KO3AK
Подсветка багажника
TALLER, багажник и капот - при габаритах, бардачок - при зажигании.
koroche vse lampochli goryat tol,ko pri vkluchenii gabortov(zazhiganie nenado) v bogazhnike postoyanno a v bardachke i pod kapotom pri ih otkritii Razz
Вы оба правы, под капотом горит при включеннных габаритах, при открытии
А что, у кого-то работают габариты при невключенном зажигании? :shock:
Дмитрий $
фигасе. а по схеме походу так не должно быть...
А я считаю так удобно, вытянул кючики и пошел, если машину надо оставить на темной улице на недолгое время.
Конечно работают!
В вертикальных положениях ключа (стоянка и зажигание) работают и габариты и фары на классике, а также печка и дворники. На семерках/ пятерках печка работает при включенном зажигании.
а в горизонтальном положении у меня нифика е работает и судя по схеме так заложено заводом-изготовителем
SLIP, именно так! В горизонтальном положении ключа и надпись на замке зажигания "ВЫКЛ"... Всё обесточено... Работают только СТОПЫ (они работают всегда) и освещение салона...
...А еще сигнал, прикуриватель и гнездо для переноски... :D
Novichok Cкажу что по фоткам ничего не понятно. А зачем голову женщины возишь на задней полке? :D
О происхождении фонаря возле зеркала....история умалчивает (достался в наследство), я его запаралелил со стандартными фонарями в стойках.....Освещение супер!!! В бардачке поставил два белых светодиода....хотя наверно бы хватило и одного освещают отлично! В багажнике поставил 4 таких же белых светодиода как по мне то в очень удачном месте (никому не мешает и освещает класно). Сделал еще "подсветку ног" вообщем под торпедой 2 маленьких синих светодиода слева и 2 справа (фотки пока нету, нада будет в темноте сфоткать) толку от них правда никакого....но приятно!!!
Novichok
А зачем подсветка педалей? чтоб газ с тормозом не переапутать. :D
Люди! Коль пошла такая тема подскажите, где именно должен стоять родной плафон подсветки багажника и как он выглядит (если у кого в заводском исполнении сохранился. Если есть фото то вообще супер!!!) В продаже видел от шестёрки, но не знаю в копейках такой стоял или нет. И ещё просьба, нужна фотка подсветки бардачка, а именно где она крепится, у меня она просто висит, а полик пока не ставлю, хочу разобраться как это всё изначально выглядело.
Фото подсветки вещевого ящика:
Фото штатного плафона подсветки багажника (в 2106, как и в 2101):
:wink:
TheForester
Ну просто нет слов, даже не ожидал, ответ с попаданием в цель, хвала и почёт за материал!
Novichok а не мало 2 диода на багажник ? и почему синие?(белые при родней).Я в бардачек 4 поставил и то подумал что 6 там бы были в самый раз.
у тебя они тоже работают когда габариты включены? я хочу чтоб при открытии работали неважно включены габариты или нет, как в холодильнике :D , если у тя так то опиши че делал?
Arthur
сигналка есть???
Если есть: значит "+" нужно брать от постоянного "+" где-то с борт сети, например от того же 1-го предохранителя... А минус будет размыкать-замыкать концевик сиги. Только нужно изолировать плафон освещение от массы...
Если нету: значит стои купить концевик он стоит около 5 грн, и сделать как написано выше...
Чумак, а там вообще где-то есть размыкающая кнопка?
Не знаю как в тройке, но в копейке никакой кнопки на подсветку багажника нет, если включены габариты то и подсветка работает, хоть открыт багажник, а хоть и закрыт, и соот. наоборот
А у меня (21013) на перегородке салон-багажник устоновлен маленький плофончик с лампочкой на 4W. :pri: Включил габариты плафончик в право - свет в багажнике есть, плафончик в лево - света нет, габориты работают. Только одно неудобство, чтобы включить подсветку надо чуть ли не полностью залесть в багажник. По этому хочу поставить две диодные полоски и подкинуть на концевик сигналки в багажнике. :p
могут быть траблы, я когда стоковый фонарь багажника подсоединил к концевику сигналки начали подсвечивать плафоны в салоне, отдельный концевик надо ставить
