PavelV
ВАЗ 2101 "PavelV" (Небесная) (1979 г.р.)
Creativ4eg, о, знач я не один такий :)
тепер залишилось озброїтись терезами, болгаркою і штангенциркулем...
все это изза усаженных шатунов. удачи тебе в этом нелегком деле:az:
усаженных шатунов
ну а шо робить - по іншому 03 вал в низький блок не стане, точніше поршні в голову залізуть...
ну а шо робить
та лучше сделать так. чем есть вариант плавающего пальца и еще какой то лабуды
ну мені робота двигуна поки він був справний в принципі влаштовувала, тому змінювати конструкцію не хочу. власне тому й ставив все як було. єдине це з часом може допрацюю трохи впуск-випуск
Товариші мотористи, ай нід хелп!!
Почав сьогодні ставити поршньову і вилізла лажа - трохи не доходячи НМТ противіс впирається в юбку поршня. загалом колінвал можна прокрутити тільки градусів на 330-340, коли поршень підходить до НМТ впирається і не йде далі, що в одну сторону крутити що вдругу. Таке і не 1-му поршні і на 2-му, решту ставити і не пробував. Перепровіряв - вкладиші, болти все стоїть як має бути.
Сточувати юбки поршнів, чи це таки може бути якась лажа в збиранні?
Мы на твой вал с блоком обратили внимание еще при расточке, но думали ты знаешь что делаешь :)
я теж так думав, виявилось не до кінця знаю :) нічого, поправлю це діло
1-2 мм всего... нужно сточить
так що зберу як і було раніше і все буде гуд :)
в якому стані знаходится твоя затея?
поки перехожу до перебору голови, у вівторок якраз приїхали клапани, направляйки і сальники...
а там як знайду нормальні терези то буду трохи укорочувати юбки
І знову питання:
- яка розбіжність маси допускається по парам поршень-шатун? (на разі вийшло порядку 0.5 грама - всі 4 групи між 849-850 грам)
- обрізалось "на глаз", тому ширина виступу (нижче на картинці позначена 1) вийшла різна (що потім при роздивлянні видно навіть не придивляючись) - зрозуміло що буду підганяти точніше по формі, відповідно
відповідно питання:
1. яка допускається розбіжність ваги пар шатун-поршень?
2. яка має бути точність однаковості форм юбок? (достатньо щоб оком не дуже помітно було, чи все ж штангенциркулем проміряти?)
PavelV, посмотри травникова, он говорил и показывал в книге какие заводские допуски, вроде не больше 7-ми грамм от нормы должно быть по весу, но могу быть не правым.
7-ми грамм
ти що гониш? я їх "на глаз" запилив, так щей не рівно, потім тільки ваги приїхали то там не більше граму різниця. може 7 міліграм?
є якесь посилання на дане відео?
шо я вам можу сказати... з поршнями трохи психанув - зняв міліметра 3 по краям юбок, ще буду трохи підрівнювати щоб вони були однакові по формі. Вийшло приблизно як на цьому фото (на фото теж края не рівні, в мене вийшло приблизно щось середнє між тим що зліва і зправа від виступу юбки на фото)
ще є думка (не знаю наскільки то правильно підказали) - над отими виступами десь на рівні отворів для пальців засверлити і зазенькувати отвори - так ніби краще розподілятиметься тепло по периметру поршня і через отвір з зеньковкою буде додатково йти мастило на юбку (думаю в тому щось є, в "правильних по Травнікову" поршнях взагалі прорізи під маслозйомними кільцями....
От тепер думаю сверлити чи ні - хто що скаже?
Ну і додам для критики і памяті список докуплених запів і розхідників
Клапан AMP впуск 4шт
Клапан AMP выпуск 4шт
Втулка клапана AМР комплект 8шт
Опора карданного вала БРТ
Резонатор 2103-06 (2 бачка) Польша-Ал
Прокладка коллектора AT
Хомут глушителя Евро (45мм)
Сальники клапанов Corteco комплект 8шт
Масло MANNOL трансмиссионное 1л
Тосол 10л ГОСТовский (8,9кг/8,419л) t-24
Подшипник вал коленчатый Вологда
Ремкомплект кулисы блистер Украина
Крестовина HOLA S516
Паста притирочная для клапанов ABRO
Прокладка крышки клапанной
Прокладка ГБЦ VICTOR REINZ с герм
Масло MANNOL полусинтетика 4л Molibden Benzin
ЗІ по сабжу - розібрав (залишились поки тільки направляйки) і почистив голову, трохи почистив круглою мет. щіткою канали, вийму направляйки - ще раз пройдусь щіткою і потім наждачечкою
Змінено користувачем PavelV
А номера Житомирськi?
ага, я ж приписаний у батьків на Житомирщині. Власне і варив і фарбував там
:bn: i нахiба?
Де я тiльки не працював в Киевi, то завжди е люди з Анрушiвки.
baycer, ну особливо нижче в нас я не припамятаю, тим паче на дворі глобальне потепління :)
