pudrosa 1 Скарга Опубліковано: 18 червня 2011 собственно интересно... зараннее пасиб Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
golden88 662 Скарга Опубліковано: 19 червня 2011 Полуторные делают, хотя мороки там... А зачем? Стоковую систему довести до ума и будет все Чикаго! Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
DRiV3R 3 Скарга Опубліковано: 19 червня 2011 Если исключать распределитель жыжыгания... оно же трамблер), то можно поставить однорядную цепь, там звезда привода промвала немного меньше звезды привода распредвала, следовательно маслонасос будет вращаться быстрее при тех-же оборотах коленвала. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Anndreykov 10 Скарга Опубліковано: 16 липня 2011 Полуторные делают, хотя мороки там Если не хочется заморачиваться, то такой и купить можно. По форумам он ходит где то от 350 до 450 грн. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
БАККАРА 174 Скарга Опубліковано: 5 жовтня 2011 Мне кажется что масла должно быть много и везде. Также было бы правильным сменить обычное для мотора масло на полу синтетику или синтетику. Минералка более чем тормозит максимальную скорость. Для этого стандартный насос может остаться только в том случае если изменить его скорость вращения. Приемлемо для инжекторов. Или, чтоб за питать всё и сразу я сделал вот это. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Jorik 1 Скарга Опубліковано: 13 жовтня 2011 кто может выложыть чертежи и описание изготовления полуторника, не заводе можно делать чудеса))) Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
mustangXXX 1 Скарга Опубліковано: 9 листопада 2011 кто может выложыть чертежи и описание изготовления полуторника, не заводе можно делать чудеса))) полузуйся поиском : раз - http://rally-tuning.ru/engine/blok/mnasos" rel="external">Посилання два - http://klassiktaz.forum2x2.ru/t1-topic" rel="external">Посилання три - http://www.ab-engine.ru/rec_nasos.html" rel="external">Посилання и еще много раз... Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
srg_a 41 Скарга Опубліковано: 10 листопада 2011 Поросенок на подшипниках, как вариант, можно итпользовать Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Бакс 256 Скарга Опубліковано: 12 листопада 2011 srg_a, ф попу его только вставить, редкое гумно Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
srg_a 41 Скарга Опубліковано: 12 листопада 2011 почему? у меня стоял, проблем отмечено не было Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Quattro 5 Скарга Опубліковано: 26 листопада 2011 pudrosa, Як варіант то притерти клапан, полірнуть поверхні, давлєніє підніметься десь на 2 атм. Ще чувак один шайбу підложував, то фільтра розривало на куски от такого тюнінга Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Alexhunter 1 Скарга Опубліковано: 19 грудня 2011 Кто делал себе такой тюнинг маслонасоса? Какие результаты? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
srg_a 41 Скарга Опубліковано: 19 грудня 2011 Выше написано- фильтра разрывало. Оно тебе такое надо? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Alexhunter 1 Скарга Опубліковано: 19 грудня 2011 Написано, вроде, если пружину клапана подкручевать. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Alexhunter 1 Скарга Опубліковано: 20 грудня 2011 Для стандартного маслонасоса нормально, если при прогретом двигателе, давление на ХХ 0, но лампа не горит? На 1500-2000 об. примерно 0,25 и только после 3500 давление около 3. Это нормально? Пробег поршневой 130 тыс.км, двиг 011. Вот почему думаю делать полуторный маслонасос. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Quattro 5 Скарга Опубліковано: 20 грудня 2011 Для стандартного маслонасоса нормально, если при прогретом двигателе, давление на ХХ 0, но лампа не горит? На 1500-2000 об. примерно 0,25 и только после 3500 давление около 3. Это нормально? Пробег поршневой 130 тыс.км, двиг 011. Вот почему думаю делать полуторный маслонасос. В мене так само Ну в принципі нормально... Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
handshaw 2 Скарга Опубліковано: 20 грудня 2011 Вот только нужно учитывать тот момент, что если такой насос ставить в боевой мотор и частенько и подолгу отваливать - то масло просто вспенивается, и бывает не успевает вернуться в поддон... Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
