PavelV
ВАЗ 2101 "PavelV" (Небесная) (1979 г.р.)
Emissions, я пока первыз на коробку;)
если вы поставите себе на 1.2 то авто станет овощем)
Emissions,ну якщо так - говори секрет як перевірити чи р1 чи не р1, того що внутрянку витягали з коробаса який на 06 був перебрали і всунули в корпус 01 коробки. як буде час перевірю
завтра когда буду на работе скину передаточные числа.
Овощем, но по трасе скоростным:multi:
На 1200 (после капиталки на предыдущей машине ) очень не хватало именно 06 коробки
Если двиг будет после капиталки (а он у меня будет) - будет бодренький
овощем
она скорости не прибавит, разве что оборотов уменьшит, но это на объемных двигателях.
вам бы 2105 коробку :)
вот как и есть проблема:)
по коробке вопрос снят..
И по теме.. к хозяину бортовика 5 ст брал себе какую именно?
Змінено користувачем Автонаездник
Полонез, швидкісна чи тягова я хз...
от сиджу і думаю - психанути і поміняти розподільчий вал на 21213 чи ні...
PavelV, что в итоге получишь? тут как бы мнения расходятся. но значительного прироста в мощности точно не получишь. если твой расперд не очень хорошо выглядит, то есть смысл менять. а если в номре, то 400 грн лишними не будут) тем более распред подкинуть можно всегда)
та не тільки в потужності діло. от хотілось би в ідеалі дізнатись думку хто юзав двигун спочатку з 01 а потім з 213 валом і може сказати яка є різниця взагалі в поведінці двигуна.
400 грн
якщо точніше 507 + 170 рокера
а з твоїм валом шо?
та хочеться трохи повеселіше двигун, але не знаю чи буде з 213-м яка різниця
Creativ4eg, ну якщо вже міняти вал і клапана то залишати старі рокера? не феншуйно
не значительная разница. ну может чуток веселее. но это настолько мизерная разница будет
если рокера номральные, зачем их менять?
я же спросил "что с твоими"?
"что с твоими"?
на вигляд наче норм. але кажу ж - якщо міняти розподільчий вал на новий, клапани на нові то ставити до них старі рокера як на мене не те. не факт що мінятиму що вал що клапани...
PavelV,
PavelV, якшо немає лишніх грошей то можеш притерти свої шлапаки і на обкатці так поїздити а потім може на веселіший вал назбираєш.
Andriy1352, та я приблизно так і думаю, просто не дуже хочеться через місяць знов голову знімати щоб міняти клапана...мабуть таки їх зміню а вал вже згодом...побачимо як зп дадуть - може багато дадуть і зразу всьо поміняю :multi:
PavelV, отак буде правильно. Голова вже буде стояти потім тіки вал і рокера заміниш, всеодно після обкатки лізни регулювати.
Товариші мотористи, ай нід хелп!!
Почав сьогодні ставити поршньову і вилізла лажа - трохи не доходячи НМТ противіс впирається в юбку поршня. загалом колінвал можна прокрутити тільки градусів на 330-340, коли поршень підходить до НМТ впирається і не йде далі, що в одну сторону крутити що вдругу. Таке і не 1-му поршні і на 2-му, решту ставити і не пробував. Перепровіряв - вкладиші, болти все стоїть як має бути.
Сточувати юбки поршнів, чи це таки може бути якась лажа в збиранні?
Николай-01,Блок 2101, шатуни 2101 усажені, колінвал 2103, поршні 2108.
Блок і вал що й були тільки поточені, шатуни ті ж самі що й були, поршні такі самі як були тільки нові - візуально розміри ті самі, форма й довжина юбки однакова
Дивно....:bw:
А на 08 поршнях на якому бензині їздив? Як себе вів мотор?
Балакав сьогодні з одним драг-рейсером, то він сказав шо з 08 поршнями йому прийшлось і блок і голову фрезерувати...
reanimation,не умнічай, наче в тебе завжди все з першого разу ідеально виходить.
Николай-01,в основному на пропані, іноді на 95. фрезеровані
фрезеровані
Тоді нашо було ставить 08 поршня? Можна було з плоским дном найти копійочні...
Я не просто так цікавлюсь - сам буду щось подібне ліпити..
Николай-01,ну на 100% я не впевнений в тому що там насправді, тому просто ставив точно такі самі як і стояли
PavelV, у меня тот же трабл был. пришлось юбку поршня немного снимать. там цепляет на 1-2 мм всего. вот нужно сточить это все дело
