АнтохА
Пришло время делать капремонт двигла!!!
АнтохА, ну вот попроси токара нутрометром промерять и узнать как овальность, было б интересно и токару 2 минуты делов.
nazgul, ок!!!главное не забыть!!!!
подскажите по голове!!!! хочю каналы распилить!!!чем и как лучше и диаметр какой максимально полезный????
АнтохА, фрезой круглой. много смысла нет. достаточно 33-34 впуск и 31 выпуск. (коллектора как бы так же пилить и совмещать)
выпускной колектор,хочю брать паук!!! а там 36!!!
sav, а вообще даст результат??
колектора я сно что надо будет подгонять!!
распили и узнаешь :) если все сделать правильно, результатом останешься доволен!
чем дальше в лес тем больше дров!!!!
сегодня повёз блок на расточку,думаю супер завтро будет готов!!! а не тут то было!!!!!блок гильзован!!! гильзы внешний размер 80,а поршня хочю 79,сказал что нечиго не выйдит тут!! говорит ставь 76.4,ааа нет говорю!! давай будем гильзовать!! так что завтро покупаю гильзы с внешним диаметром 82 и гельзуем!!!!вот так!!!
АнтохА, да не гони волну))))) у меня был гильзован 011 блок в 76 мм, я его расточил в 82, может лучше уж 82-е поршня ;)
nazgul, лучше 82!!!!но опасно.могут каналы вскрыть!!!тем более не извесно как хорошо блок вылели!!!!
все говорят что 03 опасно под 82!!!тем более его легче будет перегреть и лопнить на фиггг!!
тю блин забыл что 03-й блок, тогда точно не стоит и пробовать в 82, если только мокрые гильзы тулить, но я б тогда уже и с 84 заморочился или как никополине на форуме с москвича с 85 мм хочет.
это когда сами гильзы контактируют с охлаждающей жидкостью, т.е. старый цилиндр прийдется сточить полность, но наверное найти толкового расточника кто б это сделал, все промерял подогнал будет сложным занятием... да и жадность за такую работу бедт я думаю ольшой, так что наверное не стоит об этом задумываться.
ясно!!да и так как наши мастера хотят работать!!им же чем по проще но по больше денег!!! и так купил я гильзы 82.5 наружный диаметр!! и отдал!!блок уже зобрал!! все сделано,поршня 79 как от туда!!)))
ну вот наконец мы собрались собрать двиг!! но была вероятность не дохода поршня до верха блока!!!
собрали,колено всунули Нива Тайга,поршня 79 от 2105 шатуны сток и вот момент истины зосываем поршень (без колец,пробный) и что получаем?? не доход на верхней мёртвой точки 2.5 мм до верха блока!!!!
до меня собрали тоже мотор с коленом от Тайги и там таже история!!машинка не очень едит!!вот делема,думаем фрезернуть плоскость на 2мм,0.5 оставить для разширения метала!! есть во всём этом смысл пока думаем!!!
А что за блок? 2103?
А зачем поршня 2105? Нужно было поставить поршня 21011.
Блок гильзован по поршня 79 мм?
Ничего не пойму. Колено 80мм, блок 03, поршня 05 и такой недоход!? Может поршня палёные?
ничего удивительного
стандартный недоход для высоких блоков, что бы обеспечить соответсвующую степень сжатия (8.5, а без недохода получится 9.5 +-)
радиус колена - 40
длина шатуна - 136
компр. высота поршня - 38
высота блока - 216
216 - 40 - 136 - 38 = 2 - тот самый недоход
благодаря ему можно без переделок 84 колено ставить
Недоход должен быть 1,8мм. Если всё стандартное - правильно меряй!2,5мм такого не слышал.