2-ешник 92 Скарга Опубліковано: 20 грудня 2011 Для стандартного маслонасоса нормально, если при прогретом двигателе, давление на ХХ 0, но лампа не горит? На 1500-2000 об. примерно 0,25 и только после 3500 давление около 3. Это нормально? а чем меряли как и чем? потому что у меня та же картина по давлению, так объяснили что дело в несоответствии датчика и указателя. лампа гаснет сразу после заводки. Найду б\ушный датчик, попробую манометр использовать механический чтобы истину выяснить. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Alexhunter 1 Скарга Опубліковано: 20 грудня 2011 Мерял штатным прибором 2106. Проверить мех. манометром нет возможности, но очень интересно. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Zero 1 Скарга Опубліковано: 21 грудня 2011 06 указатель/датчик врет по черному. Он скорее уровень осадков на Марсе показывает, чем давление масла. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
andron1313 42 Скарга Опубліковано: 21 грудня 2011 06 указатель/датчик врет по черному. Он скорее уровень осадков на Марсе показывает, чем давление масла. брешит ещё как как машину с у тра заведёш так он ничего не показывает через секунд 30 начинает работать. на холодную на хх 2 при 2500 4 . на прогретую хх 1.5 при 2500 3 при3000 4 , масло 5W30 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
borzoj 1 Скарга Опубліковано: 21 грудня 2011 Для стандартного маслонасоса нормально, если при прогретом двигателе, давление на ХХ 0, но лампа не горит? На 1500-2000 об. примерно 0,25 и только после 3500 давление около 3. двиг 011. Те саме. Думав глючить показник. Тепер розумію що все нормально. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
БАККАРА 174 Скарга Опубліковано: 21 грудня 2011 (змінено) В мене стоїть насос 2:1 тиск масла я зробив як у стандартного мотора, до 4,5 атм. при максимальних обертах. А на холостих 1.2 атм. Тільки масло тепер подається зі всіх боків, й туди де раніше не було. Не було масла з обох боків шатуна, хоча там є технологічні місця під форсунки, як з однієї стороні так і з другої. Та ще, відкрив отвір якого не зробили на заводі, в каналі який веде до шестерні привода трамбльора. Як я з'ясував не тиск головний в ВАЗовських моторах а наявність масла у всіх закутках, як що порівнювати на приклад з іномарками, ауди фолькс.., де масло подається безпосереднє на кільця поршня, через канал в шатуні по пальцях на стінки циліндра. Що до розриву фільтрів, то тут без коментарів. Фільтр запросто перенесе 8 атм, а шестерня на штоку, на якій вішається шестерня(грибок) руйнується при навантажені в 5 кг крутного моменту. До чого веду, а на холеру той тиск штатному мотору якщо він і тоді не до отримає масла в циліндри за для ривка, або хоча б за для економії пального. До речі після того як було встановлено насос, і перероблена подача масла мотор почав менше споживати палива грам на 500 не менше. Масло 10W40. З другої передачі стало рушати ще простіше. Так що тиск масла нехай буде пропорційним цифрам на тахометрі, і масло повинно бути усюди. Змінено 21 грудня 2011 користувачем БАККАРА Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
handshaw 2 Скарга Опубліковано: 21 грудня 2011 В мене стоїть насос 2:1 тиск масла я зробив як у стандартного мотора, до 4,5 атм. при максимальних обертах. А на холостих 1.2 атм. Тільки масло тепер подається зі всіх боків, й туди де раніше не було. Не було масла з обох боків шатуна, хоча там є технологічні місця під форсунки, як з однієї стороні так і з другої. Та ще, відкрив отвір якого не зробили на заводі, в каналі який веде до шестерні привода трамбльора. Як я з'ясував не тиск головний в ВАЗовських моторах а наявність масла у всіх закутках, як що порівнювати на приклад з іномарками, ауди фолькс.., де масло подається безпосереднє на кільця поршня, через канал в шатуні по пальцях на стінки циліндра. Що до розриву фільтрів, то тут без коментарів. Фільтр запросто перенесе 8 атм, а шестерня на штоку, на якій вішається шестерня(грибок) руйнується при навантажені в 5 кг крутного моменту. До чого веду, а на холеру той тиск штатному мотору якщо він і тоді не до отримає масла в циліндри за для ривка, або хоча б за для економії пального. До речі після того як було встановлено насос, і перероблена подача масла мотор почав менше споживати палива грам на 500 не менше. Масло 10W40. З другої передачі стало рушати ще простіше. Так що тиск масла нехай буде пропорційним цифрам на тахометрі, і масло повинно бути усюди. Золотые слова!!! Больше и добавить нечего! Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
