опять хочу поставить на зарядку до утра(для этого есть часов 15). Подскажите как правильней сделать эту зарядку(каким током, сколько заряжать)? И как проверить в моем случае зарядился ли аккумулятор? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
WAZ 300 Скарга Опубліковано: 20 грудня 2008 AlexLSL У тебя генератор чтоли не работает?! Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
AlexLSL 1 Скарга Опубліковано: 20 грудня 2008 Грешу на ремень, был старый. Поменял на новый с выемками. Просто думаю повлияет ли как-то на аккумулятор то, что я его не заряжу до полного заряда а потом поезжу и опять поставлю на зарядку. Если при зарядке кипить электролит - это нормально или надо уменьшать ток зарядки? Ток зарядки 5,5А. Время зарядки 5 ч. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
NeoN4ik 1 Скарга Опубліковано: 20 грудня 2008 AlexLSL заряжать надо малым током, именно булькать не должен!! Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
AlexLSL 1 Скарга Опубліковано: 20 грудня 2008 Ток зарядки 5,5 А (номинал) - зарядка около 10 часов, или 2,5 А на сутки, но это если аккум полностью севший. Малым это каким? Сейчас у меня во всех банках появляются пузырки, не часто. Надо уменьшить ток? И сколько заряжать его? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
NeoN4ik 1 Скарга Опубліковано: 20 грудня 2008 AlexLSL ставь на 2,5 А, на сутки! я так понимаю аккум необслуживаемый?? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
AlexLSL 1 Скарга Опубліковано: 20 грудня 2008 Сбил наверное с толку.. прошу прощения. Все мои вопросы относились к обслуживаемым аккумуляторам. У меня обычный обслуживаемый с пробками аккумулятор, а то как бы я увидел эти пузырки или у них(у обслуживаемых) прозрачный корпус? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
fedor_illych 1 Скарга Опубліковано: 20 грудня 2008 AlexLSL, купи себе ареометр - гривен 15 стоит. Заряжаешь до тех пор, пока емкость не перестанет увеличиваться (1.26-1.27). Выделение газа при зарядке - нормальное явление. Важно не допускать нагрева АКБ выше 40 градусов. И еще момент, после остывания плотность электролита возрастет на 0.01-0.02. Поэтому все измерения плотности приводят к 20 градусам. Удачи! Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
AlexLSL 1 Скарга Опубліковано: 20 грудня 2008 fedor_illych, спасибо! А какая плотность должна быть изначально перед зарядкой, то есть, а что если у меня она изначально будет выше 1,26-1,27. Еще раз спасибо. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
NeoN4ik 1 Скарга Опубліковано: 20 грудня 2008 fedor_illych Опередил............. AlexLSL посмотри чистоту електролита, если в неём плавает мусор, тогда лучше его заменить!!! Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
AlexLSL 1 Скарга Опубліковано: 20 грудня 2008 neon4ik Сливать электролит надо или смотреть только на то что видно через отверстие пробки? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
NeoN4ik 1 Скарга Опубліковано: 20 грудня 2008 AlexLSL покупаеш ориометр, всасываеш, смотриш......... Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
