KO3AK
Подсветка багажника
В общем захотелось отремонтеровать ее, открыл багажкик и там 2 каких-то желто-бежевых врвода. и все. И не + они. Где там + искать надо или что посоветуете сделать?
Это на самом деле один провод, он идет от седьмого предохранителя через плафон подсветки багажника к правому заднему габариту, а дальше к правой лампе подсветки номерного знака. Плюс на нем должен присутствовать когда включены "габариты". Минус - прямо с кузова авто.
Чумак
Ну атм видимо была когда то клема. То есть оба эти провода должны быть соеденены правильно? иначе знак не будет подсвечиваться?
Да, они должны быть соединены. Но если у тебя номер подсвечен и правый задний габарит светит, можно предположить что там уже поколдовали какие-то умельцы. Если хочешь, дай свое мыло, я сброшу схемму, там все элементарно просто.
Кстати паралельно вопрос про подсветку бардачка:
Там красный и фиолетовый провода есть не один не дают +ни при каких условиях. Где там + искать надо?
Плюс будет подаваться тогда, когда включена подсветка приборов (если я не ошибаюсь)
Чумак, а там вообще где-то есть размыкающая кнопка?
кнопка (выключатель) находтся на самом фонаре освещения багажника - сам ручками включаешь или выключаешь ее. Или если хочешь делаешь ее по принципу как в бардачке с помощью концевиков для аварийки...
Для удобства освещения багажника поставил себе два плафона "подсветки номерного знака" в крышку багажника.В районе замка. Подключил в цепь плафонов освещения салона. И кнопку поставил. Открыл багажник-свет горит. Намного удобнее и светлее стало.
Всем спасибо.
Буду наверное от сигнализации включатель ставить.
не понял... О какой подсветке багажника в копье идёт речь? :shock:
Видимо о том плафоне, который закреплен в багажнике на перегородке с салоном... :)
Не знаю как в тройке, но в копейке никакой кнопки на подсветку багажника нет, если включены габариты то и подсветка работает, хоть открыт багажник, а хоть и закрыт, и соот. наоборот
Нет, + будет всегда как открыт бардачек и включено зажигание, к габаритам привязки нет.
Посмотрел схему электрооборудования ВАЗ-2103, что качается подсветки багажника, т овсе как в ВАЗ-2101, т.е. включаешь габариты подсветка появляется и никакой кнопки там нет.
В натуре там никакой кнопки нету... Но можно присобачить шоб зазря не горело.. а если сигналка есть так воопще просто массу на коцевик багажника вывести правда придецца наверно для верности ещё диодики припоять :)
Ага. Так и сделал. Получилась светодиодная подсветка :o На радике по 12 грн продаються ленточки по 3 диода с резистором. припаял + и - и клей куда хочешь. Решил 2 кнопку не ставить а к сигнальной и приделал -.
Согласен, прогнал немного :oops:
Во, блин... В бардачке лампочка есть и горит, под капотом тоже есть, но не горит.... А вот в багажнике нужно посмотреть... Я, как-то, со включенными габаритами по багажнику не шарился... :D
Обясните мне какой рахуль моральный эту систеиу придумывал? В багажнике горит с габаритами и не выключаеться (!), а в бардачке толкьо с зажиганием. Вроде как в бардачок никто без зажигания не лазит а в багажнике свет вроде как все время нужен. Дибилизм полный.
koroche vse lampochli goryat tol,ko pri vkluchenii gabortov(zazhiganie nenado) v bogazhnike postoyanno a v bardachke i pod kapotom pri ih otkritii :p
У меня 6-ка переключателя никакого нет на свет в багажнике.
После установки ГАЗа перенес плафон к замку баг. удлинив 2 жёлтых провода, светит отлично. Работает только с вкл. светом.
