АнтохА 27 Скарга Опубліковано: 19 червня 2011 Здраствуйте!!!! после очередного дрифта по городу (провернул вкладыши(думаю так))Пришло время делать капремонт двигла!!! Хочю собрать резвый движок!!! Есть колено Нива тайга,Распредвал Нива тайга,вопрос стоит в следуещем!! Люблю высокие обороты!!! мотор у меня 1.5 троечный!!! размер поршней сток 76... интересует следуещие полуторный насос?? стоит ставить или нет!! будуещем планирую росточку головки!! какие лучше поставить поршня?? ТРТ или что-то другое?? шатуны???ну и походу ещё будет куча вопросов!!! ща ранее спасибо!!! Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
nazgul 40 Скарга Опубліковано: 20 червня 2011 полуторный не стоит заморачиваться, только привести в норму свой (выставить зазорчики), колено тебе не нужно впринципе (если конечно твое не последнего ремонта), а так бери 011 блок точи его в 82.0 и делай 1.7)))) главное потом точно бошку пильнуть, что б он на высоких оборотах не душился.... Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
АнтохА 27 Скарга Опубліковано: 20 червня 2011 (змінено) да колено давно уже лежит!!! хочю свой сделать блок!а то начнут за*** за номер блока!!! [MOD="R_O_M_A_N">АнтохА, полегче в выражениях![/MOD] Змінено 20 червня 2011 користувачем R_O_M_A_N удалил мат! Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
nazgul 40 Скарга Опубліковано: 20 червня 2011 у мен яне задалбывают 5-й год езжу ну а вообще из твоего можно выжать 1.6, если точится в 79, а так просто делай капиталку и не парься, потом бошку попилишь и распред подкинешь, будет счастье, к низу требований по доводке в тунинх меньше чем в головке )))) Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
АнтохА 27 Скарга Опубліковано: 20 червня 2011 да колено давно уже лежит!!! хочю свой сделать блок!а то начнут за*** за номер блока!!! [MOD="R_O_M_A_N">АнтохА, полегче в выражениях![/MOD] соррии!! nazgul, блин а побольше можно всунуть чем 79??? мотор уже роскинул!!! кучя осколков типа как от вкладишей!!! но проверил все идеальные!!! откуда они взялись не понимаю!!!! Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
yurecgod 159 Скарга Опубліковано: 20 червня 2011 может успокоитель сорвало? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
АнтохА 27 Скарга Опубліковано: 20 червня 2011 да нет нормальный!!! все вроде ок!! но позже поеду на мойку помою двигло и буду видеть что там!! Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
srg_a 41 Скарга Опубліковано: 20 червня 2011 Резвый движок со сток запчастей не получить. Насос вообще на резвость не влияет, сток делай. Колено и вал ставь 213 раз они у тебя уже есть. Поршни и кольцa автоваз, шатуны сток оставь Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
АнтохА 27 Скарга Опубліковано: 20 червня 2011 решили так,поршня ставим 79 и пилим юбки,укороченые шатуны! и пилим голову,фрезеруем!!!!! и выхлоп тоже ставлю паук!и коробочку 06!!облегчёный маховик!!и будем видеть что выйдет!!! причину нашлол!!!! слизало немного метала с вкладышей!!! вот и отсюда стружка и стук!!!! Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
nazgul 40 Скарга Опубліковано: 20 червня 2011 зачем укороченные шатуны???? srg_a, можно и резвый, а точней лучше чем сток , только надо по питанию ручками поработать)))) ну без распреда конечно верха будут плохими, а так можно хороший городской двиг собрать) Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
srg_a 41 Скарга Опубліковано: 21 червня 2011 АнтохА, можно сразу насыпать такие запчасти в дальний угол гаража эффект со сборкой такого конфига одинаковый будет Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
АнтохА 27 Скарга Опубліковано: 21 червня 2011 ну конечно!!!тот самый случай!!!! Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
4ydo 3 Скарга Опубліковано: 21 червня 2011 АнтохА, укороченые шатуны на 03 двиг это бред, получишь огромный недоход поршня двиг не запустишь...а если запустишь то хоть ослиную мочу в бак заливай.... Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
sav 1 Скарга Опубліковано: 21 червня 2011 автор немного не разбирается в блоках просто он вас не поймет сейчас. Антон, у тебя двигатель 03. в нем высокий блок. Тебе не нужно ставить короткие шатуны. Все стоковое. если тебе мало 1.5 - точи до 79 и будет у тебя 1.6 Хочешь облегчать поршни - облегчай. 213 распреда для резвости конечно будет маловато. хотя лучше чем сток. Но на первое время хватит. как обкатаешь - займись питанием. карбюратор требует конечно доработок, чтоб валило хорошо Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
VETERAN 1 323 Скарга Опубліковано: 21 червня 2011 Можна вкласти ще купку грошей і взяти коліно з більшим ходом і вкорочені шатуни, або ТРТ поршні. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
sav 1 Скарга Опубліковано: 21 червня 2011 интересно, какое колено можно взять, под ТРТ поршни в 03 блоке? какое колено увеличит ход поршня на 7 мм? 94мм колено? ) Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
VETERAN 1 323 Скарга Опубліковано: 21 червня 2011 (змінено) 94мм колено? Здається від 2130. Перегляньте відповідні теми про тюнінг двигуна. Змінено 21 червня 2011 користувачем VETERAN Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
4ydo 3 Скарга Опубліковано: 21 червня 2011 VETERAN, 84 колено на сток шатунах и сток поршнях уберет недоход поршня, который присутствует в 03 блоке Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
nazgul 40 Скарга Опубліковано: 21 червня 2011 sav, есть 92-е колено, но цена как и у 90 и 88 порядка 4500 грн ))))) я думаю желание отбивает покупать)))) 86 где-то 3500, 83.8 2500грн. за эти бабки лучше уже 16-тиклапанник взять) Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
АнтохА 27 Скарга Опубліковано: 22 червня 2011 вопрос!!стоит лт пилить юбку у поршней????что даст если спилить??? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
srg_a 41 Скарга Опубліковано: 22 червня 2011 Не стоит, просто развесь и все. Если руки чешутся лучше шатуны облегчить Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
nazgul 40 Скарга Опубліковано: 22 червня 2011 АнтохА, это даст малый ресурс и сомнительнгую прибавку в раскручивании в следствии меньшей силы трения (юбка поршня-цилиндр) Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
АнтохА 27 Скарга Опубліковано: 23 червня 2011 малый ресурс???Я на своём двиге 35 тыс. прошол!!!!! Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
nazgul 40 Скарга Опубліковано: 23 червня 2011 это много????? поршня без юбки быстрей выедают овал в цилиндре. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
АнтохА 27 Скарга Опубліковано: 23 червня 2011 нет не много!!!такая манера езды у меня просто!!!!)))) Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
